time123
28.07.2012 22:42:15
linuxi k6rvale windows / multiboot |
Terv. Algselt oli arvutil suselinux enterprise 11, mina pyydsin sinna k6rvale win7 paigaldada. Kahjuks aga win7 valikut kuskil pole ja arvuti tuleb kohe linuxisse. Partitsioonihaldur n2itab j2rgmist (suse partitsiooni ma ei vaevunud [loe ei osanud] resizima ja killisin selle win7 installeriga 2ra, mispeale recovery kaudu suse end uuesti k2ima t6mbas)
ja boot manager
Kuidas p22seda windowsisse? Ait2h!
183 |
xpander
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
time123
29.07.2012 17:44:25
| Windowsi paigaldamise järgselt annab drive read errori ja üles ei booti. Kui susest GRUB disableda, kas siis on lootust windowsi boot-laadur tööle saada?
183 |
guest1902
29.07.2012 20:06:45
Grub disable'id, siis sa ei saa muhvigi yles.
Kui sul on grub (mitte grub2), siis otsi yles /boot/grub/menu.lst ja kirjuta
title Winblows 7
root (hd0,5)
makeactive
chainloader +1
Eeldades, et sul system32 ja muud jutud on kuuendal pardil. Reboot.
Kui sul on grub2 (mitte grub), siis otsi yles /boot/grub/grub.conf (v6i analoogne, lappa kataloogides), otsi yles OpenSuse entry ning toksi sinna j2rel
# (2) Winblows 7
menuentry "Winblows 7" {
set root=(hd0,5)
chainloader (hd0,5)+1
Tee 'update-grub' terminalis. K6ik k2sud k2ivad sudo'ga. Reboot.
Teine variant oleks 'grub2-mkconfig --output=/boot/grub/grub.cfg' (vaata, kus su originaal grub.cfg on, paned selle path'i) V6I 'grub2-install --boot-directory=/boot/grub /dev/sda' (j2llegi, et path oleks 6ige).
NB! Tee kindlasti konfiguratsioonifailidest koopiad, st 'cp /path/to/ur/file.cfg /path/to/ur/file.cfg.backup'
Peaks t88tama.
P.S. Kui pakihaldurist otsida, siis leiab kindlasti ka graafilisi frontende grubi jaoks. Talla 'grub' v 'grub2' otsingusse ja vaata programmi screenshotte/kirjeldust ning installi.
_________________ assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree'' |
time123
29.07.2012 22:23:26
Tere! Mul on grub. Bootloaderisse sain winblows seitsme sisse kirjutada, aga sinna bootida yritades 6eldakse invalid device requested.
Peale windows seitsme installi enam yhtegi bootloaderit pole ja bootida keegi ei oska. Windows installi k2surealt yhtegi win-laadset opsysteemi ei tuvastata ja fixboot ning fixmbr on v6imetud ka windowsi bootloaderit taastama. Suselinux recovery tehes saab susesse tagasi ja siia ma ringiga tagasi olengi j6udnud j2lle.
183 |
guest1902
29.07.2012 23:21:44
hmn imelik... esialgsel guugeldamisel tuleb v2lja, et hd drive letter vale. Esimeste piltide p6hjal asub win /dev/sda6'l, kuid viimasest postist tuleb v2lja, et /dev/sda7. (Installisid win 7 enne kui hakkasid grubiga m2ssama? V6i oli esialgse partitsioonitabeliga yritus k2igus, kui (hd0,5) kirjutasid menu.lst'sse?)
Muuda menu.lst failis (hd0,5) (hd0,6)-ks. Reboot.
Mingi errori esinemisel booti lihtsal susesse tagasi ning arutame edasi.
Kui ikka ei aita ning win 7 tahad kogu t2iega tagasi, siis uus win7 install ning m8lla partitsioonidega (lase kogu yritus puhtaks).
Win 7 uuesti installeerimine samale pardile oli suht m6ttetu tegevus, kuna grub j2i ikka bootloaderiks.
rohkem infot leiad 'invalid device requested' googeldades. Mul sellised anomaaliad j2id aastate taha enda oskamatuse t6ttu.
edit: oot tra misasja, win7 loogilisel pardil? installisid win7 siis, kui opensuse oli juba ees?
Tee t2ielik pardi ymbermajandus, siin muud midagi ei aita. Isiklikud failid kopeeri ymber etc etc.
