uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Aero ei lähe tööle, HP Compaq märgi kõik teemad loetuks
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 08.08.2012 18:57:57 Aero ei lähe tööle, HP Compaq vasta tsitaadiga
Tervist,
Mure siis selline, et kuidagi ei taha windows 7 aero tööle minna, googeldasin küll, kuid erilisi vasteid ei leidnud.
HP Compaq Presario CQ57
Videokaardi uusim versioon installitud.
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
Marie
Marie
sõnum 08.08.2012 19:20:56 vasta tsitaadiga
Mis vastust soovisid leida, jah Aero töötab sellel mudelil kenasti.
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 08.08.2012 20:19:41 vasta tsitaadiga
Et kuidas tööle saada, kui valida aero theme siis ei lähe alt riba läbipaistvaks, ning start menu optionsist on see mingi aero proovimise valik ka hall (ei saa linnukest kasti panna).
ning sleep režiim on ka hall, et ei saa selectida millegipärast start menüüs.
raku16
sõnum 09.08.2012 08:00:53 vasta tsitaadiga
Mis versioon 7'st ?
traks
sõnum 09.08.2012 08:22:34 vasta tsitaadiga
kui sleepi valik on hall, siis põhjus enamasti selles, et videokaardi draiver vale või valesti peal.
KoldK
KoldK
sõnum 09.08.2012 08:48:50 vasta tsitaadiga
Vaata, et videokaardi driverid oleksid ikka installeeritud. Kui need paigaldamata, siis aero ei toimi.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 09.08.2012 19:26:09 vasta tsitaadiga
raku16 kirjutas:
Mis versioon 7'st ?
32 bit
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 09.08.2012 19:36:26 vasta tsitaadiga
UnknowFunk kirjutas:
raku16 kirjutas:
Mis versioon 7'st ?
32 bit
Starter, Home Premium, Professional, Ultimate?
Siin mõeldi seda, et Starteril ei olegi võimalik Aerot kasutada.
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 09.08.2012 19:51:16 vasta tsitaadiga
Professionaal peaks olema, (vb isegi ulitmate)
AMD Radeon HD 6310M
Marie
Marie
sõnum 09.08.2012 20:00:43 vasta tsitaadiga
Mis pilt avaneb kui Device Manager avad
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 09.08.2012 20:20:36 vasta tsitaadiga
Tõmbasin uued driverid Hp lehelt, sain korda, Tänud!
