Maku.A
10.07.2012 22:57:45
Asus P8Z77-v pro ei käivitu |
sai siis värskelt soetatud Asus P8Z77-v pro vana mobo asemele ''Gigabyte ga-p35-ds4'' Vajutades power switchi ei toimu midagi, põleb ainult roheline tuli mobol. Mälu sai ka vana 4 asemel pandud 16gb G.skill aresed, kõik muu kraam ala gpu ja kõvakettad on vanad. Pole kahtlustki , et ma teen midagi valesti kuid ega muud moodi ei õpi kui küsides.
_________________ Õud. Olen vist rahvavainlas. Ei ole mul iPotti, iPätti, iFööni egä iMäkki. Pole esiki “tavaperäst” nutitelehvuuni. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
DJope
10.07.2012 23:01:35
| Igaksjuhuks küsin, et kas prose sai ka uus?
141 |
KoldK
10.07.2012 23:02:39
S1155 emaplaadile paigaldasite ikka S1155 CPU (protsessori) ka või üritasite mingi valemiga S775 CPU´d sinna leiutada?
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
41 |
Maku.A
10.07.2012 23:07:33
nii võhik vast ei ole. Pandud sai ka i7 2600K mobole
DJope
10.07.2012 23:17:05
Miinimumkonfiga oled proovinud tööle saada?
Ehk siis emaplaat, prose ja üks mälu.
141 |
Maku.A
10.07.2012 23:20:24
Vat ma enam ei mäleta kuidas seda tehti, kas video ja sata pesad tuli ka lahti ühendada või polnud vaja ?
1dumbpcuser
97 |
DJope
10.07.2012 23:24:49
| Kõik ebavajalik ühenda tagant ära, k.a videokaart, testimiseks võid ju integreeritud videot proovida.
141 |
Maku.A
10.07.2012 23:30:06
1dumbpcuser, Kõik on korrektselt ühendatud. Proovin kohe ära min. konfi
E: Ikka ei toimi.
DJope
10.07.2012 23:34:25
Lüliti ikka õigete kontaktide alla ühendatud?
Mingit diagnostika LEDi või kõlarit pole?
141 |
Maku.A
10.07.2012 23:44:14
Lüliti on õigesti, manualis kirjutab küll ja on märgitud Post state led'id ja, et vea tuvastamisel siis vastav led süttib, sõltuvalt siis kas viga on mäludes või proses. Minul ei näita nad midagi, põleb vaid roheline power led
KoldK
10.07.2012 23:53:18
| Maku.A kirjutas: |
| Lüliti on õigesti, manualis kirjutab küll ja on märgitud Post state led'id ja, et vea tuvastamisel siis vastav led süttib, sõltuvalt siis kas viga on mäludes või proses. Minul ei näita nad midagi, põleb vaid roheline power led |
Ega kõvakettal juhuslikult vana op.süsteem peal pole? Tihtilugu on nii, et kui kettal vana op. süsteem peal, siis heal juhul saab seda repairida, aga parem ikka värskelt peale panna. Kui op. süsteem kettal peal, siis jätabki tihtipeale sellise mulje nagu mälud ei toimiks vms, pilti ette ei võta.
Proovige tühja kettaga.
Masina sisse lülitate, kas vendid jms hakkavad tööle?
viimati muutis KoldK 10.07.2012 23:54:31, muudetud 1 kord |
41 |
Maku.A
10.07.2012 23:53:46
Kardangi, et op võib konflikti tekitada, muidugi oleneb mida sa ''pildi mitte ettevõtmise'' all mõtlesid, sest mul ei tee arvuti antud hetkel mitte midagi kui power switchi vajutad, siuke tunne nagu arvuti oleks vooluvörkku ühendamatta.
korsten
10.07.2012 23:56:28
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| 8-pin toiteotsik ühendatud? |
Kas toide sai ka uus? vanal emmel on 4 pin prose toide...
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
KoldK
10.07.2012 23:57:57
| Maku.A kirjutas: |
| Kardangi, et op võib konflikti tekitada, muidugi oleneb mida sa ''pildi mitte ettevõtmise'' all mõtlesid, sest mul ei tee arvuti antud hetkel mitte midagi kui power switchi vajutad, siuke tunne nagu arvuti oleks vooluvörkku ühendamatta. |
Kui üldse ei reageeri, siis viga pole hetkel selles.
