uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 124, 125, 126  järgmine
sõnum 19.02.2015 11:20 vasta tsitaadiga
Hetkel peaks piisav olema. Kasulikum AMD müüa ja võtta i5, saad veel ülekiirendada ka ja jõudlus parem.
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
indumen
indumen
sõnum 19.02.2015 13:04 vasta tsitaadiga
ise kahtlustasin ka prose pudelikaela, sellepärast saigi sellele turvalised kellad peale lükata.
aga ega sellele fm2+ pesale miskit väga oluliselt paremat pole võtta ka, üks 7850k on võimalik saada, samas jällegi võrrelda neid omavahel siis ei paista meeletut vahet neil.
platvorm sai selline kuna emaplaat parasjagu vedeles ja prose tuli ka odavalt kätte. icon_sad.gif kuigi selle mängu puhul on terve nett vihjeid täis, et kehvasti porditud PC jaoks.
ja kui siin eelkõneleja väidab, et i3 ja üks 290 jookseb ilusti, kaks korda kõrgemal resolutsioonil, siis kuskil on kala icon_smile.gif
proovin täna õhtul veel natuke draiveritega mängida ehk muutub miskit.
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 146
Degwees
sõnum 19.02.2015 16:27 vasta tsitaadiga
indumen, Arvesta sellega, et sellist setupi piirab IGA protsessor, sh klokitud i7. Ise ütleks, et hea balanss on klokitud i7 ja üks 290/290X/780Ti, üle selle kaob juba paljutes mängudes eelis ära. Enda HD 7990 on küll nõrgem, kui sinu setup, aga 4.5ghz 2600K jääb paljutes mängudes jalgu ja see pole just eriliselt aeglasem, kui 4790K. Klokitud FX8350 puhul paaritaks seda maksimaalselt 280X/770-ga.
Far Cry 3 & 4, Skyrim, Battlefield 3 & 4, CSGO, Metro Last Light ja GRID Autosport(mängud mida mänginud olen) on mul kõik CPU poolt piiratud kaadrisagedusega. Olgugi, et 60fps teeb ära, aga 144hz ekraani peal on see ka jama icon_smile.gif
Väike jõudluse võrdlus 2x 290 vs 7990 3Dmark11-s:
Muidugi 290-d polnud eriti klokitud, aga GPU skooride vahe on siiski korralik. Mainin ka ära, et CPU skoor kukub kolinal, kui lisada teine GPU. Mängudes aitas sellise setupi juures kiirem mälu - 1600mhz mälude pealt 2133mhz mälude peale minnes sain igas mängus kena 10+fps juurde. Kui CPU on klokitud ja videokaart/videokaardid on juba nii overpowered, siis kiirem mälu aitab päris korralikult.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 101
Vael
sõnum 20.02.2015 07:34 vasta tsitaadiga
indumen, võib Task Manegeri lahti teha ja vaadata kas CPU graafik puudutab lage, HWinfo64 näitab ka max\keskmist kasutust.
indumen
indumen
sõnum 20.02.2015 08:31 vasta tsitaadiga
Sai eile õhtul põgusalt katsetatud midagi, tundub et esialgne info minu poolt oli ekslik, nimelt teine kaart sai lisatud ja crossfire nagu enabletud aga ilmselt mingite draiverite paigalduses ja peale restarti see oli maha läinud.
Ehk siis kui eile õhtul crossfireX sisse lükkasin ja mängu käima panin oli puhta peetis see, microstutter vähemalt 50% ekraanil olevatel asjadel ükskõik mis suunas, üritasin siis menüüs graafiilisi omadusi muuta, aga kadus see ära alles siis kui praktiliselt kõik lisavalikud offi panna nagu mängiks mingi kolm põlvkonda vanema kaardiga.
