pois11
12.08.2012 16:47:44
Emachines E725 mudel: KAWF0 (ekraan tume) |
Sattus mu kätte sülearvuti kus tundub, et ekraani taustavalgustus ei tööta. Mida siis teha? Kui hoolega vaadata siis kirjad ja pilt on olemas aga tume. Kas tuleb kogu ekraan ära vehetada või aitab mõne pisema jubina vahetusest. Ise olen läpakaid lahti kakkunud küll aga ekraaniga pole pistmist veel olnud.
Arvutiks siis: Emachines E725 mudel: KAWF0
Edit: Mõtlen kas on inverter ehk läbi? Kas testriga mõõta pistikust kust läheb 2 sooneline juhe ekraani sisse. Mida see tester näitama peab? Ei ole veel sülearvutit lahti kakkunud aga youtubes on üsna palju õpetusi.
Fortran
13.08.2012 16:36:49
See 2-sooneline juhe, mis läheb ekraani sisse, tuleb inverteri küljest. Et viimast testida, peab selle inverteri kõigepealt raami seest kätte saama. Multimeetriga mõõdad pinget inverteri kontaktide vahelt. Vastuseks peab tulema ligikaudu see pinge väärtus, mille on andnud inverteri tootja tööpinge väärtusena. Selle kohta peaks leidma infot netist, kui vaadata, millised on tootja andmed selle seadme peal.
Õige numbri saamine aga ei pruugi tähendada, et inverter korras on. Kõige mõistlikum ja lollikindlam variant on leida siit foorumist mõni inimene, kellel on invertereid/ekraane varuna olemas, ja seejärel testida tükati ära, et milline element on see ebakompetentne.
Praktika näitab, et kui ei tööta näiteks lamp, siis ega seda lampi iseseisval kujul väga ei leiagi. Inverteriga on ilmselt paremad lood. Aga kuna masinal on standardsuurusega ekraan, siis ilmselt kõige parem lahendus on hankida (jällegi ehk siinse foorumi kaudu) kasutatud komplektne ekraan.
13.08.2012 16:44:42
Fortran: No tavatestriga sa neid pingeid küll ei mõõda, eriti süttimispinget, mis on nii 1200-1500V impulss ja ka põlemispingetega võid väga valed tulemused saada.
Ainus ja kindel kontrollvariant on mõni teise lambi otsik sinna ajutiselt asemele panna.
Ja mis vigade võimalikkusesse puutub, siis on kokku 4 võimalikku varianti:
1. taustvalgustuslamp
2. inverter
3. kaabel, mis on emaplaadi ja inverteri vahel.
4. Probleemne emaplaat ise, millelt ei tule inverterile vajalikud juhtimispinged.
pois11
13.08.2012 17:54:01
Pean tõesti kellegi käest lambi laenama või teine võimalus, et võtan lahtise ekraani kaasa. Ja nüüd palungi abi, et kes viitsib 10min. mulle pühendada, et testida või ühte ekraani/lampi laenata.
Vaatasin, et lambi saan ebayst 21€ ja inverteri orginaali 11€ (hiinaka 3-4€). Uus ekraan läheb 139€ mis ei tasu ära, sel juhul läheb varuosadeks kogu arvuti.
Fortran
13.08.2012 19:47:17
| Võta parem ühendust kellegi konkreetsega HV "Töövahenduse" foorumi kaudu. Tallinna rahvast on juba esimesel lehel päris mitu. Aitaksin meeleldi, aga paraku Tartus.
pois11
14.08.2012 21:20:50
Nojah seal Töövahenduse foorumi lehel soovivad enamus ise remontida ja raha teenida. Eks 1-2 õlle pean ikka andma kui saaksin ekraani lambi korrasolekut kontrollida. Odavam ikka kui niisama hakata lampe ja invertereid kokku tellima. Ekraan on ise juba lahti kruvitud ja pistiku ühendamise vaev ühe töötava inverteriga aga pole kuskilt võtta. Asi võtaks mõned sekundid aega. Eks hea oleks ka inverter ära kontrollida aga see pole nii oluline. Testriga ei hakanud kõrgepinge alasse ronima. Kunagi ma mõõtsin lapsena kõrgepinget teleka seest ja pärast läks tester grantii remonti . Kaks korda ikka ühte ämbrisse ei hakka astuma.
Maa Mees
15.08.2012 00:14:11
Kui huvi,siis võin pakkuda töötavat lampi katsetuseks. šokolaadi võid tuua meeneks.Ehk leian ka inverteri
Maa Mees
_________________ Kõike saab korda teha. |
pois11
15.08.2012 15:32:35
| Maa Mees ei vasta mu PS sõnumitele. Kas kellelgi teisel ei oleks võimalus täna aidata? Tallinna piires?
15.08.2012 15:39:59
Kui Mustamäele Siili tulla viitisd ja 0,5-se limonaadi tood , siis võid saada ühe lambi, millega loomkatseid korraldada.
pois11
15.08.2012 16:47:08
| tahanteada kirjutas: |
Kui Mustamäele Siili tulla viitisd ja 0,5-se limonaadi tood , siis võid saada ühe lambi, millega loomkatseid korraldada. |
Tänud sulle, saingi nüüd teada, et mu ekraanil on lamp läbi. Teie antud lamp läkski põlema. Nüüd pole muud kui ebayst uus lamp teele lasta panna.
emty
16.08.2012 21:04:12
lambi vahetusega saad ikka hakkama?...selleks tuleb terve ekraan pulkadeks lammutada...ehk tuleb m6istlikum eestist kasutatud ekraan osta?...kuna sa "kellelgi teisel parandada ei lase" siis on esmakordsel lambi vahetusel eba6nnestumise t6en2osus suur...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
pois11
30.08.2012 21:58:51
| emty kirjutas: |
| lambi vahetusega saad ikka hakkama?...selleks tuleb terve ekraan pulkadeks lammutada...ehk tuleb m6istlikum eestist kasutatud ekraan osta?...kuna sa "kellelgi teisel parandada ei lase" siis on esmakordsel lambi vahetusel eba6nnestumise t6en2osus suur... |
Noh see ekraan on kökimöki selle kõrval mis ma tihti tööl pean vahetama. Vahest mõni varuosa maksab tuhandeid eurosid. Aga muidu sain ameerikast uue lambi kätte ja arvuti töötab nagu ennem.
Kahjuks jah üks viga jäi sisse. Ekraani külge oli kleebitud suvaliselt isoleeriga üks magnet, hetkel pole viitsinud leida kohta kuhu see käis. Ei taibanud kohe kohta ära märkida ja 2 nädalat hiljem enam ei mäleta kust ma ta maha võtsin. Nüüd kaant sulgedes ei kustu ekraan ära aga kuna ma seda resiimi üldse ei kasutanud siis hetkel las olla. Kui just keegi ei õpeta kuhu see panna tuleb.
Uus lamp maksis 21€ koos postikuluga. Uue ekraani eest küsiti 139€, kasutatud 40€
tarc
30.08.2012 22:01:08
Võta see magnet ja liiguta mööda arvuti äärt ja näed kus pilt ära kaob. Sinna kanti sobibki.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
pois11
31.08.2012 12:58:25
| tarc kirjutas: |
Võta see magnet ja liiguta mööda arvuti äärt ja näed kus pilt ära kaob. Sinna kanti sobibki.  |
Leidsingi koha kuhu see magnet panna. Üsna prostalt kleepsuga paika visatud, võiks ju kaane sees pesa magneti jaoks olemas olla.
