sõnum  |
A.S.
16.07.2012 08:06
Ei pea vahetama, võivad vahetada, tarbijakaitse võib vajadusel aidata neid selleks sundida.
Aga miks sa arvad, et see uus asi millegi poolest parem oleks?
33 |
McMaster
23.07.2012 11:02
| Sellepärast ,et mu ühel tuttava klassivend ostis ka Ordi Opera,jamas sama moodi ja siis vahetati ümber ja kõik oli korras.
Henry
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
61 |
Auron
23.07.2012 14:39
| Kõik on õige, et peavad uue andma kui ikka korda ei saa - küsimus ongi probleemi nö. ära tõestamises. On ju nutitelefonidega sama keiss kus mõni isend jamab mõne operaatori puhul leviga, lülitab end ise paar korda nädalas lampi välja, jookseb aegajalt kokku jne. aga häda ongi selles, et ei ole kindlat valemit kuidas viga igal hetkel esile kutsuda. Garantiis ei viitsi keegi toodet võtta ja seda nädal aega kasutada vaid pannakse korra tööle, et kas töötab või ei, kui nagu töötab siis korras järelikult.
123 |
p2rn4
25.07.2012 10:34
offtopic: kas viga peab igakord sama olema või erinevate veadega saab ka garantiikorras ümber vahetada (kui 3 korda käinud) ning kas sama asi kehtib laptoppidele?
Inglismaal turul on tootjatel nõue, et sama viga peab olema 3x või erinevate vigadega 4x ennem, kui vahetusest rääkima hakatakse.
_________________ Good, better, best. Never let it rest. Until your good is better and your better is best. - Tim Duncan |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
44 |
McMaster
25.07.2012 20:54
| HotPop sinu lingist oli abi,tänud.
Henry
25.07.2012 21:08
| McMaster kirjutas: |
| HotPop sinu lingist oli abi,tänud. |
Tore Said asja korda?
61 |
McMaster
27.07.2012 08:46
| Ei kuid kui linna liigun siis on mul plaanis see sinna tagasi viia ja öelda ,et nii ei saa ,et kas raha tagasi või siis uus seade.
