sõnum  |
olafsand
20.02.2015 22:54
Far cry 4 uuesti 30 minutit ja temp max 81c ning VRM1 83c ja VRM2 26c. Seekord punane LED ei läinud põlema ka, sest lasin toa veidi jahedamaks. Võib mureta olla ühesõnaga?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Draco
20.02.2015 22:59
| olafsand kirjutas: |
Far cry 4 uuesti 30 minutit ja temp max 81c ning VRM1 83c ja VRM2 26c. Seekord punane LED ei läinud põlema ka, sest lasin toa veidi jahedamaks. Võib mureta olla ühesõnaga?  |
Just tegin FC4 (1h) : GPU 76C VRM1: 74C ja VRM2: 26C.
Aga 81C pole küll mingi probleem.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
olafsand
20.02.2015 23:17
Draco, tänud!
55 |
Degwees
21.02.2015 08:11
Mõnikord aitab lihtsalt paremate ventide vastu vahetamine. Enda HD 7990-l asendasin originaaljahuti 3x 85x10mm vendid kahe 120mm 1800RPM PWM vendiga(Enermax TwisterPressure, 85C, 9€ tk) ja temperatuurid kukkusid koormuse all 13C, 85-lt 72-le. Seda siis 150mhz OC-ga ja dual GPU kaardiga.
Varem oli mul ka Asus R9 290, soovitan sama teha või kaardi peale VRMi kohale lisaks toppida üks ventilaator VRMi peale teiselt poolt puhuma.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
21.02.2015 09:48
Üldiselt üsna hilja jookseb see ventide suurem kiirus peale. Hetkel vaatasin 64C max ja 44% on ventikate kiirus max olnud.
Dying Light mänguks.
mälukasutus muidugi äge 3,7GB 1440p
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
188 |
olafsand
21.02.2015 14:11
Degwees, ma just vahetasingi oma kaardil ventikad ära ja seetõttu siia kirjutasin
Kaart on masinas selliselt, et ventikad on näoga alla poole, üleval pool on üleni metallplaat. Selle peale puhuma miskit panna on mõttetu tundub.
55 |
sant
21.02.2015 17:00
| sant kirjutas: |
SilQ, tänud info eest! Teen täna kohe ühe 30 minutilise katse kui koju jõuan
Vaikus on küll samas ülim. Õhtusel ajal vaikse volüümiga mängides käib Toxiku vent nii valjult, et heli kõlaritest kuulda polegi, praegu jääb tunne, et ventikad ei töötagi  |
Ma väga vabandan lolli küsimuse eest, aga kas sul on 3venti isend ikka? See siis: http://www.sapphiretech.com/presentation/product/product_index.aspx?pid=2023&lid=1 |
Ei ole loll küsimus ja ei pea vabandama, aga see sama on mul jah. |
Ok, sul on siis 3venti mudel. Mul jääb su postidest mulje et see kaart on lärmaka jahutiga, revüüde järgi ta nagu pole, ja kuna mul endal on\oli mõttes selline osta, siis paneb see kulme kergitama.
On ta siis tõesti nii valju häälega täiskoormuse all, et tuli ventikaid vahetada ja jahutust modifitseerida?
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
55 |
SilQ
21.02.2015 17:22
| sant kirjutas: |
| sant kirjutas: |
On ta siis tõesti nii valju häälega täiskoormuse all, et tuli ventikaid vahetada ja jahutust modifitseerida? |
Päris karmi Clokiga on ta. Kui neid alla lasta siis vast ka oluliselt jahedam.
184 |
Vael
21.02.2015 18:51
Nagu ma aru saan on Toxic Tri-x karmim vend, parem PCB ja rohkem OC? Igatahes kui enda r9 290 Tri-x ka 10% veel juurde lükkan ja vendid 42% default pealt 50% peale keeran puhuma, siis on lärm tõesti kuulda. Muidu on haudvaikne. Ausalt öelda, see 10% ehk 5FPS ei tasu seda vaeva ära, kui mäng jookseb 60FPS Ultra seadetel, siis teeb ta seda OC või mitte, kui 30FPS peal siis see 35FPS-ni lükkamine suurt pilti paremaks ei tee. Lärmi loob küll tuppa rohkem.
Kui OC tahta siis võtta pigem korraliku PCB ja kinnitustega GPU ning üritada korraliku vee loopiga, kuigi jah 280X on selleks küll mõttetu. Võtta 200€ kaart ja 300€ jahutus peale ehitada:P
Ma oleks ka pigem üritanud donwclockida veits, 2-3% ventide kiiruselt maha oleks vaikseks võib-olla saanud.