Kontrollige kindlasti kõik juhtmed üle, mis ühendanud olete ja kindlasti ka, et power sw jne oleks õieti ühendatud.
PSU (toiteplokk) ikka toimiv ja pädev masinal?
41 |
Maku.A
11.07.2012 00:00:47
vanal mobol ning Samuti uuel mobol on 8-pin atx, toide on vana chieftec 750w
KoldK
11.07.2012 00:14:27
| Maku.A kirjutas: |
| vanal mobol ning Samuti uuel mobol on 8-pin atx, toide on vana chieftec 750w |
Oota kui vajutasite Power nuppu, siis juhtus ka miskit või ei teinud kipu ega kõppu? Kui ei teinud, siis kontrollige, et õieti oleks ühendatud Power sw, Power led, need on need juhtmed mis tulevad korpuse esipaneeli küljest ehk siis sisselülitamise nupu juhtmed. Kindlasti kontrollige seda emaplaadi manual´i järgi, et õieti ühendatud oleks ja õigesse kohta.
41 |
Maku.A
11.07.2012 00:25:26
Täpselt, mitte midagi ei teinud. Esipaneeli juhtmed on vast õigesti pandud, vähemalt pole eelnevad korrad nendega pahuksisse sattunud. tegin igaks juhuks manualist ja pesadest pildid, kui nad midagi muidugi ülevad aga kahtlen.
(powerswitchi on proovitud nii ühte pidi kui teist pidi)
korsten
11.07.2012 00:29:43
Poolustel pole power swichi juures vahet. Töötab (kui) mõlemat pidi.
God Hates Us All |
58 |
KoldK
11.07.2012 00:43:28
| Veenduge, et toide ikka toimib & et toiteploki sisse- ja väljalülitamisnupp oleks ikka õiges asendis.
41 |
Maku.A
11.07.2012 00:53:46
Eks ta ikka õiges asendis on muidu ei põleks ka mobo roheline led. Toide on töökorras.
Marie
11.07.2012 05:33:19
| sai siis värskelt soetatud Asus P8Z77-v pro vana mobo asemele ''Gigabyte ga-p35-ds4'' |
Lao vana emaplaadi peale detailid tagasi ja vaata kas seal kõik töötavad, alles oli juhus kus osati protsessori alumine külg pastaga kokku mäkerdada (näpud olid pastaga ja pasta olemas olu teisel küljel polnud üldisel vaatlusel märgatav) ja tulemus sama.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
11.07.2012 05:51:02
Mis toitesse puutub, siis Chifidel esineb tihti v6imsuse vähenemise nähtus. Ja sel juhul v6ib v6imsama komplektiga tööle mitte minna. Nii, et tasuks kontrollida hoopis teise, täiesti kindla toitega.
Postitatud Sony Ericsson mobiililt
211 |
One
11.07.2012 09:14:27
Võta see front panel power juhe plaadilt ära ja proovi asi kruvikaga tööle panna.
St lühista korra need power pinid ära, kas siis ka ei funka?
Protsessori panid ikka õieti emaplaadile? Kui korralikult ei vaata siis hea tahtmise korral
saab seda sinna ka seitset valet moodi paigaldada..
728 |
korsten
11.07.2012 10:30:46
Erinevad socetid.
Winterwind mõtleb seda kruvika varianti arvatavasti sellepärast, et pw lüliti ja/või kaabel võib vigane olla.
God Hates Us All |
58 |
725 |
Maku.A
11.07.2012 14:41:01
Panin taha vana mobo, kõik töötab ilusti nagu eile töötas. Samuti nii igaks juhuks kontrollisin üle ka juhtmed ja just 8pin atx pistiku, et ega ei ole juhuslikult veel seal mõnda. Hetke 8 pin atx otsas on pikendus kuna muidu ei ulatu juhe üles moboni, juhtme otsas on ka 4 pin haru aga nende otsa ei ole midagi ühendatud.
Samuti on proovisin kruvikaga pinnidele ühendust anda aga ei midagi, olen ennem 1155 prosesid paigaldanud ja termotanud ning pole probleeme kunagi olnud, seega on see prose korrektselt paigaldatud ja termotatud.
laurx, Manualis mainib ainult min. 350w ning kui tahan sisse panna 2 high end videokaarti siis vähemalt 1000w.
