uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Probleem kastiga märgi kõik teemad loetuks
Kevp
Kevp
sõnum 23.07.2012 16:08:01 Probleem kastiga vasta tsitaadiga
Tere
Mõnda aega on olnud selline probleem, et kui käivitan arvuti, läheb see käima, kuid pilti ette ei tule. Kuulda on, kuidas videokaart
tavalisest kõvemini töötab. Aga vahepeal ka arvuti käivitub, pilt tuleb ette. Töötab ta niikaua kuni midagi raskemat teha vaja - nt programmi avada.
Teen Mozilla lahti, vups, pilt eest läind, kuid arvuti ikka käib.
Ise kahtlustan, et asi toiteplokis, kuna see ka üpris vana.
Küsiks siis, et kas seda saaks/sobiks panna emaplaadi külge, kus 20 pinniline pesa.
Klm_on
Klm_on
sõnum 23.07.2012 17:55:09 vasta tsitaadiga
Toiteplokk sobib, sest 4 pinni on teisaldavad pistiku küljest.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
sõnum 24.07.2012 14:04:04 vasta tsitaadiga
KUI emaplaadil juhtub olema integreeritud videokaart SIIS proovi see enne toite ostma tormamist ka ära nii, et võtad juurde pandud kaardi välja. viga VÕIB olla ka ainult kaardis .. aga fakt, et üks kahest soetada tuleb.
Kevp
Kevp
sõnum 24.07.2012 15:58:01 vasta tsitaadiga
Integreeritud videot sellel emaplaadil pole. Niiet viga siis järelikult ikkagi toiteplokis?
Klm_on
Klm_on
sõnum 24.07.2012 16:02:35 vasta tsitaadiga
Kas kondekad emaplaadil on korras?
sõnum 24.07.2012 16:12:40 vasta tsitaadiga
kui kuskilt mõne pci-e kaardi laenata saad ja anomaaliad kaovad, võiks siiski kaarti sõõdistada, eks ta katsetamise küss ole. konded võiks ka üle kaeda jah. ka toites.
Kevp
Kevp
sõnum 24.07.2012 17:34:36 vasta tsitaadiga
Emaplaat korras, sai hiljuti pmst kõik välja vahetatud uute juppide vastu, välja-arvatud PSU.
Toiteplokki seest pole vaadanud.
sõnum 24.07.2012 17:39:39 vasta tsitaadiga
võid ju korra lahti kruttida kui veel poes käinud pole. colorsit/codegen kippus just pisemaid punni ajama. paar korda olen ise leidnud ka suured konded punnis olevat. on olnud ka toiteid, mis surevad mujalt ja enamasti on see ka veel tüüpviga ning sellest tulenevalt lappimine sobiva doonori saadavuse puudumise tõttu keerulisem kui asendamine.
Kevp
Kevp
sõnum 24.07.2012 17:58:20 vasta tsitaadiga
Toiteplokk jah Codegeni oma. Võtsin lahti, ühel väiksel oleks nagu pealtpoolt veidi kest maha koorunud. Punnis ei tundu ükski kondekas olevat.
sõnum 24.07.2012 18:01:29 vasta tsitaadiga
kui sul on tuttavat, kellel jootekolb käes seisab, lase tal see ära vahetada ja vaata mis saab. kui veab, saad kasti edasi kastuada. konde võiks kuskilt ka maha joota. eks ta teab küll kui teemaga kokku on puutunud.
Kevp
Kevp
sõnum 24.07.2012 18:11:41 vasta tsitaadiga
Okei. Tänud abi eest.
Küsiks veel, et sellel uuel toiteplokil on andmete järgi 14 cm jahutus.
Kas see ka siis PSU suurust muudab?
Ja kas ta siis üldse mahub kasti, kui enne oli jahutus 12 cm.
heff
sõnum 24.07.2012 18:17:06 vasta tsitaadiga
Toiteplokid on standardmõõdus, see ei mõjuta. Lihtsam on osta korralikum toide kui mingi codegeniga jaurama hakata.
Kommentaarid: 106 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
Kevp
Kevp
sõnum 06.08.2012 18:12:38 vasta tsitaadiga
Toiteplokk käes. Kuid nüüd on probleem selles, et seda ülejäänud nelja pinni eemaldada ei saa (kui just mitte ära murda).
Nagu Pildilt näha, on see 4 pinnine socket 20 pinnisel üsna lähedal. Ja kui sisestada see suurem (24 pinniga juhe), siis ei mahu ära enam see neljane.
Küsimus siis selles, et kas arvuti töötaks ka ilma selle väiksema juhtmeta?
sõnum 06.08.2012 18:26:38 vasta tsitaadiga
24 ja otsast lõikd 4 maha. ilma selle eraldi 2kollast, kaks musta, tööle ei hakka.
Kevp
Kevp
sõnum 06.08.2012 18:45:06 vasta tsitaadiga
Märkasin veel seda, et sellel 24 pinnisel juhtmel on üks pinn tühi, eelmisel juhtmel on kõik pinnid täis.
Et kas see võib ka kuidagi midagi mõjutada?
(plastmassi on üpris raske lõikuda icon_biggrin.gif )
sõnum 06.08.2012 18:47:00 vasta tsitaadiga
ma olen ühe analoogse probleemi täpselt niiviisi lahendanud - lõikasin pistikust üleliigsed 4 klemmi välja ja isoleerisin edaspidiseks. tühi on ilmselt mingi mass.
Kevp
Kevp
sõnum 06.08.2012 19:17:01 vasta tsitaadiga
Sain kasti käima, töötab siiamaani korralikult.
Suured tänud abilistele.
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.08.2012 00:29:49 vasta tsitaadiga
See, kus praegu pin puudu, oli kasutusel ainult vanematel arvutitel. Selleks oli -5VDC pin.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
