Creative5
09.08.2012 19:31:11
Ports COM ja LPT |
Tere
Selline probleem jälle, et avan (XP) Device manager`i ning mu arvutil pole nimestus seda Ports (COM LPT). Mis mõttes nagu?! Biosis sellist kohta nagu ka ei ole ju, et ... noh Ports COM LPT disable pole vms. Mis viga on?
viimati muutis Creative5 21.08.2012 15:05:46, muudetud 1 kord |
0 |
airm
09.08.2012 19:59:07
Milles probleem on?
Kas neid porte üldse on sul olemas füüsiliselt?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Märt.
09.08.2012 20:55:51
Creative5, läpakas? Siis sul neid tõenäoliselt pole jah. Uuematel lauakatel ei pruugi neid kah enam olla- LPT printerid vaovad ajapikku ajalukku, COM pordi hiiri näiteks keegi vaevalt enam et kasutab.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
A.S.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Creative5
09.08.2012 21:30:54
| Märt. kirjutas: |
| Creative5, läpakas? Siis sul neid tõenäoliselt pole jah. Uuematel lauakatel ei pruugi neid kah enam olla- LPT printerid vaovad ajapikku ajalukku, COM pordi hiiri näiteks keegi vaevalt enam et kasutab. |
Pagan, ma ei jaga ikka üldse midagi arvutitest. Eelmisel läpakal seadistasin sealt alt porte ja nüüd...uuel läpakal vaatasin sinna ja seal pole midagi enam.
Googeldasin ja juhtusin sellise õpetuse peale. Mis moodi üldse pole sellist portide seadistamis võimalust?!
0 |
A.S.
09.08.2012 21:33:03
| Kui sul füüsiliselt porte lihtsalt pole, siis mida sa seal seadistada tahad?
34 |
Creative5
09.08.2012 21:46:23
| A.S. kirjutas: |
| Kui sul füüsiliselt porte lihtsalt pole, siis mida sa seal seadistada tahad? |
Praegu üllatusingi, et pole!
EDIT:
Ok, seletan väheke lahti. Ostsin uuema aja läpaka esiteks:D
Nii, tahtsin autol veakoode lugeda ja kustutada arvutiga. (eelmise läpakaga kõik toimis). Diag. kaabliga kaasas oleva tarkvara poolt mille nüüd uuesti installisin pakutud pordid "kinni" vms. Testides viskab errori ette. Googeldasin selle Vag-Com errorit ja vastuseks seal manageris pordid paika panemata. Oligi vist vag-com enda foorumist see link õpetuseks: http://www.reslers.de/IBUS/port.html
Tahab keegi ostke ära 500eurtsi see saast ordi ära + orig XP plaat + korralik nahkkott + hiired asjad kaasa!
viimati muutis Creative5 09.08.2012 21:49:11, muudetud 1 kord |
0 |
09.08.2012 21:48:36
Tänapäeval on enamus neist portidest virtuaalsed, ehk siis Port luuakse ajutiselt siis, kui COM või LPT-seade on COM-USB port / LPT-USB port kaudu ühendatud.
Nii, et füüsiliselt porte pole, aga vajadusel tarkvaraliselt tekitatakse.
211 |
A.S.
09.08.2012 22:07:19
Ostad jah USB-RS232(COM) adapteri, korralikud küll maksavad kohalikes poodides üsna palju (juhul kui neid üldse müügil on, tavaliselt pole), aga (arvuti)poodides on piisavalt saada ka odavamaid adaptereid. Võid ka siin foorumis ostuteema taha, kindlasti midagi pakutakse. Ega sellepärast maksa kohe arvutit minema visata.
Töötavad teinekord ka need odavad adapterid, mida eBay pealt lausa alla dollari saab.
| Creative5 kirjutas: |
| Diag. kaabliga kaasas oleva tarkvara poolt mille nüüd uuesti installisin pakutud pordid "kinni" vms. Testides viskab errori ette. |
Kuhu sa selle kaabli siis ühendasid, mitte ei saa aru?
34 |
09.08.2012 22:14:15
A.S.: Aga paljudele seadmetele toodetakse sellele seadmele spetsiaalne COM-USB kaabel ja seade töötab, nagu mees muiste.
