uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  xp home parandamine xp pro plaadiga`!? märgi kõik teemad loetuks
tsaar
sõnum 24.09.2012 19:22:26 xp home parandamine xp pro plaadiga`!? vasta tsitaadiga
On see võimalik? OS enam üles ei jookse. Mõtleb tykk aega ja siis tuleb kiri ette et mingi süsteemi fail kadunud ja parandamiseks sisestada vastav CD. Jama nüüd ongi selles, et arvutil peal XP home, aga käepärast on ainult XP pro plaat! Kas Pro plaadiga saab selle repairi ära teha?
sõnum 24.09.2012 19:32:25 vasta tsitaadiga
Ei. Aga kui installikal on vastav fail olemas, siis võid proovida seda käsitsi paigaldada. Ei garanteeri, et see õnnestub.
A.S.
sõnum 24.09.2012 19:38:40 vasta tsitaadiga
Oled kindel, et see Windowsi süsteemifail on, mitte aga näiteks fail nimega SYSTEM?
tsaar
sõnum 24.09.2012 19:44:47 vasta tsitaadiga
ei ole praegu selle arvuti ligidal, et kontrollida, aga mingi kaldkriipsudega eraldatud rida seal oli, mis sisaldas sõna system32 ja sellest läks veel edasi see rida. Minumeelest oli ikka mingi fail puudu, et ei suutnud yles jooksutada ennast!
A.S.
sõnum 24.09.2012 19:52:03 vasta tsitaadiga
C:\Windows\system32\config\SYSTEM
Mitte see? See pole süsteemifail, vaid registri/registry fail. Seda installikalt ei leia, see on vaid System Restore kaustas (C:\System Volume Information\_restore{pikk numbrijoru}\***).
Selle kadumist põhjustab kas mõni pahalane, vigane mälu või vigane kõvaketas ja seal hoiab Windows enda seadeid.
Jääb üle vaid loota, et kadunud pole mitte see minu mainitud fail.
tsaar
sõnum 24.09.2012 20:45:15 vasta tsitaadiga
Aga kui on see fail? Mis ette võtta?
A.S.
sõnum 24.09.2012 21:45:08 vasta tsitaadiga
Kui on see fail, siis aitab System Restore kaust (System Volume Information).
C:\System Volume Information\_restore{pikk_numbrijoru}\RP****\snapshot\_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
Kus siis see RP**** on kõige suurema numbriga kaust ehk siis kõige uuem.
Sealt võtad selle _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM faili, kopeerid selle C:\Windows\system32\config\ kausta ning annad sellele õige nime (SYSTEM).
Kõige parem on seda teha mõne Linuxi CD plaadi pealt buutides.
Kui on see fail. Kui pole, siis pead midagi muud ette võtma.
ollev
sõnum 25.09.2012 11:17:55 vasta tsitaadiga
Te võite ju plaati kellegilt laenata.
sõnum 25.09.2012 11:32:37 vasta tsitaadiga
Võin kusagile puhta XP Home OEM ISO üles laadida, kui vaja.
