uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Linux & troubadixi fan control (acpi) märgi kõik teemad loetuks
time123
time123
sõnum 02.08.2012 21:39:16 Linux & troubadixi fan control (acpi) vasta tsitaadiga
Härra hüüdnimega troubadix ( http://www.staff.uni-marburg.de/~schmitzr/donate.html ) on teinud mitmetele läpakatele edukalt toimivaid ja manuaalselt kontrollitavaid ventilaatorikiiruse muutmise utiliite. Kahjuks on need kasutatavad vaid windows-keskkonnas. Mina eelistaksin kasutada aga suse linuxit, mis müra tõttu kahjuks raskendatud on. Kas mõni kogenum linuxihärra viitsiks toda utiliiti põgusalt uurida ja vaadata, ehk on linuxis ka midagi võimalik muuta?
http://forum.notebookreview.com/hp-business-class-notebooks/657013-hp-probook-4530s-fan-always-help-dsdt-editing-nhc-acpi-module-17.html Siin lehel on antud utiliidi arutlev teema, üks viimastest postidest on, et ubuntu linuxis ventilaatorikiiruse kontrolli kohta pole infot.
Aitäh!
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 179
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.08.2012 07:41:27 vasta tsitaadiga
See teema aegajalt tõuseb jah. Windowsile tehtud rauakontroll linuxis kindlasti ei tööta. Kui ettevõtlikkust on, võid googeldada a la linux fan control, suse fan control jne. - teatava nikeramise tagajärjel võib tööle saada küll.
Jättes kõrvale softipoole, siis on ventidega nii, et läpakad lärmavad reeglina tuksis ventilaatorilaagri pärast - sel juhul on õige liigutus hoopis ventikas vahetada. Lisaks, ventilaatori kiiruse on tootja välja arvestanud sellise, et läpakas laiali ei sulaks. Tahta seda kriitilist komponenti nüüd aeglasemalt käima panna on probleemide otsimine. HPs ükskord ülemus ka arvas, et vent võiks vaiksem olla kui insener pöörded määras - massiliselt surevaid pavilione naerame siiamaani. Caveat emptor!
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
time123
time123
sõnum 03.08.2012 23:28:41 vasta tsitaadiga
Thinkpadidele on linuxis koodi aretatud, aga see tundub väga mudelispetsiifiline olema. Läpakas ja vent on uus ja hp pb 4530s-l ongi ventilaatorid by default mühisema sätitud - vent hakkab tööle (mitte kusjuures kõige aeglasema settingu peal vaid 3300 rpm) cpu temperatuuri tõusmisel 40 kraadini ja seiskub alles temperatuurilangusel 31 kraadini. Ilmselgelt on läpaka i5 puhul sellised temperatuurid utoopilised ja niimoodi vent koguaeg vurabki.
Ventilaatori kinnikeeramise tagajärjel on veebis surfates temp 55-65 kraadi, tekstitöötlusel 50-55. Kas on alust uskuda, et need temperatuurid kriitilise iseloomuga on?
Olen aru saanud, et ventilaatori temperatuuri reguleerimine on seotud DSDT tabelis muudatuste tegemisega, aga ei enamat.
mihkelv
sõnum 04.08.2012 08:35:34 vasta tsitaadiga
Kas sa lm_sensors pakist tulevat fancontrol-i oled proovinud?
http://linux.die.net/man/8/fancontrol
time123
time123
sõnum 06.08.2012 22:38:09 vasta tsitaadiga
Saaks ma lm_sensors installiga hakkama, oleks juba suur asi. Olgu, kõigepealt siis veendumaks, et mul seda hetkel installeeritud pole:
linux-o0pc:/home/paul # rpm -qa|grep sensors
libsensors3-2.10.6-10.15
libsensors4-3.3.0-2.7.13
sensors-3.3.0-2.7.13
Tõmbasin lm_sensors-3.3.2 paki internetist, pakkisin lahti. Installi juhend on äärmiselt lakooniline ja väidab:
`make install' installs the package (to /usr/local by default).
mille terminali sisestamisel:
linux-o0pc:/home/paul # make install
make: *** No rule to make target `install'.  Stop.
Internetist leitud juhend ( http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2780 ) palub esimesena sisestada:
1. Install lm-sensors using apt-get or the Synaptic GUI.
sudo apt-get install lm-sensors
Mis minul annab vastuseks:
linux-o0pc:/home/paul # sudo apt-get install lm-sensors
sudo: apt-get: command not found
Juurde mainiks, et opsys on suse linux enterprise desktop 11 SP 2 ja terminalis on käsud administraatori võimetega sisestatud.
Adebisi
sõnum 06.08.2012 23:50:31 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
suse peaks apt-get asemel zypperit kasutama ehk siis proovi:
zypper install lm-sensors
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
time123
time123
sõnum 07.08.2012 00:09:03 vasta tsitaadiga
Vastuseks saan:
linux-o0pc:/home/paul # zypper install lm-sensors
Loading repository data...
Reading installed packages...
'lm-sensors' not found in package names. Trying capabilities.
No provider of 'lm-sensors' found.
Resolving package dependencies...
Nothing to do.
sõnum 07.08.2012 00:25:44 vasta tsitaadiga
time123, sest SUSE`l on selle paki nimeks sensors , mitte lm-sensors doh.gif
Seega, õige süntaks oleks:
zypper install sensors
Antud pakis siis peaks ka fancontrol ning lm_sensors olemas olema, lisaks muule mudrule...