Ahjaa protsessori kasutust vaatasin ka täitsa ja kasutasin seda varianti, et task manageris jõuga määratakse 4 tuuma mängu exe pihta, ( kuigi tundus et mäng kasutas neid iseseisvalt ka edukalt) keskmine prose kasutus jäi pigem sinna 70% juurde, täiesti põhja ei käinud see näitaja kordagi, ehk siis pudelikaela selles osas võiks välistada. Point ju siiski selles et mul pole isegi fullhd monitori rääkimata mingitest 4k ja kõrgematest hertzidest. Ma oleks hetkel 60fpsiga õnnejunnis, aga pigem kipub sinna 20+ kanti
Ohjah mis seal ikka, eks tuleb ühe kaardiga see asi läbi teha ja paremaid mänge oodata (Project cars ja gta5) siis ilmselt jälle arvuti maha müüma, sest reaalselt pole aega tegeleda selliste lõbustustega icon_smile.gif nurgas ilus vaadata küll aga kahju hakkab icon_redface.gif
mobo toetab iseenesest kuni2600mhz mälusid ka aga see oleks ilmselge overkill investeering arvestades et väga paremat protsessorit pole võtta ja pole isegi tulemas icon_sad.gif mis omakorda viiks mobo ja prose vahetuseni ja siis oleks veel rohkem kahju seda elukat nurgas vaadata
Tagasi teema juurde minu poolt OT lõpp
sõnum 20.02.2015 09:33 vasta tsitaadiga
CF ilmselt ei tööta... ja ehk veel miskid AMD kalad.
Vaatasin ise enda süsteemiga: FPS'i 20-60 1440p (Motion blur on maas). Siseruumides stabiilselt 45-60, väiksemal alal püsivalt 60.
Tüüpiliselt jookseb 30+.
Ja mul ülikiviaegne i3, S1155 ja mingi säästuemaplaat 8GB mäluga.
indumen
indumen
sõnum 20.02.2015 10:36 vasta tsitaadiga
cf sisselülitades läheb mäng puhta hulluks, silmad hakkavad valutama selle stutteri peale, 20 on pigem kõige madalam mida näha on, keskmiselt kipub ikka sinna 30 kanti jah, aga see ei ole ka nagu normaalne, kompromisse tehes mängitud saab kuigi nukker on see värk arvestades asjaolusid icon_smile.gif
sõnum 20.02.2015 10:57 vasta tsitaadiga
Keegi tuttav Inteliga CF süsteemi ei oma?
Võiksid seal ka proovida. Mingit stutter teemat silma ei jäänud.
indumen
indumen
sõnum 20.02.2015 11:22 vasta tsitaadiga
võrdlemisi värsked kommentaarid ja võin samastuda selle teemaga.
https://steamcommunity.com/app/239140/discussions/0/613948093896339348/#p2
vennal on küll haswell süsteem ja ati kaart aga teist samasugust kõrvale pole veel proovinud.
olafsand
olafsand
sõnum 20.02.2015 12:23 vasta tsitaadiga
Kas 280X kaardi töötemp 85C on liiast või ei juhtu selle juures hullu veel miskit? Mu kaardil on 6 LED tulukest. Neist esimesed 4 rohelised ja 2 viimast punased. 85C juures põlevad 4+1 tulukest.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
sõnum 20.02.2015 12:27 vasta tsitaadiga
GPU-le ei tee midagi. Risk pigem ventikate määrdest lähtuvalt (osad surevad ära, seega pigem lasta suurema pöördega).
olafsand
olafsand
sõnum 20.02.2015 12:55 vasta tsitaadiga
Tempide tõus on seoses uue jahutusega (radikas on originaal). Ventide töötuurid selle kraadi juures on 95%.
SilQ
SilQ
sõnum 20.02.2015 13:04 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Mille käigus ta 85 kraadi läheb? Mis aja peale?
Eriti ei tasu muretseda. Kui muud komponendid arvutis ei kannata selle all siis mingu kas või 100 kraadi. Ma ei oska öelda kas 280X näitas VRM tempe ka, neid tasuks pigem rohkem jälgida.
Edit: Küsin veel mis su custom ehitise ventide max rpm'id on?