Mul on olnud näiteks mitmeid mobiiltelefone, mida saab arvutiga ühendada ainult tema enda spetsiaalse COM-USB-kaabli kaasabil ja järgmine telefonimudel võib eelmisega mitte töötada vaid tahab juba jälle ainult enda oma saada.
211 |
A.S.
09.08.2012 22:46:25
No see konkreetne asjandus seal pildil on jah FTDI USB-RS232 (või seadmesse sisseehitatud USB-UART/TTL) adapter (see kallim ja korralikum) ning vajab töötamiseks draiverit.
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Siis ilmub ka COM port nähtavale.
Seega, kuhu sa selle kaabli siis ühendasid?
34 |
Creative5
09.08.2012 22:55:26
| A.S. kirjutas: |
No see konkreetne asjandus seal pildil on jah FTDI USB-RS232 (või seadmesse sisseehitatud USB-UART/TTL) adapter ja vajab töötamiseks draiverit.
Kui keeruliseks asja ajada. Niigi sellest arvutist siiber, nüüd see ka.! Kohe õhtul vaja olnud seda ühendust.
Kaabel: arvuti USB<-> CAN-BUS auto.
Nagu ütlesin korduvalt nii auto arvutiga üehndanud vana arvutiga, nüüd uuega mingi jama!
0 |
A.S.
09.08.2012 23:16:57
Kui selle kaabli esmakordselt arvutiga ühendasid, siis soovis arvuti ju draivereid installida? Õigus? Said draiverid installitud?
Kui nüüd seadet mingil põhjusel ära ei tuntud, siis peaks ühendamise korral tekkima Device Manageri USB seadmete alla unknown seade. Kas ilmub? Kui ilmub, siis tuleb see kustutada, kaabel eemaldada ja veidi hiljem uuesti ühendada. Kui siis draiverit otsima hakkab, näitad Windowsile ette, kuhu kausta sa selle http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm lahti pakkisid.
Või mis seade sinna Device Manageri alla ilmub kaabli ühendamisel arvutiga?
Ja vanal arvutil pidid sa sellesama kaabli jaoks ju ka vajaliku draiveri installima, õigus? Või siis installis selle sinu eest keegi teine, vahet pole. Seega uus arvuti selles osas vanast ei erine.
34 |
Creative5
09.08.2012 23:33:39
| A.S. kirjutas: |
Driverid ma arvan, et sain seekord ka installitud, kuna programm töötas, aga ühendust ei saanud tänu portidele.
Ei tekkinud mingit mingid unknown teadet device manageri alla.
Vana läpakaga: installisin programmi (e. draiverid kaablile), näppisin seal device manageris pordid paika (kuidagist viisi, ei mäleta täpselt enam). töötas!
0 |
degreal
09.08.2012 23:45:42
| Räägin omadest kogemustest kah. Olen mitmel arvutil erinevaid USB-COM seadmeid kasutanud, aga win7 pole kunagi mulle neid drivereid pakkunud. Installisin käsitsi lihtsalt http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM20824_Setup.exe ära. Device manageri alt vaatan mis numbriga USB Com port tekkis, tekkis näiteks COM6. Paljudel programmidel on mingi seadistamise võimalus, kus tuleb käsitsi õige port valida, meie näite puhul COM6.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
09.08.2012 23:55:06
degreal: Niipalju lisaks, et virtuaalne, konkreetne Port seisab Windows 7 all ainult niikaua, kui see seade on kogu aeg ühes ja samas USB-pordis. Nii, kui USB-d vahetad, nii kohe ka uus port meisterdatakse.
Väga hästi on see näha näiteks USB-modemitega. Mul on neid mitu kasutuses ja aeg-ajalt erinevates USB-portides ning tulemuseks on, et praeguse modemi virtuaalne pordinumber on momendil juba mingi 36-s port.
211 |
A.S.
10.08.2012 08:43:04
Vana läpakaga: installisin programmi (e. draiverid kaablile), näppisin seal device manageris pordid paika (kuidagist viisi, ei mäleta täpselt enam). töötas! |
Programm (see, mis tööd teeb) ja draiver (see, mis konkreetse seadme/kaabli ühendamisel COM pordi tekitab) on ikka 2 täiesti erinevat asja (ja ka installitakse eraldi), neist ühe töö ei sõltu absoluutselt teisest. See tähendab, et programm töötab täiesti vabalt ka ilma draiverita, lihtsalt COM porti ei leita, ehk siis seadmega ei saada ühendust. Ehk siis sul on 2 erinevat seadet: üks neist on CAN-BUS auto, mis vajab tööks spetsiifilist programmi ja teine on USB-COM adapter (asub sama seadme korpuses), mis vajab tööks draiverit.
