uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  bugine bricked firmware seagate barracuda es2 st3500320ns märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
lighT
lighT
sõnum 11.08.2012 15:21 vasta tsitaadiga
Jaa, ma loodan et selles asi oligi, terminalis panin setingud õigeks aga control panelist vist mitte.
Proovin kohe.
EDIT: ei reageerinud endiselt.. ketas hakkab pöörlema kui toide järel.
EDIT2: port setingud control panelist: 38400, 8, none, 1, none
EDIT3: 8h googeldamist andis mulle sellise lingi:
http://tezit.blogspot.com/2011/08/fix-for-bricked-500gb-seagate-barracuda.html
EDIT4: siin on õpetus millega saab vist ka usb kaabliga hakkama:
http://www.msfn.org/board/topic/129551-unlocking-terminal-of-seagate-es2-in-bsyled000000cc-state/
ei saa päris täpselt aru kuidas 4ndat punkti peaks aint..
ma praegu töötlen seda infot ja üritan asjast aru saada.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
A.S.
sõnum 11.08.2012 15:46 vasta tsitaadiga
lighT kirjutas:
Pärast CTRL+Z vajutamist ja F3 T> tekkimist terminali aknasse pistad koheselt pildil näidatud aukudesse kas teravad pintsetid või käärid (või miskit muud sobilikku) mõnekümneks sekundiks.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 11.08.2012 15:47 vasta tsitaadiga
Kui sa selle kontrolleri katsetamiste ja lühistamistega pekki keerad siis seagate recovery sulle taastamist tasuta ei tee...
Võiksid juu guuglist natuke selekteerida info NS ja AS ketaste vahel. Lihtsalt lampi katsetamisega võid sa üsna kindlalt igasugusest garantiist ja andmetaastusest loobuda.
Aga eniveis... seal juhendis 4.ndas punktis on keegi idioot teinud rohelisele tasutale rohelise kasti. Korrigeerisin natupe punasega pilti.
Lühistama pead 2 paari pin'e
Ja sinu ketta puhul siis ei ole vaja üldse trükiplaati eemaldada ega kruve lahti võtta.
Loe kõigepealt http://www.mapleleafmountain.com/seagatebrick.html
See on vana mudeli õpetus.
Sinu ketta puhul tuleb siis juurde see pinnide shrotimine ning trükiplaadi mitte eemaldamine..
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
lighT
lighT
sõnum 11.08.2012 18:02 vasta tsitaadiga
Hästi icon_smile.gif.
Ok, nüüd vähemalt on lootust, et on veel asju mida proovida,
kuid minu ketas ei anna LED: 000000CC errorit.. :/
EDIT: jah see oli minu viga jah, et ei suutnud justkui NS ja AS mudelitel vahet teha,
esimeses kahes tutorialis ei olnud neid eristatud ja seega ei osanud ka ise selle peale tulla.
EDIT2: ThedEviL, tänud pildi ja info eest! HV kommuun on väga abivalmis. icon_smile.gif
EDIT3: kogu protsess on selle asjaolu tõttu tsipa keerulisem kui algses lingis, installin arvutisse
teise ketta tänaseks ja vaatan homme kõik samm sammult kiirustamata üle.
MotorHead
MotorHead
sõnum 12.08.2012 06:32 vasta tsitaadiga
Kui tallinnas oled, võin proovida. Ühe sarnase ketta korda saanud ja andmed peale jäänud.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 92
lighT
lighT
sõnum 19.06.2013 23:52 vasta tsitaadiga
Üks lahke HV kasutaja aitas ketta resettida nii et nüüd laeb.
Igatahes ketas töötab, aga ma ei saa updateda ketta firmware.
Seagate pakutud firmware aga ei tööta, see lihtsalt ei boodi.
Proovisin niisama kirjutada USBile, Rufus, Poweriso ja iso to usb-ga,
aga antud iso ei boodi lihtsalt. Seagate enda poolt pakutud tarkvara lahendused
kõrvetavad ainult CD-le.
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/207963en
EDIT: kümneid tunde hiljem leidsin ise lahenduse. Kuskilt saksa saidilt sain
.img faili mida siis freedosiga kasutades lõpuks asja tööle sain. Kohutav tech support
Seagate poolt. Info on justkui nagu kusagil foorumites kildudena olemas, aga nende enda
saidilt sa selleni ei jõua, isegi ketta mudelit ei leia seagate enda search ülesse..
Siit peaks saama image faili millega on võimalik luua freedosiga booditav usb pulk:
www.ico.de/wiki/index.php?title=Firmware_SN06_f%C3%BCr_Seagate_Barracuda_ES.2_(NS)_Familie
Ma olen täiesti kindel, et selle ketta kasutajaid on siin foorumis väga palju, iseasi paljud on teadlikud
sellest ja kas seetõttu ka vastavaid ettevaatus abinõusi kasutada oskavad.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  bugine bricked firmware seagate barracuda es2 st3500320ns mine lehele eelmine  1, 2
