uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ssd f120 probleem märgi kõik teemad loetuks
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 11.08.2012 00:40:08 ssd f120 probleem vasta tsitaadiga
sai ostetud lähiajal ühelt HV kasutajalt ssd mille ma eile ka lõpuks järgi panin arvutile. Sai tehtud format ja draiverid peale aetud ning valmistada ette mängimisele (sai steamist) alla laadima hakkatud üht mängu kui peale natukest aega hiljem lihtsalt arvuti end välja lülitas(nagu sleep modesse läind vool jäi sisse vendid töötasid aga peale natukest aega proovides ei suutnud üles ajada) . peale seda panin arvuti kinni ja uuesti sisse ning biosesse ning seal polnud teist mitte kuskil kirjas. ketaste loendis kui boot järjekoras ning isegi F12 alt ei näinud teist. sa lastud ka bootima aga tuli kiri ntldr is missing, proovisin teha ka windowsi prandust aga sealgi ei tulnud ssd nähtavale. panin siis ssd teiseks kettaks (ehk andme kettaks ) aga biose loendise ikka ei tulnud, ka windosas pole teist näha nii arvuti alt kui manageris. Proovisin ka usb kaudu aga tulemuseta. sai ka proovitud kettale uut softi peale ajatud aga software program ei suutnud samuti ketast tuvastada.
SAi uuesti ainult ssd järgi lükatud, ning tuli kiri: insert boot media in selected boot device and press a key AGA hdd tuli põleb koguaeg kui arvuti sisse lülitan ning entrit vajutades ei juhtu mitte midagi. jookseb arvuti kooma sest caps lock vajutades tuld põlema ja kustutada ei saa
Et ssd pidavat olema AK garanti aga pole tseki mille alusel seda saata ning pole kogemusi ka tootja garatiidega.
edit: panin ka ssd läpakale sisse, saadab kohe dianostikasse ja lõpuks ikka pole ssd tuvastanud
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 11.08.2012 09:04:50 vasta tsitaadiga
Huvitav on see et konkreetne ketas töötas minul pea aasta masinas probleemideta, välja vahetatud sai vaid seet6ttu et sain Sata3 suht soodsa hinnaga.
Kuskil masinas peaks olema ka mingist ajast skriine healthist, mis oli kenasti 100%.
Garantiid pidi eelmise omaniku s6nul olema väidetavalt jah, kuna arvet pole siis saab seda kindlaks teha vb vaid seerianumbri alusel. Teemas myysin asja siiski nö käimaminekugarantiiga.
Endal tiksus koguaeg stockis, midagi uuendanud vsm pole.
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 11.08.2012 09:49:53 vasta tsitaadiga
Kas AK tellimuse numbrit kuskil meilil pole? Kui maksid ülekandega, siis peaks tellimuse number olema maksja ülekande selgituses.
Tellimuse numbrit on tarvis teada ainult.
siinus
siinus
sõnum 11.08.2012 10:26:02 vasta tsitaadiga
Mul on F80A korra ära surnud. Läppar karjus umbes "Drive initialization failed" ja rohtu asjale polnud. Kuna garantiid polnud, saatsin otse Hollandisse. Kui kohale jõudis, pandi kohe uus teele ja UPS tõi ukse ette ära.
Andmetest kahju polnud, lõppes see minu jaoks õnnelikult.
suck less | no slop grenade
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.08.2012 10:37:02 vasta tsitaadiga
sa teda teiseks kettaks ei saa kuskil laduda ning vaadata mida windoosa asjast arvab?
Äkki tahab lihtsalt mingit järjekordset firmi uuendust?
siinus
siinus
sõnum 11.08.2012 10:44:21 vasta tsitaadiga
ThedEviL, esimest posti lugesid?
ketas surnd mis surnd
edit: Lihtsaim on corsa rma request kohe teha ja siis hollandisse saata
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 11.08.2012 10:58:46 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
Ostetud elfa tehnikafoorumist koos yhe komplektse kastiga.
Kunagi sai Chidorilt ka uuritud ent siis ei olnud vajadust nii syveneda kuna ketas toimis kenasti.