Kui aga kaabli ühendamisel Device Manageri alla mitte mingit seadet juurde ei teki ja alla paremale kella kõrvale mingit ikooni samuti mitte (sellega kaasneb tavaliselt ka väike heli), siis arvuti lihtsalt ei saa aru, et midagi USB pessa torgati. Kas näiteks mälupulk sellessamas USB pesas töötab?
| tahanteada kirjutas: |
Mul on neid mitu kasutuses ja aeg-ajalt erinevates USB-portides ning tulemuseks on, et praeguse modemi virtuaalne pordinumber on momendil juba mingi 36-s port.  |
Ja COM port tekitatakse neis FTDI FT232x kiibi abil? Mitte pole Prolific PL2303x kiip või miskit muud?
34 |
10.08.2012 10:20:32
A.S.: Muide, osade seadmetega on isegi nii olnud, et kõigepealt tuleb seadmega kaasasolevalt CD-lt installida n-ö "tarkvaraline USB-tugi" ja alles siis hakkab Windows ära tundma, et mingi "device" on tal küljes. Ilma selle tarkvarajupita, jah, "deviiside" alla uut seadet ei teki.
Selline tarkvaralise, vistuaalse Pordi õnn ja viletsus, et kui seda programmijupikest pole, siis pead otsima vanema masina, koos "füüsilise pordiga".
Mis USB-modemitesse puutub, ei tea mis kivisid tootjad kasutavad. Küll on USB-modemil koheselt kaasas virtuaalse Modemi-tarkvara.
211 |
Creative5
21.08.2012 15:05:18
Hakkasin uue hooga pihta. Pordi driverid olid installimata hoopis arvutil, olen nüüd targem CDM 2.08.24 WHQL Certified aitasid, mis netist leidsin.
Sain pordid tööle, aga kun ateema läks natuke teemast korvale siis järgmine kala.
Programm vaja aktiveerida, vaja sisestada aktiveerimis kood. Kood on õige ja puha, aga. Sisestan koodijupi ning mõne sek pärast õnnitletatakse ja tänatakse, et kood õige ja puha. Vajutan ok ja muud ei juhtu. Peaks prog olema kativeeritud, aga ei. Võtsin ühendust müüjaga, ning tema vastas et viga saab olla ainult minu arvutis.
Esmase asjana muidugi WIN XP enda tulemüür maha, aga mis edasi? Viirus püüdjana ainult NOD32 5. Mis saab probleemiks olla?
Eelmise arvutiga aasta tagasi sama prog ja auto aktiveeris kohe esimene kord probleemideta. Re-installisin ka korra juba vag-com proge.
Ette tänades.
0 |
A.S.
21.08.2012 16:42:30
Seda sai ju räägitud, et pordi draiverid installimata, paar kasutajat andsid draiveri lingi ka. Hea, et sa lõpuks selle draiveri siis ikka suutsid alla laadida.
Aga kuidas see aktiveerimine siis ikkagi peaks täpsemalt välja nägema? Üle interneti midagi kontrollitakse? Ei kontrollita? Kuhugi arvutisse midagi kirjutatakse? Ei suudeta kirjutada, kuna kas puuduvad õigused või mõni programm seda tegevust takistab?
Annad äkki lingi sellele aktiveerimist vajavale programmile, keegi ehk on asjaga paremini kursis?
34 |
Creative5
21.08.2012 16:53:50
| A.S. kirjutas: |
Interneti kaudu arvan vähemalt kontrollitakse.
http://www.ross-tech.com/index.html
0 |
21.08.2012 16:58:36
| A.S. kirjutas: |
Tõenäoliselt ongi tegu lihtsalt füüsilise Pordi ja virtuaalse Pordi konfliktiga. Seadmel on füüsiline Port ja ta ei oska midagi pihta hakata selle tarkvaralise Virtuaalse Pordiga ning seetõttu oma serveriga ühendust ei loo.
211 |
A.S.
34 |