E: Selgus üks tõsiasi, kapis olid ühe 750w chiefteci paberid(toitel oli andmetega kleeps eemaldatud), nüüd leidsin netist oma vana arvuti juppide listi ning toitte täpsed andmed ja selgus, et toide on hoopis ''CHIEFTEC PSU ATX 620W PFC 12CM BLACK CFT- 620A- 12S'' Nüüd kaldun arvama, et toide võibki tõesti lahjaks jääda.. oh õudust.. Kuigi ma ei leia ikkagi palju on soovitatud sellele mobole., tundub ,et 800w oleks vähemalt vist vaja kui arvesse võtta, et kasti lisandub asus gtx 670
viimati muutis Maku.A 11.07.2012 17:25:18, muudetud 3 korda |
725 |
Maku.A
11.07.2012 14:56:29
Neid vanu käsnu mul on aga pole hetkel ligidal. Kuid ei usu, et tööle läheb miski , sest olen 2 korda proovinud min konfiga käivitada kuid ei miskit.
E: pime nagu ma olen, soovitatud psu'de list on ka manualis, chiefteci seal pole, miinimum on 320w, kuid mis mulle sobiks ja ise vaadanud olen on corsairi 850w ax
KoldK
11.07.2012 16:14:34
| Maku.A kirjutas: |
E: pime nagu ma olen, soovitatud psu'de list on ka manualis, chiefteci seal pole, miinimum on 320w, kuid mis mulle sobiks ja ise vaadanud olen on corsairi 850w ax |
Selles küll probleem pole. Sellele PSU-de listile ei tasuks toetuda. Selle koosluse peaks mingi suvaline noname PSU ka tööle vedama.
41 |
Maku.A
11.07.2012 19:01:14
Uudised mis sugused.. mobol oli puudu üks jumper mida pakis küll näha polnud ning pidin selle võtma mujalt. hoidsin seda jumperid kõige pealt 10 sekundit ühes kohas, et teeks clear cmos'i seejärel asetasin jumperi default paika ja sisse lükates hakkasid kõik asjad tööle lõpuks, nüüd panen kõika sajd ka paika ja vaatan kaugele ta mul boodib.
E: Windoosat boodib ainult nii kaugele ,et ''starting windows'' ja viskab korraks sinise ning teeb restardi ja jääb passima ning palub biossi suunduda, mobol on ka vea teate ledid, üks punane on mälude juures mis põleb ning teine all mis on boot device, biossis sai boot pandud hdd peale kuid ikka ei midagi. Äkki ei meeldi windowsile, et nii palju korraga uut kraami arvutisse tuli ?
11.07.2012 19:03:34
öö ,kas as tõstsid ketta tuimalt ühest masianst teise? vanas masinas uninstalli safe modes kõik system device all olevad controllerid ja ehk saad normalmodesse uues masinas buutides asja käima. sama inf. i tarvigava chipsetiga plaadile ladudes saad kohati niiviisi lihtsalt asjad tööle.
725 |
Maku.A
11.07.2012 19:17:06
Jah, paraku ma nii tegin tõesti, et loopisin vana ketta uue mobo taha. Kahjuks ei jõua ta mul nii kaugelegi, et saaks safe mode valida. Alguses on Asuse logo ja all F1 et biossi siseneda, see järel tuleb teine must pilt kus näitab andmeid ja alla tuleb Samuti kiri , et mingi viga on leitud ja palun minge biossi F1'ga
11.07.2012 19:23:31
restardib selle pärest, et sul on "seadistatud automaatselt restartima juhul kui süsteem kokku kukub " ravi saab, et F8 ga valid "disable automatic restart on system failure". sealt saad ehk välja kirjutada koodi ja teha kiire google selle kohta, mida inimesed on sarnases olukorras teinud.
neid "veateateid" ei ole muidu mõtet lugeda jah, saab liiga targaks. parimal juhul tahab see veateade sule öelda, et protsessorit ei tuvastatud õigesti kuna protsessorit pole veel asuse BIOSis. Asusel juhtub seda tihti ja sinu õnn, et masin püsti läheb sellise veateate korral. Sitemal juhul oleks su uus kooslus pilditu ja olemasolevate jubinatega pildile saamiseks oleks vaja teha biosi update. (klaaskuuli mul pole aga teades Asust, on tõenäoline, et probleem on just biosi võimetuses protsessorit õigesti tuvastada, laheneb biosi updatega enamasti). teine võimalus on, et biosi kell on vale.