Oleks 100% ketta tagasi ostnud kui teemaalgataja oleks vaevunud paari päeva jooksul asja ära testida enda jaoks, nüüd 15 päeva hiljem ei saa seda kahjuks enam teha. Mystiline lihtsalt see et asi minul toimis ja nüüd järsku enam mitte icon_confused.gif icon_confused.gif
Vabandan 6igekirja pärast, siin soomes pole korralikke täpitähti tööjuures.
sõnum 11.08.2012 11:04:33 vasta tsitaadiga
-cocain-: On ka veel sellised võimalused olemas, nagu:
1. voolukõikumine viimaste äikesetormide ajal ja selle tulemusena sai ketas laksu kätte.
2. maandamata arvuti ja siis sattus see (50% võrgupingest) 115V staatika miskit ahelat mööda skeemi, tehes oma tapmistööd.
Nii, et võimalusi on ikkagi mitmeid, hetkel panustaks kõige rohkem elektri kõikumisele, kuna need kõikumised tapsid piisavalt tehnikat. Eile just kuulsin surnud telerist.
sõnum 11.08.2012 16:13:19 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Eks siia oligi koer maetud miks uuel kasutajal ära suri. SSD-l firmware uuendus tuleb, siis on tungivalt soovituslik see ka peale lasta.
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 11.08.2012 16:36:06 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
-cocain- kirjutas:
No seda kas eelmine omanik seda uuendas ma ju ei tea. Koju jõuan saab ka skriini mis firmware peal oli. Pole selle vastu absoluutselt huvi tundnud.
Müstiline lihtsalt kui asi toimib kenasti pikaajaliselt ja uuel omanikul sureb järsku maha. Midagi peab valesti olema.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 11.08.2012 16:48:06 vasta tsitaadiga
Olen ja süüdi selles et polnud võimalust ennem järgi panna. Viimased kolm nädalat olnud suht kiired sellepärast ka sai ka ostmis aega natukene korikeeritud (lubatust hiljem) ning sellepärast ka varem töölt lahkutud. Nüüd hiljuti tekkis vaba hetke, sai asi käsile võetud neljapäeva õhtul ja peale 3-5h töötamist ei esinenud äikest. JA ei saa väita ka voolu kõikumist sest siin elatud aastaid ja selle aja jooksul pole kordagi ühelgil arvutil miskit sellepärast läbi kärsand.
Musta pesu pestemist ei soovi, Pigem infot kuidas saaks garatiisse seda isendit. sest tootja kirjade järgi on tal seda 3 aastat (tootja garatii) aga kas AK-s ka toote koodi järgi teostatakse garantiid või ainult tseki järgi ? JA mis põhiline palju on müüa EHK AK garanti sest sellist infi pole kuskilt näinud AK lehlt (või siis kehvasti otsind icon_smile.gif )
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 11.08.2012 16:59:13 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Me ei pesegi musta pesu, veider on lihtsalt et täiesti toimiv asi enam ei toimi icon_confused.gif
Müstika.
Uurin sellelt tegelaselt ka, ehk suudab sebida garantiiarve välja kellelt ketas pärit on.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&un=rxs
Garr toimib ka seerianumbri alusel, ent kui nad ei suuda antud asja selle järgi leida pole midagi teha.
siinus
siinus
sõnum 11.08.2012 17:23:24 vasta tsitaadiga
No ma räägin, kasuta corsa enda RMA'd. Kogu jebimine on ülimalt lihtne. Pead vaid sinna saatmise kinni maksma.
sõnum 11.08.2012 19:49:11 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
-cocain- kirjutas:
Ok ma sain aru, et sina olid eelmine/algne omanik. Minu viga icon_redface.gif
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 30.08.2012 23:58:13 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
-cocain- kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
-cocain- kirjutas:
Olingi, lihtsalt enne mind oli veel keegi.
Igaljuhul leidsin masinast ühe pildi (umbes 25 päeva enne müüki tehtud) kus antud ketas toimib:
http://www.upload.ee/image/2641207/i5_ssd_f120.png
Pilti vaadates peaks firmware ju olema mitte just kõige vanem? Ise uuendanud pole.
