Go Kane!
27.07.2012 12:42:10
Emaplaat käitub veidralt? |
Gigabyte GA-Z77X-UD3H plaadiks siis. Profiilimasin.
Juba ostmisest saadik veider olnud see, et üpris tihtipeale kui arvutit käima panna/või restart teha jääb masin seisma kohe alguses tuleba Gigabyte pildi juurde ja edasi ei liigu, teinekord ootab seal jupp aega käib piiks ja siis toimetab jälle edasi.
Keeruline seletada, ent minu meelest on see kummaline. Ja tihtipeale ei aita siis muu kui restardi nupu vajutamine.
Bios uuendatud uusima peale , vanaga trikitas samamoodi.
Samuti proovitud ka teisi mälusid, ikka oli sama lugu.
viimati muutis Go Kane! 27.07.2012 12:48:52, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1839 loe/lisa |
1343 |
One
27.07.2012 12:43:27
Mis kettad järel on? Need ikka korras?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
Go Kane!
27.07.2012 12:48:05
Winterwind kirjutas: |
Mis kettad järel on? Need ikka korras? |
Jah. Kettad 100% korras, vana SSD.-ga tegi nii, samuti nüüd uuega. Ketastes ma ei usu et asi on.
Ehk mõni setting vale.
Pole manuali nii sirvinud, eks kui siit abi ei saa teen seda.
Sessuhtes mingeid bsode, iseeneslikke restarte vms pole. Asi töötab, lihtsalt see Gigabyte pildi juures uimamine/freezimine vahel häirib.
1343 |
DJope
27.07.2012 12:51:02
Mingeid kahtlaseid USB seadmeid/pulki pole taga? Mul mõnikord ei taha ka edasi minna kui USB WIFI järgi on!
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
141 |
LongHorn
27.07.2012 12:51:14
Ega mingi USB mälupulk/ketas/mälukaartide lugeja pole taha ühendatud?
Endal on sellised asjad põhjustanud arvuti aeglasemat bootimist.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Go Kane!
27.07.2012 12:54:01
DJope kirjutas: |
Mingeid kahtlaseid USB seadmeid/pulki pole taga? Mul mõnikord ei taha ka edasi minna kui USB WIFI järgi on! |
Ei ole. Peale hiire klaveri midagi. Kusjuures USB pesadega oli sellien asi, et win installi ajal ta ei tunnistanud USB hiirt,klaverit, pidin vanakooli hiirt kasutama (ühegi moboga pole sellist asja olnud, samas viimati oli AM3+ emaplaadil mis omasin veel nii fancy BIOS peal,ei orienteeru selles nii hästi) , kui op süsteem oli peal hakkas toimima ja praegu pole ka probleeme olnud.
1343 |
27.07.2012 12:58:32
Teine, parem toide, mida sellega teeb?
Kui samamoodi, siiì on see emaplaadi enda viga.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Go Kane!
27.07.2012 12:59:54
tahanteada kirjutas: |
Postitatud Sony Ericsson mobiililt |
Selle Corsairi ploki taga loendamatult palju masinaid olnud. LGA1366, AM3, AM3+ jne. Toites asi pole.
1343 |
noxton
27.07.2012 13:04:19
mul sama probleem EVGA P67 SLI Micro emaplaadiga, bios freeze on see, väga raske oli algul mingit op süsteemi peale installida, siiamaani see probleem, kõige uuem bios, üritasin vana biosi peale panna ja ka uut, ei leia chip-i üles.
Aga nüüd kui op peal, ikka sama asi, bios freezib, lahenduseni pole veel jõudnud.
viimati muutis noxton 27.07.2012 13:05:15, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
169 |
arm2004
27.07.2012 13:04:59
lülita biosest logo näitamine välja, et näeksid mille taha POST takerdub (üldjuhul saab selle ühekordselt ka mingi klahviga välja lülida, peaks logo all kirjas olema millisega).
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
27.07.2012 13:23:49
Siis hakka emaplaati peksma.,.
211 |
riio
27.07.2012 16:46:39
Mul on sama jama X79 UD5 aga pole eriti tähelepnau pööranud.... juu gigabyte eripära. Kah kõike proovinud.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
One
27.07.2012 17:02:54
X79 UD5 ja UD3 küll niimoodi ei kala, see peab ikka mingi muu seadme kala olema.