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
Draco
Draco
sõnum 20.02.2015 13:12 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
olafsand kirjutas:
Enda 280X DC2T näitab kahte vrm tempi, 1 on suht madal, teine 70C juures koos GPU tempiga. Üle 78C pole kordagi läinud, vent ise sellejuures ainult 30% (e. vaikne)
Purgatory Judgement
olafsand
olafsand
sõnum 20.02.2015 13:21 vasta tsitaadiga
SilQ, Far Cry 4 ultra peal fhd ja ühe minutiga umbes. Jahutus on selle radika pealt võetud ja Toxic kaardile pandud. 2000rpm läheb see, aga on ülivaikne (sellest ka vahetus, sest Toxicu ventide müra on ikka ülimalt ebamugav)
http://www.arctic.ac/eu_en/accelero-xtreme-5970.html
Toxicu originaaliga on ventide rpm 60% juures ja temp 73-74 max ning kirjeldatud tulukestest põleb 3, harva korraks ka 4 tk
Sellest järeldan, et kaart saab kuuma rohkem kui enne.
SilQ
SilQ
sõnum 20.02.2015 15:48 vasta tsitaadiga
olafsand, Aga kui mängid 30 minutit kas siis on hullem temp? Üldiselt need slim ventikad on kõik suht sarnased. Lihtsalt Arcticu oma käib madalamal rpmi'l ja sellest ka tiba kõrge temp. Aga kui ta 2 tunni mängides üle 90 ei lähe siis naudi vaikust ja ära tee väljagi, aga kui läheb siis peab hakama nuputama. Sest arcticu radika klots on paksem kui Toxicu oma ja vist varustatud ka rohkemate headpipedega.
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
olafsand
olafsand
sõnum 20.02.2015 16:17 vasta tsitaadiga
SilQ, tänud info eest! Teen täna kohe ühe 30 minutilise katse kui koju jõuan thumbs_up.gif
Vaikus on küll samas ülim. Õhtusel ajal vaikse volüümiga mängides käib Toxiku vent nii valjult, et heli kõlaritest kuulda polegi, praegu jääb tunne, et ventikad ei töötagi icon_eek.gif
fragile
fragile
sõnum 20.02.2015 16:56 vasta tsitaadiga
"Kuuma kaardi" jahutusvõimet soovitan testida ja valideerida Furmark programmiga thumbs_up.gif
Steam profiil
Children play Call of Duty.. Boys play Battlefield.. Men play Escape from Tarkov
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
SilQ
SilQ
sõnum 20.02.2015 17:55 vasta tsitaadiga
fragile kirjutas:
Tegemist ei ole nüüd tegelikult kuuma kaardiga, vaja natuke sättida et saada kaart loadis vaikseks ja normaalsed temperatuurid. Toxic on muidugi korralike clokidega ka. Aga ilma veeta saab ta rahulikult käima.
Aga testida võib ka furmarkiga.
olafsand
olafsand
sõnum 20.02.2015 20:41 vasta tsitaadiga
Tegin testi furmarkiga. FHD-AAoff-68fps average ja 30 minutit max 94c
Pärast tegin lühikese testi veel ja Aida64 abil logisin infot. 1 VRM on küll vist pöörane icon_neutral.gif
SilQ
SilQ
sõnum 20.02.2015 20:56 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Testi mänguga ka. Futurmark paneb karmi. Tiba piiripeal on. Aga kui mängudes üle 90 ei lähe jätaks ma nii.
heretic666
heretic666
sõnum 20.02.2015 21:29 vasta tsitaadiga
Furmark on worst case scenario sünteetilistest, ükski real world application ei aja gpu nii kuumaks.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
sant
sõnum 20.02.2015 22:20 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
Ma väga vabandan lolli küsimuse eest, aga kas sul on 3venti isend ikka? See siis: http://www.sapphiretech.com/presentation/product/product_index.aspx?pid=2023&lid=1
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 55
olafsand
olafsand
sõnum 20.02.2015 22:26 vasta tsitaadiga
sant kirjutas:
olafsand kirjutas:
Ei ole loll küsimus ja ei pea vabandama, aga see sama on mul jah.
SilQ
SilQ
sant kirjutas:
olafsand kirjutas:
Ta on vendid ära vahetanud, Arcticu cooleri vastu (link eespool). Aga muidu peaks olema see, nii palju kui ma aru olen saanud.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Volcanic Islands aka R-200 seeria videokaardid mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 124, 125, 126  järgmine
