time123
183 |
kaabakas
03.08.2012 07:41:27
See teema aegajalt tõuseb jah. Windowsile tehtud rauakontroll linuxis kindlasti ei tööta. Kui ettevõtlikkust on, võid googeldada a la linux fan control, suse fan control jne. - teatava nikeramise tagajärjel võib tööle saada küll.
Jättes kõrvale softipoole, siis on ventidega nii, et läpakad lärmavad reeglina tuksis ventilaatorilaagri pärast - sel juhul on õige liigutus hoopis ventikas vahetada. Lisaks, ventilaatori kiiruse on tootja välja arvestanud sellise, et läpakas laiali ei sulaks. Tahta seda kriitilist komponenti nüüd aeglasemalt käima panna on probleemide otsimine. HPs ükskord ülemus ka arvas, et vent võiks vaiksem olla kui insener pöörded määras - massiliselt surevaid pavilione naerame siiamaani. Caveat emptor!
96 |
time123
03.08.2012 23:28:41
Thinkpadidele on linuxis koodi aretatud, aga see tundub väga mudelispetsiifiline olema. Läpakas ja vent on uus ja hp pb 4530s-l ongi ventilaatorid by default mühisema sätitud - vent hakkab tööle (mitte kusjuures kõige aeglasema settingu peal vaid 3300 rpm) cpu temperatuuri tõusmisel 40 kraadini ja seiskub alles temperatuurilangusel 31 kraadini. Ilmselgelt on läpaka i5 puhul sellised temperatuurid utoopilised ja niimoodi vent koguaeg vurabki.
Ventilaatori kinnikeeramise tagajärjel on veebis surfates temp 55-65 kraadi, tekstitöötlusel 50-55. Kas on alust uskuda, et need temperatuurid kriitilise iseloomuga on?
Olen aru saanud, et ventilaatori temperatuuri reguleerimine on seotud DSDT tabelis muudatuste tegemisega, aga ei enamat.
183 |
mihkelv
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
time123
06.08.2012 22:38:09
Saaks ma lm_sensors installiga hakkama, oleks juba suur asi. Olgu, kõigepealt siis veendumaks, et mul seda hetkel installeeritud pole:
linux-o0pc:/home/paul # rpm -qa|grep sensors
libsensors3-2.10.6-10.15
libsensors4-3.3.0-2.7.13
sensors-3.3.0-2.7.13 |
Tõmbasin lm_sensors-3.3.2 paki internetist, pakkisin lahti. Installi juhend on äärmiselt lakooniline ja väidab:
| `make install' installs the package (to /usr/local by default). |
mille terminali sisestamisel:
linux-o0pc:/home/paul # make install
make: *** No rule to make target `install'. Stop.
Internetist leitud juhend ( http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2780 ) palub esimesena sisestada:
1. Install lm-sensors using apt-get or the Synaptic GUI.
sudo apt-get install lm-sensors |
Mis minul annab vastuseks:
linux-o0pc:/home/paul # sudo apt-get install lm-sensors
sudo: apt-get: command not found |
Juurde mainiks, et opsys on suse linux enterprise desktop 11 SP 2 ja terminalis on käsud administraatori võimetega sisestatud.
183 |
Adebisi
06.08.2012 23:50:31
| time123 kirjutas: |
Juurde mainiks, et opsys on suse linux enterprise desktop 11 SP 2 ja terminalis on käsud administraatori võimetega sisestatud. |
suse peaks apt-get asemel zypperit kasutama ehk siis proovi:
zypper install lm-sensors
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
time123
07.08.2012 00:09:03
Vastuseks saan:
linux-o0pc:/home/paul # zypper install lm-sensors
Loading repository data...
Reading installed packages...
'lm-sensors' not found in package names. Trying capabilities.
No provider of 'lm-sensors' found.
Resolving package dependencies...
Nothing to do.
183 |
196 |
time123
07.08.2012 12:34:20
| Sensors on tõepoolest olemas, aga fancontrol ütleb, et ei saa konf. faili lugeda. Pwmconfig ei leia pwm-võimekaid sensoreid. Ei oskagi kuskilt enam asjale läheneda.
