sõnum  |
jnt
16.07.2015 12:22
| Meshboy28 kirjutas: |
| Ma vaatan, et päris paljud lasevad mängudes ilma FPS piirajaga lõbusalt joosta. Ime ka, kui kaart ruttu läbi ei saa. Eriti veel, kellel 60hz monitor (enamustel). Mis mõttega 200fps? |
Kui mu kaart suudab teha 120fps'i, kuid vsync'iga hoian fps'i 60 peal, siis teeb kaart kiiresti ühe kaadri valmis ja seejärel OOTAB (<- lag) teist sama palju, et saaks selle kaadri ekraanile susata. See on väga-väga paha ja muudab mängimise elamuse kohutavaks. (Input to output lag on kohutav ja mida parem raud, seda hullemaks olukord läheb)
VirtuMVP puhul (kui emaplaat seda muidugi toetab) on olemas "virtual v-sync", mis puhul genereeritakse kaadreid pidevalt (mitte ei jääda ootama; FPS näitab üle 60 näiteks) kuid hetkel, kui vaja kaader ekraanile panna, võetakse kõige uuem valmis genereeritud kaader. (Ehk tearingut ei teki, samas lag'i ka mitte)
Kas midagi sarnast, nagu VirtuMVP teeb, veel olemas on, ei oska öelda. Teoreetiliselt oleks triple-buffer üks märksõna, kuid kui vana kaadrit minema ei visata ja pidevalt uut ei genereerita, siis seda "featuuri" ei teki ise-enesest ka.
_________________ Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Tasuta bännerivahetus! http://adtraf.net/ |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
91 |
Mirage
16.07.2015 13:40
Isiklikult on asjadel alati vsync peal, ei näe suurt mõtet >60 fps. Kuna jutt käis alguses 3dmark'ist, siis seal vsync maas ning pinin olemas
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Vael
16.07.2015 14:52
Vsynciga olen ise avastanud mängude aeglaseks muutumise, iga liigutus muutub "uimaseks" ning mõnel (nagu näiteks Amalur) tekkisid üldse Vsynciga artifaktid.
Sama kehtib ka FPS mängudes ja olenevalt mootorist isegi rohkem: näiteks hiire polling rate on 1000Mhz aga ekraanil 60Hz, siis hiire liigutusi loeb iga 1\60sek järel? 200FPS-ga paraneb olukord juba 3x... Olenevalt mängumootorist vb ka teisi tegureid olla, näiteks nagu ping(serveriühendus).(ET põhjal näide siis).
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
jnt
16.07.2015 15:03
Vael, see hiire pollimine on huumor kuubis teema. Tean, et paljudest "soovitustest" käib see läbi, aga reaaselt on see uute seadmete pollimise aeg, ehk aeg, mis võib maksimaalselt kuluda seadme ühendamisest usb pessa kuni selleni, et arvuti leiab, et tal midagi uut küljes on. See ei mõjuta töötava hiire tööd. (Ja kindlasti ei pollita 1000MHz sagedusega. Pigem eeldan, et mõtled siin 1000ms või 1000/s vmt.)
91 |
16.07.2015 15:13
jnt, sa räägid teisest asjast.
kas see terminoloogia on tehniliselt võttes õige või mitte on eraldi jutt aga antud kontekstis on polling rate see, kui tihti hiir saadab infot arvutile.
Vael, tänastes mootorites ei tohiks üheski input olla otseselt seotud ekraanil näidatavaga.
_________________ - londiste
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
207 |
jnt
16.07.2015 15:26
londiste, jah, see kõlab pigem report rate'ina, mitte polling rate'ina... pollimine on küsimine, reportimine on ise saatmine. (mida hiir teeb)
Kusjuures olen näinud just õpetusi, mis räägivad konkreetselt usb device detection'i polling rate'ist ja seda fps mängude hiire tundlikkuse kontekstis.
91 |
16.07.2015 15:32
jnt, iirc on see ka tehnilisemas jutus polling rate, kuna usb seade mitte ei saada perioodiliselt andmeid vaid arvuti küsib neid seadmelt.
peaks päris otsima ja lugema kuidas see usb andmeedastus käib ja mis terminoloogia on.
207 |
1dumbpcuser
16.07.2015 15:40
| londiste kirjutas: |
peaks päris otsima ja lugema kuidas see usb andmeedastus käib ja mis terminoloogia on. |
| Wikipedia kirjutas: |
| The host controller directs traffic flow to devices, so no USB device can transfer any data on the bus without an explicit request from the host controller. In USB 2.0, the host controller polls the bus for traffic, usually in a round-robin fashion. |
https://en.wikipedia.org/wiki/USB#System_design
_________________ M: Corsair H80i v2 AIO |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
83 |
jnt
91 |
Kriisa H
16.07.2015 18:43
| Kriisa H kirjutas: |
Idles ehk desktopil midagi ei jookse ja arvutit ei puutu siis ei pinise. Aga kui väikene koormus taha rakendub siis hakkab koheselt pihta.
Selle kaardiga on see pinin küll väiksem, kui eelmisega aga närvidele käib ka see pinin. Täna teen video ja sean sammud garantii poole. |
Ehh... Selgus, et seda pininat ei tekita GPU vaid PSU. Kiskusin kasti nurgast välja, et videot tegema hakata ja tundus et see pinin tuleb hoopis põhjast. Peale seda ühendasin PSU lahti ja ühendasin selle väljaspool kasti ning viga leitud.