10+ kasti mõlema plaadiga kokku pannud ja ükski pole uimanud.
728 |
Go Kane!
27.07.2012 19:09:09
Täna kui sama asja tegi:
Plate näitas samal ajal veakoodi 64 kuigi võis ehk olla ka b4 (kuigi eeldan et B oleks ikka B mitte b ???)
Igaljuhul manualis:
63-67 - CPU DXE initialization is started
b4 - USB device hot plug-in
Windowsi installi ajal USB asjad igaljuhul EI toimi, hakkavad toimima alles kui driverid peal, samas kui korpuse küljest võtta siis töötavad koguaeg
Kas mingi USB kala või on see mingi CPU DXE initialization (niipalju kui aru netist kiiruga lugedes on mäludes ehk ikkagi asi????) ?
viimati muutis Go Kane! 27.07.2012 19:14:36, muudetud 2 korda |
1343 |
27.07.2012 19:12:19
See USB-Error näitab hoopis mingi Silla viga. Kas sild ise on audis v6i on m6ni silla ja emaplaadi vaheline ühendus kehv.
211 |
Go Kane!
27.07.2012 19:13:34
Jah ent ma kipun arvama et siiski kasutatakse seal Suuri tähti ja error hoopis 64. Ja niipalju kui lugesin sellega ongi just samasid freezimisprobleeme.
1343 |
arm2004
97 |
Go Kane!
27.07.2012 19:32:42
Veider on et sama probleem oli ka eelmiste Corsairi mäludega ja siis oli 2 pesa vaba. Nüüd 4 identset teise tootja pulka sees, ma ei kujuta ette mismoodi see ümbertõstmine peaks midagi muutma, ent eks kui viitsin proovin ära.
arm2004 kirjutas: |
lülita biosest logo näitamine välja, et näeksid mille taha POST takerdub (üldjuhul saab selle ühekordselt ka mingi klahviga välja lülida, peaks logo all kirjas olema millisega). |
Näitas siis vaid American Megatrendsi logo
1343 |
arm2004
27.07.2012 19:35:32
seal lingil ühel aitas pulkade ükshaaval lisamine e proovi ühe pulgaga esialgu.
97 |
27.07.2012 19:41:26
-cocain-: Aga miks sa seda tõbist emaplaati garantiisse ei vii / või müüja juures ära ei vaheta korras isendi vastu?
Igasugu Sildade jamad / probleemid on tänapäevastel emaplaatidel vägagi sagedane nähtus ja pole seetõttu küll vaja pisaraid valada.
211 |
Go Kane!
27.07.2012 19:43:53
Igasugu Sildade jamad / probleemid on tänapäevastel emaplaatidel vägagi sagedane nähtus ja pole seetõttu küll vaja pisaraid valada. |
Hetkel pole aega, ja ei ole kindel et vigane veel ju. Muus osas toimib kenasti ja ideaalselt, kui va see hangumine boot scriinil.
1343 |
28.07.2012 07:40:34
Jah ega need uued plaadid tunduvadki veidi kummalised. Teatud BIOS sätete muutmisel lülitab välja-sisse-välja ja siis läheb alles tööle. Väidetavalt nn self-test vms. Lisaks on ka minul vahel molutama jäänud käivitades aga teise kohta. Nimelt peale POST ekraani ja enne kui Win logo tuleb jääb _ vilkuma ja aitab ainult restart.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
keegi-Hannes
30.07.2012 16:16:39
Eks jah paras ennustamine
Pakun et klaviatuur või selle juhe. Proovi mõnd teist USB- või veelparem PS-2 otsaga varianti.
Samas mõnedel BIOS-tel on valik Halt on -All Error asemel No Error!
Lihtsalt: Halt on all but keyboard on sisemine vaiki säte
viimati muutis keegi-Hannes 30.07.2012 16:19:45, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Go Kane!
27.08.2012 23:15:54
Probleemi pole enam täheldanud
Müstika.
Vahepeal sai asjad ka uude kasti laotud. Ent isegi vanas oli jupp aega rahu olnud vähemalt naise sõnul kes masinat pidevalt kasutas.
1343 |