183 |
07.08.2012 12:41:49
Debianil (ja vist ka Ubuntul) tuli miski kerneli parameetriga sensoritele ligipääs võimaldada:
acpi_enforce_resources=lax
Küllap SUSE-l sama lugu.
time123
07.08.2012 13:19:34
Lisasin bootloaderisse tolle käsu, ei muutunud midagi.
Archlinux wiki ütleb 4530s mudeli kohta:
| Lm-sensors shows one acpitz-virtual device with 4 working temperature readings and coretemp-isa device which has one sensor for each CPU core. It does not show any info about fans RPMs. |
Järelikult ajan tühja tuult taga? Kui rpm-i ei tuvastata, ei saa ju seda ka kontrollida.
edit: internetiavarustes on seda küsimust paar korda küsitud, vastust pole aga leitud - järelikult linuxis puudub võimalus 4530s vente kontrollida, millest on kahju - opsys valik on väga piiratud.
viimati muutis time123 07.08.2012 13:28:47, muudetud 1 kord |
183 |
07.08.2012 13:27:55
| time123 kirjutas: |
| Järelikult ajan tühja tuult taga? Kui rpm-i ei tuvastata, ei saa ju seda ka kontrollida. |
Tundub nii...
196 |
07.08.2012 14:02:42
| time123 kirjutas: |
| järelikult linuxis puudub võimalus 4530s vente kontrollida, millest on kahju - opsys valik on väga piiratud. |
Oled sa kindel, et Windowsis saab? Päris paljudel läpakatel ei saa ka Windowsist ventikatele ligi.
guest1902
time123
07.08.2012 19:36:28
Jah, esimeses postis nimetatud utiliit on mul praegu windows xp-s peal ja töötab suurepäraselt - ise saab reguleerida, millal vent tööle hakkab, mis tempidel kui kiiresti töötab jne.
Minul on integreeritud graafikaga masin ja eraldiseisvat GPU-d pole. Linuxis on temperatuur ehk isegi parem, kui windowsis, sest konfisin selle maksimaalselt energiasäästlikuks (i915 jne kõik enabletud).
Igatahes, kui kellelgi on ideid, kuidas rpm-managemendile ligi pääseda, andke teada! Sooviksin ikkagi linuxi juurde jääda.
edit: kuidas toda jupiteri installida? tar.gz pakki ei lase lahti pakkida.
183 |
Riivo
07.08.2012 20:00:25
221 |
07.08.2012 20:44:36
time123, miks sa üritad, iga kui jumala asja lähtekoodist kompileerida.
See on pigem edasijõudnud kasutajatele ja kasulik vaid juhul, kui pakihalduris asja pole, või on vaja uuemat versiooni, mida pole veel pakendatud.
Pigem oleks endale kasulik aluustuseks Linuxi pakimajandus selgeks teha, ma olen ka üsna kindel et SUSE`l on selleks olemas ka mingi graafiline vidin.
Lisaks veel pakihaldurite GUI`d võimaldavad point-and-click otsingut koos kirjeldusega, mida ja milleks see pakk üldse sisaldab.
196 |
time123
07.08.2012 21:57:29
Jupiteri zypper ei leia. Lähtekood on popp ja noortepärane.
183 |
07.08.2012 22:01:49
| time123 kirjutas: |
Jupiteri zypper ei leia. Lähtekood on popp ja noortepärane. |
Ei pegi repodest leidma, sest standartsetes repodes seda pole
Debiani puhul oskaks aidata, SuSe puhul tõstan hetkel küll käed ülesse...
Võimalik, ets eda polegi pakendatud, seega jääb siis "popp ja noortepärane" meetod...
| tar -zxvf FAILINIMI.tar.gz |
196 |
mihkelv
time123
07.08.2012 22:44:18
Peale restarti hakkas packagekitd tööle ja sain installima hakata, misjärel sain veateateks "dependency resolution failed":
| nothing provides gnome-python2-gnome needed by jupiter-0.1.4-1.noarch |
183 |
mihkelv
08.08.2012 08:09:13
| Njah. Need pakid on tegelikult fuduntu-le. Siis jääb üle ainult lähtekoodist kompileerimine.
