sõnum  |
randar99
03.11.2012 15:42
Tere. Nimelt selline küsimus, et lasin Ubuntu 12.10 peale, kõik justkui töötab kenasti, aga kuidagi aeglane on. Kui kõrvalt ribalt mingi asi lahti teha, siis ikkagi häirivalt kaua tuleb lahti. Enne oli windows 7 peale ja sellega töötas kõik väga kiiresti.
Igatahes arvuti näitajad on:
Kas ubuntu tahab võimsamat masinat või on probleem milleski muus?
Aitäh!
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
xpander
03.11.2012 16:39
| randar99 kirjutas: |
Aitäh! |
probleemi nimeks on unity töölaud ja inteli int videokas.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander666 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
randar99
03.11.2012 17:11
| xpander kirjutas: |
Aitäh! |
probleemi nimeks on unity töölaud ja inteli int videokas. |
Nojah, iseenesest asi nii hull polegi, lihtsalt vanad harjumused. Aga huvi pärast küsin, et kui installida näiteks gnome või kde desktop ja see unity ära eemaldada, kas siis võib asi paremaks minna? Või on see ikka nii palju videokaardis kinni?
9 |
xpander
03.11.2012 18:05
eks katseta.. unity on compiz peal..ja compiz on igasugu 3d viguritega mis arvatavasti sellise raua peal hästi toimida ei taha.
samas kui sa compiz settings manageri paigaldaks(juhul kui seda pole kohe peal) saaksid sealt võibollla mingeid efekte koomale veidi tõmmata ja vähe kiiremaks teha töölauda.
16 |
tiitise
03.11.2012 18:25
| Nojah, iseenesest asi nii hull polegi, lihtsalt vanad harjumused. Aga huvi pärast küsin, et kui installida näiteks gnome või kde desktop ja see unity ära eemaldada, kas siis võib asi paremaks minna? Või on see ikka nii palju videokaardis kinni? |
Proovi jah mingeid kergemaid aknahaldureid näiteks xfce
Endal on kah probleeme selle unity-ga (nvidia 9800gt) ja asi ei liigu nii nagu vaja. Draiverid kõik paigaldatud jne.
12.04-ga ei olnud selliseid probleeme.
Märt.
04.11.2012 00:33
Gnome 3 on parem, sarnane, kuid paindlikum.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
JOKKER666
04.11.2012 11:26
| Kuidas saab nautilust Mintile vaikimisi failiredaktoriks? Ja lisaks kas on võimalik faili paremklikk "Liiguta kuhu" alla lisada asukohti - kuidas?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
42 |
xpander
04.11.2012 11:36
| JOKKER666 kirjutas: |
| Kuidas saab nautilust Mintile vaikimisi failiredaktoriks? Ja lisaks kas on võimalik faili paremklikk "Liiguta kuhu" alla lisada asukohti - kuidas? |
mis töölaud?
MATE puhul on prefered applications kust saad filemanageri jms muuta.
send to või move to?
nautilus-actions installimisel peaks saama igasugu vigureid teha.
16 |
JOKKER666
04.11.2012 15:48
| Seal preferred applications - eelistatud rakendused - saab muuta jah, aga ei rakendu nagu.. Ka mitte peale logout-login.
42 |
karuke
05.11.2012 08:49
| Imelik asi. Panin eile ühe vana välise WD 160 Gb ketta külge , ei mountind külge korralikult andis erroreid, tegin formati, ikka sama pull. Egas midagi võtasin tagant ära ja nüüd kui restardi teen, siis tuleb kiri , et see ketas pole veel valmis kas ootan või skipin. Nagu WTF mul pole ketast küljeski. Lisaks tahaks mount poindid ära muuta/ kustutada aga ükski proge pole veel siiamaani sellega suutnud ka hakkama saada.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
idikas
05.11.2012 09:17
| karuke kirjutas: |
| Lisaks tahaks mount poindid ära muuta/ kustutada aga ükski proge pole veel siiamaani sellega suutnud ka hakkama saada. |
sellise tegevuse jaoks kärab vi, joe või mõni muu tekstiredaktor küll ... staatilised moundid tuleb fstabi kirjeldada, kui irdketaste puhul tahad ka staatilist mounti siis tuleb need UUID alusel haakida
EDIT:
| karuke kirjutas: |
| Egas midagi võtasin tagant ära ja nüüd kui restardi teen, siis tuleb kiri , et see ketas pole veel valmis kas ootan või skipin. . |
kõik tööd ja ülesanded, mis sa oled andnud ja mida pole lõpetatud või korrektselt katkestatud jäetakse meelde - isegi restart ei aita
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
karuke
16.11.2012 23:48
Tekkis üks uus küsimus, mis on parimad appid muusika renamimiseks. Üks variant oleks nagu itunesiga, panen plaadi sisse ja ripib mul selle arvutisse õige nimega aga kui mul on juba lood mp3'na näiteks arvutis ja need nimed ei sobi?
