casca
03.09.2012 18:48:12
SSD'le ei õnnestu Windowsi installida |
Sai soetatud uus kõvaketas OCZ SSD SATA2.5" 256GB AGILITY4/AGT4-25SAT3-256G, millele ei õnnestu Win 7't peale installida. Arvutiks on Dell D630.
Algselt oli probleem järgmine.
Windows 7 installimise käigus install peatub "expanding windows files" faasis, lüües ette veateated, et failid on missing või corrupted. Veateated puuduolevatest või vigastest failidest asuvad C kettal. Expanding Windows files toimetab sõltuvalt installimiskatsest 40-75%.
Pärast seda uuendasin arvuti BIOS'i. Install jõuab küll kaugemale, kopeerib vajalikud asjad kettale ja siis tahab restarti teha ning teebki aga tulemuseks on "A disk read error occured".
Proovisin erinevaid Windowsi installi plaate, aga tulemus on ikka sama.
Oskab keegi nõua anda, mida järgmiseks proovida?
heikis
03.09.2012 19:30:01
võid proovida ssd tarkvara uuendada, kuid kõlab nagu ssd ise on praak.
võid torgata selle ssd mõne PC külge ning siis smarti uurida.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Nu
03.09.2012 20:18:18
fw 1.5.2 mis on viimane kirjelduses on
improved compability with legacy chipsets
nii et proovi see ära teha kõigepealt.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
casca
04.09.2012 18:18:20
| Tõmbasin tootja kodulehelt vajaliku softi alla, aga uuendamine käib läbi windowsi. Kui ma usb'i abil kõvaketta läpakaga ühendan, siis ei tunne windows seda ära.
tarc
04.09.2012 18:22:17
Pane livecd pealt win käima ja siis selles keskkonnas peaks saama teha. Biosi igatahes saab.
_________________ Pakkumistes arvestan, et kodanik asub Tallinnas Tondil, kui profiilis pole märgitud teisiti.
Prosed, mälud, kettad, lcd-d, wifid, wwanid, laadijad ja muu. PS-is lähem inf. |
| Kommentaarid: 841 loe/lisa |
638 |
Marie
04.09.2012 19:14:41
| casca kirjutas: |
| Tõmbasin tootja kodulehelt vajaliku softi alla, aga uuendamine käib läbi windowsi. Kui ma usb'i abil kõvaketta läpakaga ühendan, siis ei tunne windows seda ära. |
On ju olemas ka Linux-based Tool mis on sellest Windowsi baasil olevast käkertisest ikka tunduvalt võimekam ja paljute lisavõimalustega.
ISO plaadile, SSD kruvi arvutisse, võrgukaabel järgi, puudid plaadilt masina üles ja edasi peaks juba ise orienteeruma, midagi rasket seal küll polnud.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Spezz
04.09.2012 20:35:45
Re: SSD'le ei õnnestu Windowsi installida |
| casca kirjutas: |
Oskab keegi nõua anda, mida järgmiseks proovida? |
Memtest.
67 |
casca
04.09.2012 21:01:35
Win livecd pealt käima pannes näitas esialgu device manageris uut ketast, aga hiljem kadus see sealt ära. Kas see võib olla seotud mälupulgaga? Algselt ei tundnud seda ära, aga siis jätsin restardi ajaks külge ja leidis lõpuks mälupulga üles, aga nüüd on ketas kadunud. Tegin uue restardi ilma mälupulgata, aga ikka ei leia üles.
Ketast lasin testida, aga tulemus vigu ei näidanud. Millega testiti, ei tea.
Spezz
04.09.2012 21:11:20
| casca kirjutas: |
Ketast lasin testida, aga tulemus vigu ei näidanud. Millega testiti, ei tea. |
MEMTEST
67 |
Taavi©
04.09.2012 23:11:54
sul ikka achi on enabled ?
6 :: |
328 |
casca
06.09.2012 08:48:08
Achi on enabled.
Õnnestus win livecd'ga firmware update ära teha. Alguses oli ikka sama jama et pärast restarti ei näidanud ketast. Aga täna hommikul õnneks toimis ja update läks peale.
Installisin windowsi peale ja siiamaani probleeme pole olnud. Kui tekib annan teada.
Memtesti ei jõudnud veel teha, aga kas selleks on enam vajadust?
Seniks tänud abi eest!
attrs
06.09.2012 08:53:41
| casca, tükki küljest ära ei võta.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
369 |
casca
07.09.2012 08:17:01
| Memtest erroreid ei andnud.
