praegune kellaaeg 08.08.2026 04:34:23
guest1902
29.07.2012 11:58:34
König CMP-WNROUT20 ei tunnista WANi |
Pealkiri ütleb kõik.
Põhimõtteliselt olen proovinud (sisestades need väärtused, mis otse ühendades saadakse) staatilist konfiguratsiooni ja MACi vahetust. Olen üritanud telnetiga suhelda, kuid connection dropitakse (connection refused by the host) ning veebiliideses kõiki settinguid näppida.
Imelik on see, et DNS servereid on kolm ning DNS Suffixit pole kuhugi panna, dno kas see tekib sinna DCHP lease'imise tagajärjel või peab ise kuhugi kirjutama (liideses see variant puudub).
Dokumentatsioon sel ruuteril on olematu...
Põhjus, miks nüüd mässan sellega, oli öine äikesetorm. Ruuter jäi ööseks vooluvõrku ning täna hommikul wan'i ei tunnista (nett töötab, kui ruuter vahelt ära võtta).
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
Mnator
29.07.2012 12:05:09
| Kui viga tekkis äikesega, siis on tõenäoline, et sai mingi voolulöögi ja elektroonikast mõni kivike on läbipõlenud..........
guest1902
29.07.2012 19:03:46
Hmn bravia oli sees ja midagi ei juhtunud. imo peenem elektroonika. maandused ja kõik jutud olid olemas
tomes
29.07.2012 19:38:52
| Kui enne äikest töötas, siis ühinen Mnator arvamusega - äike WAN pordi maha põletanud.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
guest1902
29.07.2012 20:34:43
J2llegi kahtlane - majja tuleva juhtme ning ruuteri vahel olev telliskivimodem sai v6rgust v2lja v6etud.
Eks n2is, mida j2rgmine n2dal tehnik r22gib. Korraks k2is peast l2bi openwrt peale keevitada, aga ruuteril usb pordid puuduvad, telneti ei saa niiet ei tea, kust kaudu ma seda teostada saaksin. Igaks juhuks j2tsin m6tte k6rvale, garantii veel asjal kehtib. Hetkel lasen modemist laptopi, sealt ad hociga ylej22nutele netti.