1. Kus, mida täpsemalt kirjutada tuleb?
2. Seda ei saagi korda v?
Lahendus oli format
| idikas kirjutas: |
| karuke kirjutas: |
EDIT:
| karuke kirjutas: |
kõik tööd ja ülesanded, mis sa oled andnud ja mida pole lõpetatud või korrektselt katkestatud jäetakse meelde - isegi restart ei aita  |
37 |
kusti85
Tavaline kasutaja
16.11.2012 23:58
Aitaks muidugi see ka, kui sa ütleksid, mis linuks on. Amarok (KDE default mediaplayer) nt. annab sulle võimaluse tag ära muuta (ja seal siuke tore võimalus ka nagu guess tags from musicbrainz). Seda peaks tegelikult vist kõik playerid võimaldama. Loo peal paremklõps ja siis sealt vaatad edasi.
A üldiselt google andis nt. sellise vaste: http://en.wikipedia.org/wiki/EasyTAG
Automaatse detectimise kohta.... ei tea, sõltub vist sellest, millega ripid.
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas Gruuvis - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
152 |
17.11.2012 00:20
karuke, puddletag või siis wine ja mp3tag...
Mp3Tag on neist kõigist parim, kahjuks linuxi versiooni pole ja ei tule, samas dev ise hoolitseb et asi ka winel jookseks.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
167 |
asjameez
17.11.2012 13:38
| Exfalso võimaldab TAG-ge ümber nimetada dünaamiliselt failinimest. Ise kunagi täitsin ära mitme tuhande mp3 faili tagid mõne klikiga. Eeldab, et failinimed kasutavad sama formaati, nt Artist - Lugu.mp3
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
60 |
aeliita
19.11.2012 10:19
Estobuntu aeglane |
Arvuti Dell Inspiron 5040 2 MB, Intel Celeron. Peal viimane Estobuntu ja Estobuntu installimisel jäi kuidagi peale viimane Ubuntu versioon. Sain kõik tööle, isegi ID kaardi. Kõik funkab, aga arvuti on uimane. Aeglasem kui Windows 7 sama kaliibriga arvutil. Käivitamisel lähevad käima protsessid, millest mul pole aimugi. Kuidas talitada, et Linux lippaks nagu asjatundjad räägivad?
_________________ Paljud usuvat Jumalat, aga vähe on neid, keda usub Jumal |
mihkelv
19.11.2012 10:47
| Vaata, mis protsess kõige rohkem CPU-d närib. Samuti võib viga olla graafikakaardis (liiga nõrk unity jaoks) või pole õiged draiverid peal.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
aeliita
19.11.2012 11:13
Estobunut aknahalduri vahetamine? |
Kui "probleemi nimeks on unity töölaud ja inteli int videokas" mis võib olla tõene, siis kas ja kuidas saab Estobuntus vahetada aknahaldureid?
mihkelv
19.11.2012 11:24
sudo apt-get install lubuntu-desktop paigaldab näiteks lxde, mis ei nõua graafikakaardilt nii palju, kui unity. Samuti võid proovida xfce-d. Paki nimi xubuntu-desktop
Ka KDE-d võid proovida, aga teda tuleb minu mäletamist mööda veidi tuunida, et ta ei esitaks videokaardile nii suuri nõudmisi. Ise pole aastaid KDE-d proovinud.
Ausalt öeldes ma ei guugeldanud sinu läpaka mudelit ja seega ei tea, mis konkreetne videokaart masinas on (uuemad inteli kaardid saavad moodsate töölaudadega kenasti hakkama). Võid siia kopeerida lspci väljundi, siis saame teada, mis riistvara sul masinas on.
JOKKER666
19.11.2012 16:37
| Mul õe inspiron 5040 ubuntu versioonile sai ka Estobuntu ja unity lippab väga hästi. Aga samamoodi oli installiga mingi jama. Täpselt ei mäleta, aga kaasas olnud ubuntule ei hakanud vist ka Estobuntu külge ja sai vist live sessionis kõvaketas ära formaaditud lõpuks enne installi.
42 |
aeliita
19.11.2012 17:35
Estobuntule töölaua xfce install terminalis |
Installisin terminalis töölauda xfce Estobuntule. Terminal peatus sellel kohal
Paki ristretto (0.3.6-0ubuntu1) paikasättimine ...
