uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  süllearvuti ei lase WinXP peale installida märgi kõik teemad loetuks
sonni
sõnum 20.07.2012 09:29:54 süllearvuti ei lase WinXP peale installida vasta tsitaadiga
jama selles ,et arvutis (ML N 750) oleks vaja teha XP Homele format ja uuesti install .Nüüd aga formati tegi ära ,aga kui installima hakkas siis luges sisse ja kui jõudis punktini "installing windows" siis lülitab lihtsalt välja .Proovisin XP SP3 Professionali plaati ,sellega sama jama .Samas Win 7 läheb ilusti peale ja kõik töötab .Mingit tõrget ei tekkinud .
sõnum 20.07.2012 11:15:00 vasta tsitaadiga
S-ATA driverid puudu?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 756 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
sonni
sõnum 20.07.2012 12:39:51 vasta tsitaadiga
aga miks siis Seitse peale läheb ?mida teha?
stinger
sõnum 20.07.2012 12:41:49 vasta tsitaadiga
Kuumaks ei lähe juhuslikult ?
Enne väljalülitamist mingit sinist, musta ekraani ei tule?
Kui ta juba installima hakkab, siis sata draiverid on olemas.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 20.07.2012 12:42:37 vasta tsitaadiga
ACPI ei kannata Bios'es välja lülitada?
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
sonni
sõnum 20.07.2012 12:57:43 vasta tsitaadiga
seal oli algul selline jama ,et kui hakkasin formatti tegema ,siis originaalplaat ei lasknud sedagi teha .Kontrollis riistvara ära ja lõi ette järgmise errori
Samas XP Proga seda errorit ei tulnud aga ikkagi pani arvuti kinni kui jõudis installimise kohta
läksin siis BIOS->Advanced->HDC Conficure AS ja vahetasin seal AHCI IDE vastu
Nüüd lasi originalplaat formati ärateha ,aga edasi ika ei midagi
kuumaks ei lähe ja mingit veateadet ei anna ,lihtsalt lülitab välja ja kõik
stinger
sõnum 20.07.2012 12:58:31 vasta tsitaadiga
Okei, mingi kõvaketta või mälu mure.
Bootiva mälutesti saad siit http://www.memtest.org/#downiso
Kui mälud OK siis kõvaketas tuleks ka chekkida näiteks buutiva winiga või mõne partitsiooni softiga igaksjuhuks üle.
Kui asud tln, siis võin abiks olla.
sõnum 20.07.2012 14:12:10 vasta tsitaadiga
Pigem on põhiprobleemi- väljalülitumine - põhjustajaks on hoopis läppari ülekuumenemine installi ajal. Lihtsalt Win7-e install on ajaliselt lühem, selle ajaga ei suuda läppar seest veel niipalju kuumaks minna, et termokontroller läppari välja lülitab. Aga XP pika installiga läheb läppar oluliselt tulisemaks.
Aga need sedatüüpi läpparid ongi sellised praepann-kuumusega isendid nagunii ja nii, et sel juhul tuleb ehk alustada hoopis läppari tolmupuhastusest ja termopasta vahetusest. Siis alles installid ja palvetad IT-palved, et rohkem installi ajal üle ei kuumeneks.
sonni
sõnum 20.07.2012 16:37:19 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Kuumenemises ei saa asi ola ,Arvuti seisis nüüd pea 24h Panin uuesti käima ,ta ju jätksa sealt kus eile õhtu pooleli jäi( st ,et tahtis hakata uuesti edasi installima ) ja jõudis ikka täpselt sama kaugele ja lülitas enast välja .ta jõudis alla 5 min käia ainult .Selle ajaga ei jõudnud ta midagi kuumeneda .Pigem ikka vist riistvaras kuskil jama .Seepärast oli ka ene nii uimane ,mitte ei olnud "pahna" täis nagu kahtlustasin
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 20.07.2012 16:47:56 vasta tsitaadiga
Erineva ACPI oled juba proovinud?
Seal kus pakub F6 vajutada, vajutad F5 ja tekib see valik.
Marie
Marie
sõnum 20.07.2012 17:09:07 vasta tsitaadiga
Viitab vigasele kõvakettale, kui W7 annab paigaldada, siis paigalda ja seejärel HD Tune abil uuri Health infot (S.M.A.R.T.), BIOS võimaldas ka mingit ketta kontrolli, CD pealt bootivana on olemas Parted Magic mis samuti oskab ketta seisukorda, (S.M.A.R.T.) infot näidata
sõnum 20.07.2012 17:29:17 vasta tsitaadiga
Väikse ääremärkusena, kes veel lugeda pole viitsinud... jutt käib arvuti väljalülitamisest. Sellist asja ei tee Windows ega kõvaketas ega mälu. Arvuti lülitatakse kinni jõuga emaplaadil oleva kontrolleri poolt, kui mõni temperatuur ületab teatud kriitilist väärtust.
Ja Windows XP install kestab kusagil 40-45 minutit icon_wink.gif ilma Full Formatita ja koos Full formatiga isegi tund või mitu tundi icon_wink.gif , sõltuvalt kui suurt ketast kontrollitakse. Win 7 install aga on 10-15 minutit. Nii, et XP installi ajal kütab läppar ennast kuidas suudab ja oskab ning üsna pika aja jooksul.