VRM 100C on juba palju võitu, aga noh paljud üldse mõõdavad VRM tempe ja paljud vaatavad, laias laastus on neid 100C VRM vist kuhjaga igast leerist.
GPU tempid kui vaadata siis sinna 70C kanti on head ja 80 kanti on enamus tootjatel, kui ülevaateid uskuda. 90C mängimisel juba paljuvõitu.
| Magic kirjutas: |
mälukasutus muidugi äge 3,7GB 1440p |
Ma olen ka tähele pannud, et üritatakse jahutust hoida või lärmi vaiksena ja jahutuse profiil liiga laisk, lastakse kast ja GPU kuumaks kütta ning siis üritatakse suure lärmiga alla saada tempe. Samas on võimalus CCC mingi vaikne fan speed sisse lükata mängima asudes, et alla selle ei kukugi. Katsetamise ajal tuleb loomulikult, pidevalt temperatuuridel silma peal hoida!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
olafsand
21.02.2015 20:48
sant, ega ta miskit nii hullu muidugi pole. Asi selles, et mul kast laua peal monitori kõrval paremal. Ja kast ei ole helisummutusega. Lisaks mul selline kiiks, et vaikne peab olema või siis mõistlikkuse piires lärmama. Monitori kõrval on kahel pool väikesed kõlarid ja õhtuti volume on 12 ühikut, kuulen ise hästi ja teisi ei häiri teises toas. Nüüd siiani mängu ajal pidin volume panema 30 peale, et üle kaardi jahutuse lärmi kuulda
Iseenesest saad siit videost aimu millist lärmi teeb kui mäng asjale hagu annab. Mul Coolermasteri K280 korpus mis suht "sõelapõhi" oma olemuselt ja ei summuta küll mitte ühtegi heli.
https://www.youtube.com/watch?v=16MGFPJrG0Y
Siin on kahe jahuti võrdlus müra suhtes (mitte küll jah 280X, aga aimu saab): https://www.youtube.com/watch?v=hP-dMLbS0tI
Ja siin on Furmarki test sama jahutusega ka mis mu kaardil nüüd on. Võib arvata kuidas mu aju puhkab peale jahutuse vahetust : https://www.youtube.com/watch?v=bQi9Wx80Up8
55 |
sant
22.02.2015 02:53
olafsand, sain suures piires aru mis värk selle kaardiga on
55 |
olafsand
24.02.2015 01:06
Üpris tihti on selline asi ka, et peale mängu või muud gpu-d koormavat asja ei tule "kellad" enam idle olekusse ja jääb küpsetama kaarti...aitab ainult restart. Seda saab draiverite kaela ajada? Samas see iga draiveriga (ka betad) nii olnud. Amd-le omane "kiiks"? Originaalis on 150/300
55 |
Draco
24.02.2015 02:17
Ei saa nagu AMD/driverite kaela seda ajada, endal pole sellist asja olnud (Üle 10a. ATI/AMD kaardi kogemust). Midagi muud ehk hapuks läind?
Winsooda või mõni 3rd proge ehk tekitab?
Mirage
24.02.2015 09:04
Mingi rakendus taustal teeb omaarust 3d, üks selline peaks näiteks viber olema. Ses mõttes, et mul oli analoogne situatsioon selle pärast
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
olafsand
24.02.2015 11:29
| Küllap siis miski selline asi on jah. Viberit ei kasuta, aga muid programme on omajagu jah.
55 |
24.02.2015 12:47
olafsand, saad ilmselt teada süüdlase kui ükshaaval sulgema hakkad asju.
_________________ M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
O: GTA ja muid boxed PC mänge
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi |
156 |
olafsand
24.02.2015 16:24
| rmc, loll lugu on see, et peale mängimist jääb klokk peale. Enne seda võib arvuti 10h ka jutti sees olla. Nüüd pean seda proovima, et kas iga mänguga just.
55 |
Flab
24.02.2015 17:05
Kellel kogemusi 280x crossfire'ga?
Tahaks lükata kaks kaarti masinasse, aga videole sobivaid slotte on 2 tükki ja see tähendaks,et kaardid oleks üksteise vastas. Kas see on big no no ja võib oodata hirmsaid tempi probleeme? Hetkel full loadis jõuab videokaart ~70 c juurde.