Paki xfce4-places-plugin (1.2.0-3) paikasättimine ...
Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
Processing triggers for dictionaries-common ...
Processing triggers for initramfs-tools ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.2.0-33-generic-pae
W: mdadm: /etc/mdadm/mdadm.conf defines no arrays.
fedja@dellenn:~$
Install peatus siinkohal. Mis ta õtleb ja mis ta tahab. Mis ma tegema pean.
Arvuti konf järgmine Dell Inspiron 5040 1,9GB. Intel celeron CPU B815 @ 1,6 GHz x 2 Graafika Intel@Sandybridge Mobile x86/MMX/SSE2, Op sys 32 bitine, ketas 123,4 GB, Ubuntu 12.04 LTS, Ynity töölaud, viimane Estobuntu
mihkelv
19.11.2012 22:11
Re: Estobuntule töölaua xfce install terminalis |
| aeliita kirjutas: |
fedja@dellenn:~$
See hoiatus ei tohiks küll midagi segada. Sisselogimisaknas peaksid nüüd saama valida Xfce-d.
| aeliita kirjutas: |
Arvuti konf järgmine Dell Inspiron 5040 1,9GB. Intel celeron CPU B815 @ 1,6 GHz x 2 Graafika Intel@Sandybridge Mobile x86/MMX/SSE2, Op sys 32 bitine, ketas 123,4 GB, Ubuntu 12.04 LTS, Ynity töölaud, viimane Estobuntu |
Paistab, et see graafika võiks isegi vedada unityt välja (lspci väljund oleks rohkem abiks). Miks ta sul aga ei jookse korralikult, seda ei oska kohe öelda. Inteli graafikal linuxis ongi ainult üks draiver - avatud koodiga ja see peaks juba vaikimisi peal olema.
Logi oma unity keskkonda sisse ja vaata süsteemijälgijaga (või käsuga top), mis protsess CPU-d õgib, kui õgib.
kaabakas
21.11.2012 08:29
inteli graafikakaardi läägist:
| linux mint kirjutas: |
Intel drivers, poor performance and high CPU usage
On some computers with Intel graphics, the wrong driver is sometimes used. Instead of using the Intel driver and using the GPU to render the desktop, the system reverts to another driver and uses a sofware renderer: llvmpipe.
If you have an Intel graphics card and your CPU usage is anormally high, open a terminal and type the following command:
inxi -G
If the info for "GLX Renderer" shows "Gallium 0.4 on llvmpipe" your computer is using software rendering (i.e. it's rendering the desktop with the CPU instead of the GPU).
To fix this issue you need to force the system to use the "intel" driver. There are many ways to achieve this but they're both complicated and risky (forcing the intel driver with an /etc/X11/xorg.conf, removing the xserver-xorg-video-modesetting and/or xserver-xorg-video-fbdev packages...etc). The development team (and upstream Ubuntu since this is an upstream issue) are actively seeking an automated resolution to this problem. In the meantime, if you're impacted by this problem, please seek support from the forums or the IRC. |
Vaata kas on sama case sul. Mul kubuntus sai seda niimoodi:
sudo apt-get install gawk mesa-utils
wget smxi.org/inxi && chmod +x ./inxi
./inxi -G
93 |
AHV
10.01.2013 11:56
Tahtsin dual boot ubuntut proovida.. Tundub, et win ei saand muutund partatsioonist aru ja ei booti. Ubuntu recovery usb grub-i ei leidnud..
http://paste2.org/p/2721623
Kuidas saaks bootima?
_________________ Haa |
10.01.2013 12:30
Logi ütleb, et partitsioonitabel on katki. Või noh, "problemaatiline" oleks vist õigem hinnang. Partitsioonide ülempiirid asuvad järgmise partitsiooni sees või lausa väljaspool ketta ülempiiri jms. Ma pole kindel, kas seal kettal on üldse veel midagi bootida - kui seda logi uskuda.
Võiks oletada, et kettal või tabelil olid juba enne ümberkorraldusi vead sees ja sellest ka see jama.
Kui nüüd live Ubuntu mälupulga pealt käima tõmmata, siis näeb kas kettal on veel midagi loetavat. Ühtlasi saab sealt ka Grubi paigaldada uuesti. Kui on midagi bootida seal kettal.
poliitiline korrektsus - doktriin, mis on seisukohal, et sitajunni on võimalik end määrimata üles noppida, kui haarata selle puhtast otsast (lüh, Uncyclopedia) |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