Ma pole küll SUSE hinge-eluga väga sügavalt kursis, aga ühteist vast ehk ikka tean...
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: 8TB kõvakettad WD Red Plus 050
O: Skänner 076
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
time123
time123
sõnum 07.08.2012 12:34:20 vasta tsitaadiga
Sensors on tõepoolest olemas, aga fancontrol ütleb, et ei saa konf. faili lugeda. Pwmconfig ei leia pwm-võimekaid sensoreid. Ei oskagi kuskilt enam asjale läheneda.
sõnum 07.08.2012 12:41:49 vasta tsitaadiga
Debianil (ja vist ka Ubuntul) tuli miski kerneli parameetriga sensoritele ligipääs võimaldada:
acpi_enforce_resources=lax
Küllap SUSE-l sama lugu.
time123
time123
sõnum 07.08.2012 13:19:34 vasta tsitaadiga
Lisasin bootloaderisse tolle käsu, ei muutunud midagi.
Archlinux wiki ütleb 4530s mudeli kohta:
Lm-sensors shows one acpitz-virtual device with 4 working temperature readings and coretemp-isa device which has one sensor for each CPU core. It does not show any info about fans RPMs.
Järelikult ajan tühja tuult taga? Kui rpm-i ei tuvastata, ei saa ju seda ka kontrollida.
edit: internetiavarustes on seda küsimust paar korda küsitud, vastust pole aga leitud - järelikult linuxis puudub võimalus 4530s vente kontrollida, millest on kahju - opsys valik on väga piiratud.
viimati muutis time123 07.08.2012 13:28:47, muudetud 1 kord
sõnum 07.08.2012 13:27:55 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
O: Skänner 076
sõnum 07.08.2012 14:02:42 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Oled sa kindel, et Windowsis saab? Päris paljudel läpakatel ei saa ka Windowsist ventikatele ligi.
guest1902
guest1902
sõnum 07.08.2012 16:14:33 vasta tsitaadiga
http://superuser.com/questions/338047/my-hp-probook-4530s-got-much-hotter-with-ubuntu-linux-than-windows-7
edit: https://build.opensuse.org/package/show?package=jupiter&project=home%3Azhonghuaren
Vaata ka cpu load'i. Kui k6rge, siis pead taandub asi cpu governorile...
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
viimati muutis guest1902 07.08.2012 16:23:39, muudetud 3 korda
time123
time123
sõnum 07.08.2012 19:36:28 vasta tsitaadiga
Jah, esimeses postis nimetatud utiliit on mul praegu windows xp-s peal ja töötab suurepäraselt - ise saab reguleerida, millal vent tööle hakkab, mis tempidel kui kiiresti töötab jne.
Minul on integreeritud graafikaga masin ja eraldiseisvat GPU-d pole. Linuxis on temperatuur ehk isegi parem, kui windowsis, sest konfisin selle maksimaalselt energiasäästlikuks (i915 jne kõik enabletud).
Igatahes, kui kellelgi on ideid, kuidas rpm-managemendile ligi pääseda, andke teada! Sooviksin ikkagi linuxi juurde jääda.
edit: kuidas toda jupiteri installida? tar.gz pakki ei lase lahti pakkida.
Riivo
Riivo
sõnum 07.08.2012 20:00:25 vasta tsitaadiga
zypper install jupiter
sõnum 07.08.2012 20:44:36 vasta tsitaadiga
time123, miks sa üritad, iga kui jumala asja lähtekoodist kompileerida.
See on pigem edasijõudnud kasutajatele ja kasulik vaid juhul, kui pakihalduris asja pole, või on vaja uuemat versiooni, mida pole veel pakendatud.
Pigem oleks endale kasulik aluustuseks Linuxi pakimajandus selgeks teha, ma olen ka üsna kindel et SUSE`l on selleks olemas ka mingi graafiline vidin.
Lisaks veel pakihaldurite GUI`d võimaldavad point-and-click otsingut koos kirjeldusega, mida ja milleks see pakk üldse sisaldab.
O: Skänner 076
time123
time123
sõnum 07.08.2012 21:57:29 vasta tsitaadiga
Riivo kirjutas:
Jupiteri zypper ei leia. Lähtekood on popp ja noortepärane.
sõnum 07.08.2012 22:01:49 vasta tsitaadiga
time123 kirjutas:
Riivo kirjutas:
Debiani puhul oskaks aidata, SuSe puhul tõstan hetkel küll käed ülesse... icon_neutral.gif
Võimalik, ets eda polegi pakendatud, seega jääb siis "popp ja noortepärane" meetod...
tar -zxvf FAILINIMI.tar.gz
O: Skänner 076
mihkelv
sõnum 07.08.2012 22:04:54 vasta tsitaadiga
http://sourceforge.net/projects/jupiter/files/ ← siin on mingisugused rpm pakid. Proovi ehk hakkavad SLED-le külge.
-e
Võtma peaksid viimase noarch paki, mitte src.
time123
time123
sõnum 07.08.2012 22:44:18 vasta tsitaadiga
Peale restarti hakkas packagekitd tööle ja sain installima hakata, misjärel sain veateateks "dependency resolution failed":
nothing provides gnome-python2-gnome needed by jupiter-0.1.4-1.noarch
mihkelv
sõnum 08.08.2012 08:09:13 vasta tsitaadiga
Njah. Need pakid on tegelikult fuduntu-le. Siis jääb üle ainult lähtekoodist kompileerimine.