OT: PSU viisin juba garantiisse ära Alates 25s
_________________ xxx |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
68 |
156 |
26.07.2015 16:20
| rmc, Jep üks neist on nö "failsafe" bios mida flashida ei saa. Vist read-only kivi siis. R-200 peaks ju saama VBE7-ga mudida? Vähemalt 280X ja allapoole kindlasti. 290 ja 290X erinevaid 7xxx seeriast ja neid vist tõesti ei saa.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
26.07.2015 17:04
Tomorrow, "VBE7.0.0.7b" viskab "Not supported" mõlema biosi puhul...
põhjus uurimiseks, mudimiseks.. kuigi tegelt tahaks fanprofiile jne. ka bios-siseselt näppida
_________________ M: Projektor / 500GB 2,5" HDD
O: GTA ja muid boxed PC mänge
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi
viimati muutis rmc 26.07.2015 17:05, muudetud 1 kord |
156 |
jnt
26.07.2015 17:04
Tomorrow, 280x pole ju tegelikult 200 seeria...
91 |
1dumbpcuser
83 |
26.07.2015 17:34
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| jnt kirjutas: |
| Tomorrow, 280x pole ju tegelikult 200 seeria... |
Mis ta siis on
[/irony] |
Selle ma vihjasingi, et 280X nime poolest küll kuulub R-200 seeriasse aga tegelikkuses on tegu 7970 GHz edition uuema väljalaskega.
73 |
caramis
26.07.2015 18:06
ei tea, kas oleks üldse pointi mul BIOSi flashida, kui Afterburneriga niigi kõike muuta saan? kunagi sai 4870 ja 4890 kaartidega mässatud, 6870 sai ka tuuningut ja 2900XT sai XTX-ks tehtud
102 |
jnt
26.07.2015 18:21
Tomorrow, seda vihjet raske välja lugeda...
VBE toetab 7xxx kaarte... s.h. 280x'i, mis pole tegelikult 200 seeria. 270 ja 270x on vist 200 seeria kaardid, või on ka mingi 7xxx rebrand?
91 |
1dumbpcuser
26.07.2015 19:03
| jnt kirjutas: |
VBE toetab 7xxx kaarte... s.h. 280x'i, mis pole tegelikult 200 seeria. 270 ja 270x on vist 200 seeria kaardid, või on ka mingi 7xxx rebrand? |
270/270X on 7870
83 |
26.07.2015 19:08
| caramis kirjutas: |
ei tea, kas oleks üldse pointi mul BIOSi flashida, kui Afterburneriga niigi kõike muuta saan? kunagi sai 4870 ja 4890 kaartidega mässatud, 6870 sai ka tuuningut ja 2900XT sai XTX-ks tehtud  |
Sõltub. Afterburneri eelis on see, et ei pea BIOS-i näppima. Jama on selles, et kui sa jooksutad mõnda teist OS-i (näiteks testimiseks vms), siis jookseb kaart ikka default sätetel kuni sa AB paigaldanud ja paika sättinud pole.
73 |
26.07.2015 19:18
Ise eelistaks BIOS'i muuta (seda enam, et BIOS switch'iga saab algupärase peale iga kell panna tagasi), sest ei peaks jooksutama eraldi programmi jne. + asi jookseb sellistel seadetel boot'ist alates kohe.. jne.
Krüptodesse: Coinbase (LHV instakanne) & Binance. Hoius: Blockfi |
156 |
caramis
26.07.2015 22:27
| rmc kirjutas: |
| Ise eelistaks BIOS'i muuta (seda enam, et BIOS switch'iga saab algupärase peale iga kell panna tagasi), sest ei peaks jooksutama eraldi programmi jne. + asi jookseb sellistel seadetel boot'ist alates kohe.. jne. |
HD7970 ref. isendil pole mingit switchi, aga okei, saan su ideest aru.
102 |
26.07.2015 22:56
isegi kui switch'i pole (7870xt oli eelmine isend), siis eelistaks ikkagi bios'i muutmist.. mida vähem vahe-lisajuppe seda parem..
156 |
caramis
26.07.2015 23:22
| rmc kirjutas: |
| isegi kui switch'i pole (7870xt oli eelmine isend), siis eelistaks ikkagi bios'i muutmist.. mida vähem vahe-lisajuppe seda parem.. |
tõenäoliselt fan mapping läbiks muudatuse. hetkel on kuni 50 kraadini 20%, sealt edasi alles kiirus tõuseb. originaaliga oli juba idle mingi 30% ja see turbiin oli selgelt kuulda.. no, eks näis OC ilmselt vast ei tee ikkagi, ainult jahutuse muudab ära
102 |
06.08.2015 11:15
caramis, su kaart on natukene teise teema pärusmaa, ent soovitaks vaadata netis ringi, ehk on su kaardil ka levinud "volt alla, klokk üles, fan mapping ümber" nagu paljude amd kaartide puhul.. oleneb isendist ka muidugi..
1sõnaga selge - 7XXX seeriast edasi enam BIOS editor'i ei eksisteeri... leidsin isegi kohad, kus osad pakkusid LTC selle eest, et keegi support'i ära teeks, ent ei midagi..
edit:
"This is big. A new software is doing rounds on the forumscape, with lets you check exactly which GCN compute units (CUs) were disabled by AMD to carve out your "Pro" SKU graphics card (eg: R9 Fury non-X, R9 390, R9 285, etc.), and if you're lucky, re-enable some of those disabled CUs via a good old fashioned soft-mod. Called CUINFO, developed by OCN Forums member tx12, the tool has seen some success in unlocking disabled CUs in graphics cards based on "Fiji," "Hawaii," and "Tonga" chips."
http://www.techpowerup.com/215001/some-amd-gcn-gpu-disabled-stream-processors-unlockable-via-software.html
ehk siis nüüd teeb tarkvara tsekkimise te eest ära... saab lihtsalt panna programmi käima ja see ütleb ära, kas on tarkvaraliselt kinni keeratud (st. saab tarkvaraliselt unlock'ida) või ära lõigatud laseriga..
156 |