Reaalselt olen paari sellise läppariga ise kokku puutunud, kus installi ajal kütab läppar ennast silmini kuumaks ja lülitab ennast selle tõttu välja. Ja siis ongi ainul lahendus kõigepealt võitlus kõrgete temperatuuridega, seejärel alles install.
stinger
sõnum 20.07.2012 23:36:49 vasta tsitaadiga
Sellegipooleks poleks patt veenduda riistvara toimivuses.
Kasutaja väidab, et 5 min jõuab arvuti käia (XP installi jätk) ning lükkab pildi tasku. Samas 7 install kestab "väidete järgi 10-15 minutit", miks siis välja ei lülitata? XP paneb installi ajaks voldid ja clocki põhja vä ? Okei...eks operatsioonisüsteemid suhtlevad riistvaraga erinevalt, vaevalt sel nii suur mõju on. Kasutaja on 2x öelnud ka et kuumaks masin ei lähe... Ja XP install erinevate versioonidega kukub täpselt sama kohapeal kokku iga prooviga, mis kuumenemise puhul võiks pisut varieeruda.
Midagi samas ei või välistada, väike hooldus tuleb kasuks alati.
viimati muutis stinger 21.07.2012 00:01:33, muudetud 1 kord
sõnum 20.07.2012 23:42:29 vasta tsitaadiga
kus see masin asub? kui tartus, võin asja uurida. kolmapäeval tuleb tallna tulla.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
NightStriker
sõnum 21.07.2012 00:18:38 vasta tsitaadiga
sonni kirjutas:
Kohtasin sama veateadet XP home installi ajal, kui kõvaketta MBR pekkis oli. Formaatida/partitsioneerida võis seda ketast igatpidi, aga windows XP home install ei õnnestunud. Selle isendi puhul ei õnnestunud ka windows 7-t peale panna. Andis endiselt selle veateate. Aitas MBR taastamine lauaarvuti abil sellise programmiga: http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
Samas, kui Win7 probleemideta peale läks, ei pruugi sama viga olla.
Allverelaev sukeldub määramata ajaks...
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
KillerXP
KillerXP
sõnum 21.07.2012 01:02:00 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Windowsit pole küll mõistlik selle jaoks peale panna.
1) Otsi korralik boot cd.. kas hiren's boot cd või mõni teine linuxi baasil nt. Testi üle mälu ja kõvaketas. Vajadusel võta tootjapoolne ketta testimise utiil juurde ja lase selle diagnostika. Hiren on WinPE baasil, seega windowsi programmid jooksevad kenasti. Enamjaolt on tootjatel windowsile soft olemas.
2) Veendu, et asi ei kuumene üle. Näiteks pane kasvõi toaventilaator jahutama.
3) Kui ketas ja mälu korras ning ka üle ei kuumene, siis muretse endale võimsam vooluadapter ajutiselt. Olen teadlik mitmetest juhtudest, kus vooluadapteri suutmatuse tõttu just windowsi installi käigus masinad välja lülitavad.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
Marie
Marie
sõnum 21.07.2012 07:58:59 vasta tsitaadiga
1) Otsi korralik boot cd.. kas hiren's boot cd või mõni teine linuxi baasil nt. Testi üle mälu ja kõvaketas. ..........
... , ei tea mis asi see Parted Magic on, et veel midagi lisaks otsida vaja on.
sõnum 21.07.2012 08:13:19 vasta tsitaadiga
radist87, kui midagi karta pole, kettatootja utiliidiga zero fill/full erase.. osade ketaste tootja näeb seda protsessi ka remappingu alusena. saabki ketta korda. peale seda joonsitad kenasti uued partitsioonid sinna peale. meenub, et mul justkui oleks sama laadne keiss olnud win7 installiga - teatas, et ta ei saa kuskilt lugeda/kuskile kirjutada. UBCD on mapis olemas ja lasin selle kettale kallale. kala polnud aga peale seda installis kenasti. surevad adaptrid tapavad ühe esimese asjana ketta ..
Chaza!
Chaza!
sõnum 21.07.2012 08:33:11 vasta tsitaadiga
http://support.microsoft.com/kb/324103
Kindel ikka, et sata draiverites probleem pole?
Linux - Future
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 21.07.2012 08:42:14 vasta tsitaadiga
kui ta sata ideks keerata saab, siis see ei tohiks enam ilmneda.
NightStriker
sõnum 21.07.2012 12:28:10 vasta tsitaadiga
Endal andis sama veateadet ka siis, kui bioses oli sata asemele IDE pandud. Sata driverid ka peale ei läinud. Leidis kuskilt mingi vea ja saatis lõpuks ikka pikalt (google sõnul peaks kuskil driveri failides mõne koodijupi kohal riistvara nimesid muutma, et töötaks)
sonni
sõnum 23.07.2012 12:31:40 vasta tsitaadiga
samas praegu proovisin .Ubuntu läks ilusti peale mingit jama ei tekkinud
probleem lahendatud .Kuidas ,ei saa ise ka päriselt aru icon_rolleyes.gif Pärast Ubuntu installi mõtlesin ,et proovin veel kord ,enne kui targemaid otsima hakkan ja nüüd õnestus kõik ilusti !!!!!