Kui ikka isu linuxiga edasi noikitseda, siis common practice on installida win7 ning p2rast seda opensuse.
edit&disclaimer: ega ma suurt midagi muud soovitada oska, vbla on olemas win spetsiifiline workaround loogilise draivu suhtes.
yldiselt loodan, et win hakkab kunagi toetama gpt'd, kaob see mbr loogilise pardi piix 2ra.
time123
29.07.2012 23:25:19
Esimesi pilte pole vaja vaadata, tekitasin vahepeal yhe partitsiooni juurde, et linux ja windowsi failid eraldi saaksid olla. Et t2psustada, siis oli mul t66tav suse, misj2rel installeerisin windows 7. Peale seda oli bootloader omadega 6htal ja kumbagi opsysteemi bootida ei saanud. Tegin recovery abil suse repairi, misj2rel suse hakkas t66le. Lisasin windowsi andmed GRUBi (seda tegin YAST kaudu e graafilise kaudu, sinu commandlinest lugesin v2lja mis nupud on vaja checkida), windows aga endiselt yles ei tule. Kusjuures terminal n2itab ainult hd0,0 ja hd0,1:
183 |
guest1902
30.07.2012 08:28:13
Loe edit sektsiooni. Win ei oska loogiliselt partitsioonilt bootida.
| Etz kirjutas: |
Windows toetab GPT`d küll, seda siis UEFI korral. |
hmn see küll mulle uudis. Varasemalt kuulujutu tasemele j22nud. Tuleb v2lja, et ka installi ajal on v6imalik gpt pardimajandus luua, küll vajab see konsoolis m2ssamist (diskparted). Noh, ega linuxi all asi lihtsam pole, doc/tut ei anna t2it ylevaadetki...
viimati muutis guest1902 30.07.2012 08:49:11, muudetud 1 kord |
30.07.2012 08:35:01
| guest1902 kirjutas: |
yldiselt loodan, et win hakkab kunagi toetama gpt'd, kaob see mbr loogilise pardi <b>piix</b> 2ra. |
Nähtavasti on ketas siiski algselt juba formaaditud MBR`ina ja seetõttu ka Extended partitsioonilt buutimisega midagi välja ei tule.
Selleks et seda niimoodi käima saada, tuleks ilmselt selles masinas kogu partitisiooni majandus veidi ringi mängida.
MBR toetab ju kuni 4 Primary partitsiooni, seega tuleks pmst loogiline osa sealt kettalt kaotada ja tekitatda asemele primary partitsioon, kuhu installitud Windows siis ka ülesse tuleks.
196 |
Märt.
30.07.2012 08:58:51
Äkki aitab SuperGrubDisk?
Ku endal XP koos kettaga loojakarja läks, siis kadus ka Grub 2 (teisel kettal on Ubuntu), selle plaadiga sain taastatud, ainult enam ei mäleta, kuidas.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
time123
30.07.2012 12:37:22
Tere! Aitas ubuntuga partitsioonide korrastamisest - alles jäi esimene 20GB suse partitsioon ja teine 3GB recovery partitsioon. Windowsi installer tekitas endale kolmanda 100MB süsteemipartitsiooni ja ise installeeris end neljandale e viimasele primary partitsioonile.
Kahjuks rohkem partitsioone hetkeseisuga teha ei saa, sest max arv (4) on täis. Aga windows töötab (vastupidiselt susele, kellel pole home faile kuhugi panna ja swap on ka läinud) ja HPFanControl nimeline utiliit funktsioneerib! Probooki fan on väljas ja temperatuur on üllatavalt hea, idles (text-based surfing ja word processing) jääb sinna 50C kanti. i5 kohta pole paha. Irooniline, et selline programmike windowsi jaoks eksisteerib, linuxisõbrad peavad aga müras elama.
Aitäh kõigile! P.S., kuidas oleks targem recovery partitsiooni säilitades ketas puhtaks saada ja nn windowsi moodi formaatida?
183 |
avrn
30.07.2012 19:58:51
Pole just linuxi asjatundja, aga ....
Tõmba siis kuskilt midagi koomale ja loo suse tarvis need puuduvad partid loogilistena, ta peaks sellega nõustuma küll.
Selle ruumi pead ju nii või teisiti seal kettal leidma, kui kogu kompoti ära mahutada tahad.
time123
30.07.2012 21:43:58
| SUSE recovery disk installi sätteid ei luba muuta ja esimene kasutaja eelistuste küsimine toimub peale installi, confimise ajal.
183 |
