praegune kellaaeg 28.10.2026 16:01:17
aht0
18.07.2012 21:07:07
Läpaka aku/telefon |
Plaan võssa minna 3-4 päevaks.. Aga kuna telefoni GPS sööb hirmsal kombel akut (ca 6h-8h koos Ovi Maps'iga ja tühi) siis ilmselt tekib mingil ilusal hetkel probleem tühja telefoniakuga..
korraks mõtlesin osta matka jaoks mõeldud käsilaadija aga kuna see variant mille netist (ja Eestist) leidsin kasutab USB-d siis pole mulle sellest kasu.. (Nokia 5230 üle datakaabli USB end ei lae)
"Outside of the Box" idee..
Läpaka aku annab välja alalisvoolu nagu moblalaadijagi, pinged on ka suht ligilähedased (väikese takistiga saab identseks).. Põhimõtteliselt ei ole ju telefoni jaoks vahet kas see alalisvool millega telefoni enda akut laetakse tuleb adapterist või kuskilt mujalt, niikaua kui seda on piisavalt laadimiseks ja polaarsus on õige..
On läpaka aku, umbes aasta vana, eelnevalt 100% laetud.. Parameetrid vastavalt kleepsult DC 7,5V, 66Wh (8850mAh)
Nokia laadijal on näitajad 5V, 350mAh kleepsul, (multimeeter näitab 7,48V tegelikku pinget)
Käisin multimeetriga üle akuklemmid. Tulemused ajasid kergelt segadusse
Klemmide:
1 ja 2 vahel pinge 0V
1 ja 3 vahel pinge 4,0V
1 ja 4 vahel pinge 4,0V
1 ja 5 vahel pinge 7.82V
1 ja 6 vahel pinge 8,05V
1 ja 7 vahel pinge 8,05V
2 ja 1 vahel pinge 0V
2 ja 3 vahel pinge 4,01V
2 ja 4 vahel pinge 4,02V
2 ja 5 vahel pinge 7,82V
2 ja 6 vahel pinge 8,05V
2 ja 7 vahel pinge 8,05V
3 ja 1 vahel pinge -4,0V
3 ja 2 vahel pinge -4,0V
3 ja 4 vahel pinge 0V
3 ja 5 vahel pinge 0V
3 ja 6 vahel pinge 0V
3 ja 7 vahel pinge 0V
4 ja 1 vahel pinge -4,01V
4 ja 2 vahel pinge -4,01V
4 ja 3 vahel pinge 0V
4 ja 5 vahel pinge 0V
4 ja 6 vahel pinge 0V
4 ja 7 vahel pinge 0V
saan aru et Li-Ion akul on lisaks akuelementidele ka sees elektroonikat mille otstarve on vältida aku õhkulendamist/süttimist ülelaadimise korral..
Küsimused..
kas klemmide 1,2 ja 5 vaheline 7,82V tähendab ühe "celli" halvemat seisukorda võrreldes teiste kahega?
kui ma võtaks (peale vastava takisti lisamist) voolu klemmidelt näiteks 1 ja 7, kas energia hulk väheneb ainult ühes konkreetses elemendis või aku sisemine elektroonika üritab koormust kuidagi ka ära jagada teiste elementidega?
Kas keegi oskab öelda midagi potentsiaalsete ohtude kohta (elektroonika on tume maa, vä. vaikselt kaduvad baasteadmised vene ajast)..
21.07.2012 00:42:06
Pane Nokia laadijale koormus taha ja vaata siis pinget, see 7.48V tundub kuidagi väga suur. Nokia aku ise peaks ju mingi 3.7V välja andma, kahtlen kas seda ikka 2x suurema pingega laetakse.
Aga sa võid ju pmst ka selle läpaka aku ja telefoni vahele 5V pingestabika pista?
ranel
21.07.2012 00:59:40
7.82 on koormuseta. koormus järgi, siis näed õiget pinget.
avax
22.07.2012 14:24:44
| Mingi stabikakivi ajaks asja ära, 5V ja 1A võiks kenasti piisata.
