praegune kellaaeg 25.09.2026 15:24:27
HaXoR
12.07.2012 13:32:02
Ordi Enduro 3290BF streigib/ ei võta vahest pilti ette |
Lugu siis selline, et Ordi läppar hakkas streikima. Alguses mõtlesin, et ehk asi Windowsis kuna kui asja lõpuks käima sain (peale ~10 restarti) siis viskas ette Windows error recovery. Sain edukalt Windowsi peale lastud uuesti, näis töötavat probleemideta. Peale mitmeid tarkvara uuenduste restarte kõik toimis nagu pidi. Kuid ühel hetkel Nvidia draiverite restardi ajal masin enam ei käivitunud, või õigemini käivitub, tuled põlevad, vent töötab, aga pilti ette ei tule. Any ideas?
E: Nüüd viskab errori
Intel UNDI, PXE-2.1 (build 082 )
Copyright (c) 1997-2000 intel corporation
For Realtek RTL8101E/8102E PCI-E Ethernet Controller v1.07 (080320)
PXE-E61 : Media test failure,check cable
PXE-M0F: eXITING pxerom.
Fortran
15.07.2012 23:19:11
Kas lahendus on juba leitud?
See "check cable" on siiani üldiselt tähendanud toitekomponenti, täpsemalt selle puudumist. Pakun varianti, et videokivi on kas lõpetanud töötamise või puudub tal lihtsalt kontakt emaplaadiga. Üldiselt probleemivaba diagnostika.
Kasutaja "undead" käest tasuks paluda arvuti ülevaatamist. Kui ma ei eksi, siis tegutseb ta lisaks Tartule ka Viljandis.
HaXoR
15.07.2012 23:47:21
| Fortran kirjutas: |
Kasutaja "undead" käest tasuks paluda arvuti ülevaatamist. Kui ma ei eksi, siis tegutseb ta lisaks Tartule ka Viljandis. |
Lahendust ei ole veel leitud ja pole viitsimist olnud lahti ka kakkuda. Eks võtan undeadiga ühendust.
kotkas1
16.07.2012 12:49:55
| huvi pärast võid proovida teise kõvakettaga, tavaliselt viskab seda errorit kui hdd-d ei leia ja arvuti üritab ennast bootida võrgu kaudu
emty
17.07.2012 16:40:30
see on, jah, m2rk sellest, et bios ei leia ketast yles v6i ei saa sellelt miskip2rast bootida...viga v6ib olla kettas aga teades ordi kasutatava tooraine "kvaliteeti" siis sama suur t6en2osus on, et emaplaat andis osaliselt saba(l6una- v6i p6hjasild n2iteks)...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