725 |
Maku.A
11.07.2012 19:56:45
Ei leidnud kohta kus saaks tühistada automaatse restardi, asi läheb minu jaoks üsna keeruliseks ka juba Aga tundub, et lihtsam valik vist on osta ssd ja ajada sinna op peale uues süsteemis, siis peaks vast asi minema esimese hooga tööle ?
725 |
Maku.A
11.07.2012 20:31:48
oleneb mida sa mõtled kettalt asjade ümber kandmise all ? Installitud ja isiklikud asjad või ma sain valesti aru ? kui jah siis nendest mul kahju pole, peal ainult programmid.
1dumbpcuser
11.07.2012 21:17:32
SSD oleks hea ost niikuinii. Kasvõi 64GB (32GB peale midagi peale OS-i ei mahugi) opsüsteemi ja mõne enamkasutatava mängu-programmi jaoks, 120/128GB on juba päris mugav, üle selle on hetkel veel natuke kallid, samas kui raha on, siis
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
725 |
Maku.A
11.07.2012 22:36:37
Mitte just samat süsteemi Tasa pisi ostan neid juppe muudkui juurde. Teen väikese listi mis on ja tulemas on:
Cpu: i7 2600k (olemas)
Mobo: Asus P8Z77-v pro (olemas)
Ram: G.skill F3-1600C9D-8GAB 16gb (olemas)
Gpu : Asus gtx 670 (broneeritud)
ssd : Crucial m4 128gb (puudub)
Kindlasti ei ole vaja praegu töötavat süsteemi uude arvutisse üle viia, võib alustada täiesti nullist ja puhta op süsteemiga. Hetkel oleva hdd(op) peal on minimaalselt asju mille saab vajadusel kiirelt teise TB ketta peale panna. vabandan kui see koht ennem välja toomata jäi
Aga mida sa mõtled asjade uninstallimise all ? miskit device asjad ? või op süsteem ise ?
11.07.2012 22:53:39
device manager alt kõik mis puudutab "system" it. kui tahad sama süsteemi kindlasti üle viia, vajalik mõnede programmide puhul. kui vaja pole, buudi suvalise hirens boot cd ga üle ja kopeeri kettalt vajalikud asjad nt mälupulgale ning installi uuesti. see "kepp" mida sa praegu koged tuleb ette vaid siis kui sa vahetad emaplaati ehk kiibistikku. mul on õnnestunud kümmekond süsteemi nii üle kantida, et kas sama kiibiga emaplaat või emaplaat, mis kasutab sama draiverit ja probleemi pole.
725 |
Maku.A
11.07.2012 23:04:00
Aga kas Hirens lööb partitsiooni ka minema ? Hetkel on mul hdd kaheks jagatud, op süsteem ja teisel part. lihtsalt muud vidinad.
725 |
Maku.A
12.07.2012 01:18:35
Leidus tuttav kes asja jagab ning kes sinu pakutud variandi ära ehk teeb , kuid järgmine kuu tellin siiski ssd ära ning upitab sinna uue op'i peale, jääb süda rahule ja saab puhtalt lehelt alustada jälle.
pinTero
12.07.2012 02:11:01
Üks idee veel, kuidas vana süsteem võib ehk töölegi minna: Bios seadetes SATA Configuration -> SATA Mode Selection muuda ära vastavalt kas AHCI või IDE..
(kui IDE mode tööle hakkab, siis tulevikus enne SSD'le uut süsteemi installides, pane kindlasti AHCI tagasi!)
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
725 |
14.07.2012 07:09:13
Ja kui vana masin veel töötab, siis võib ka proovida käivitada "%windir%\System32\sysprep\sysprep.exe" ja teha Generalize --> Shutdown ja surada ketas uue arvuti taha.
See muudab windowsi riistvara sõltumatuks ja uue arvuti taga peaks repairiga vms saama asjad paika, et SSD tulekuni saab veel ketast kasutada.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
725 |
