greencow
14.07.2012 12:19:57
Arvuti ei POSTi alati |
Arvutit käivitades juhtub aegajalt nii: Vendid lähevad tööle, kõik LEDid põlevad aga emaplaat POSTi "piikse" ei tee. Nupust kinni ja teisel-kolmandal katsel toimib kõik ilusti.
Emaplaat ASUS P5Q, toide OCZGXS600, protsessor Inteli E seeriast miskit, vanust on 4 aastat ja mõned kuud peale.
Kasti hoitud tolmust puhtana ja temperatuurid olnud alati normis.
Emaplaadil konded kõik välimuselt korras, kui just prose jahutuse alla midagi peitunud ei ole. Toitepinged ilma koormuseta korras.
Järgmise sammuna kruvin toite lahti ja vaatan kas seal midagi visuaalselt riknenud on, sealt edasi peaks vist toitepingeid koormuse all kontrollima.
Suunake ja juhatage kas ja mis võib süüdlane olla ja milviisil veel midagi testida. Teist toidet/proset/arvutit mille abil juppe testida ei ole.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
Marie
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
karukas
14.07.2012 13:22:46
Re: Arvuti ei POSTi alati |
| greencow kirjutas: |
| ...Toitepinged ilma koormuseta korras... |
Millisest PSU`st jutt käib? Mis ajast saadik ilma tarbijateta PSU`d mõõdetakse?
e/ ei lugenud korralikult, vabandust. Kui testri all näitavad pinged oma head külge, jääb ilmselt süüdistada kõvaketast või mälusid. Üks variant on veel tolmuimejaga puhastamisel tekkinud ventilaatori liigne kiirus.
| Kommentaarid: 202 loe/lisa |
165 |
greencow
14.07.2012 14:43:09
| karukas kirjutas: |
e/ ei lugenud korralikult, vabandust. Kui testri all näitavad pinged oma head külge, jääb ilmselt süüdistada kõvaketast või mälusid. Üks variant on veel tolmuimejaga puhastamisel tekkinud ventilaatori liigne kiirus. |
Eks mu enda lause ei ole ka liiga üheselt mõistetav: P
Igaksjuhuks mainin veel üle, et selline käitumine on sagenema hakanud, praeguseks juhtub juba paar korda nädalas.
12 |
Auron
15.07.2012 12:02:18
| Üldjuhul taolises olukorras on süüdi üks kolmest - toide, plate, mälud. Toitekal võivad küll töötades pinged ok olla kuid kui kondekad sees väsind siis ei pruugi startup hetkel alati piisavalt matsu välja anda. Kõige lihtsam ja mugavam oleks proovida korra mingit teist toidet. Kuna enamjaolt töötab siis mälusid ehk kannatab memtest86+'ga testida. Kui aga platel mingi häda siis seda testida suht raske.
133 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
The_Boss
16.07.2012 17:00:15
Vaheta mälude pesasid. Mälude eemaldamisel lase pesad suruõhuga üle. Ära tolmuimejat arvuti ligi lase!
Kontrolli nii emaplaadil kui ka toiteplokil kõik elektrolüütkondensaatorid hoolikalt üle. Kui kasvõi üks on pealt natukenegi punnis, võib ka selles viga olla.
284 |
