praegune kellaaeg 26.05.2026 14:39:05
SirShark
06.08.2012 18:59:14
Küsimus ban scrpti kohta |
<?php
// IP to ban
$banned_ip = "1.2.3.4";
// user's IP is held in the $_SERVER variable
$user_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
// check if user's IP matches banned IP
if($user_ip == $banned_ip) {
echo "Access denied";
// multiple IP addresses?
$banned_ips = array("1.2.3.4", "4.3.2.1");
// check for match
foreach($banned_ips as $ip_ban) {
if($user_ip == $ip_ban) {
Plaanis ülitada oma veebile ip ban script, probleem on selles et ma ei saa sinna sisse poogitud kuidagi file() functionit. Et kui ühendub IP aadres, siis asi kontrolliks seda txt vms failist, mitte ei oleks sinna ritta laotud.? oskab keegi suuna vähemalt näidata kuidas seda sinna sisse istututada?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
29 |
kullar
06.08.2012 19:06:29
<?php
//loeb failist ip'd arrayks. Iga rida peab olema eraldi ip
$_arrIps = file(mingifail.txt);
if(in_array($user_ip,$_arrIps)) {
die();
Koodi ei katsetanud, peast tegin.
_________________ Online Perekonna Eelarve, Keerukamad veebipõhised infosüsteemid jms |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
andresv
07.08.2012 11:23:48
sellega peaks ka vist arvestama:
Each line in the resulting array will include the line ending, unless FILE_IGNORE_NEW_LINES is used, so you still need to use rtrim() if you do not want the line ending present.
http://php.net/manual/en/function.file.php
kullar
07.08.2012 12:50:01
Pane FILE_IGNORE_NEW_LINES parameeter file käsu teiseks parameetriks.
$_arrIps = file('mingifail.txt',FILE_IGNORE_NEW_LINES);
EDIT:
Selline oli töötav kood, mis toimis ilusti:
<?php
echo $user_ip;
$_arrIps = file('ipd.txt',FILE_IGNORE_NEW_LINES);
die();
25 |
19Mart94
07.08.2012 13:38:21
| kullar kirjutas: |
EDIT:
<?php
echo $user_ip;
die();
Miks enne die funktsiooni echo-t kasutada (kood töötab, selles pole probleem)
| php:
<?php // user's IP is held in the $_SERVER variable $user_ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //loeb failist ip'd arrayks. Iga rida peab olema eraldi ip $_arrIps = file('ipd.txt',FILE_IGNORE_NEW_LINES ); // check if user's IP matches banned IP } ?>
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