Palju sellise asja jaoks jõudu vaja on. Kas 650w seasonicu toitekas toidaks ära ? Proseks oleks 2500k @ 4 GHz.
616 |
sant
24.02.2015 17:55
| Flab kirjutas: |
Palju sellise asja jaoks jõudu vaja on. Kas 650w seasonicu toitekas toidaks ära ? Proseks oleks 2500k @ 4 GHz. |
Mul on aasta aega old 280x cf ja nüüd on 3way crossfire. Gpud jooksevad 1100mhz ja mälud 1450mhz, kellad on nõrgema kaardi järgi. Võimsus tarvet ei mõõtnud 2way cf-s aga 3way cf-s hiljuti mõõtsin ja kellatud fx 6300 @4,9ghz 1,49v prosega võttis max 850+ watti unigines, 3d mark 11 ja firestrike, ja metro redux.
Ehk siis alla 900 watti napilt läbi upsi, wattmeeter ise kipub nii 10% vähem näitama nii et alla 1kwt veits. Samas kellamata prosega on -100 watti kohe. Kellamata prose on oc ilma lisa voldita siis Skaleerumine 2 kaardiga on ok, 3 kaarti on ok aint osades sünteetilistes benchides. Kaardid on riserite otsas ja puu raamil. Temp ja vuhin on talutav. Kaardid on 3 slot asus.
Edit: toide on 1350w Platypus platinum Alla aasta vana, nii et värske veel. Ups on APC 1,6kwt.
Olles päris palju mänginud oma elus erinevate 2-4 gpu setupitega ütlen sama mis pro kasutajad välismaa foorumites.
Kas 2 reference jahutusega kaarti mis puhuvad õhu tagant välja, ja elad lärmi sees aga asi toimib, st midagi üle ei kuumene.
Või paned ülemisele või alumisele kaardile vee peale ja elu on lill. Teine kaart on siis korraliku non ref jahutusega.
viimati muutis sant 24.02.2015 18:31, muudetud 2 korda |
55 |
Degwees
101 |
sant
24.02.2015 18:41
Julgemalt ikka 280x kellatult nii 300w tükist +kellatud cpu 150-200w
Ise ka vaataks 850w toidet
55 |
TT
26.02.2015 13:27
Kas kellelgi on kogemusi R9 seeria kaartide underclockimisega? Hädas ühe Gigabyte R9 285.ega. Temperatuuride juures 55+ lööb ventilaatori 2200+ käima, mis on väga häirivalt kuulda. Lootsin paremaid tulemusi kui stock clocki(973) veidi alla lasen, kuid üllatuseks avastasin, et see pole võimalik. Katsetatud nii AMD Overdrivei kui Gigabyte vTuneriga.
Sätib kloki ära, kuid kaart jookseb ikka stock(973). Kui kaarti ülekiirendada, reageerib kellade muutmine edukalt.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 282 loe/lisa |
250 |
kaspar737
26.02.2015 13:37
| TT kirjutas: |
Sätib kloki ära, kuid kaart jookseb ikka stock(973). Kui kaarti ülekiirendada, reageerib kellade muutmine edukalt. |
Muuda ventika profiili pigem. GB kaartide vendid ongi stockis liiga lärmakad.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
SilQ
26.02.2015 13:37
| TT kirjutas: |
Tõmba endale näiteks MSI Afterburner ja säti alustuseks näiteks fan profiili. 55 kraadi juures ei peaks ta küll veel nii palju vuhisema. Tee oma nägemise järgi uus ventilaatori profiil nii et vaikus ja temperatuur oleksid paremini balancis.
Kui ei midagi siis saab sellega ka underclokida, aga palju ta tempi alandab?! Pigem vast peaks Volti alla tirima def clokil ja vaatama mis hetkel kõige stabiilsem on. Volti pannakse neile alati varuga et ikka kõik isendid käiksid.
184 |
TT
26.02.2015 13:52
| SilQ kirjutas: |
| TT kirjutas: |
Kui ei midagi siis saab sellega ka underclokida, aga palju ta tempi alandab?! Pigem vast peaks Volti alla tirima def clokil ja vaatama mis hetkel kõige stabiilsem on. Volti pannakse neile alati varuga et ikka kõik isendid käiksid. |
Tänud vastuse eest! MSI Afterburner oli järgmisena plaanis. Lootsin, et Gigabyte enda toodanguga töötab ka nende soft kõige paremini. Underclockiga oli plaan katsetada, palju sellest tolku on. Katsetan edasi!
250 |
