uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  uus arvuti blue screenib märgi kõik teemad loetuks
visalik
sõnum 05.07.2012 22:54:58 uus arvuti blue screenib vasta tsitaadiga
Ma ei tea mida teha, arvata on, et kui windowsi uuesti peale lasen siis võin draiveritega sama vea teha kui nendes viga on.
Blue screen tuleb täiesti suva juhtudel.
Windows 7 ultimate
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x00000050 (0xfffff900c6047cc8, 0x0000000000000001, 0xfffff960002c57c3, 0x0000000000000002).
Oskab keegi nõu anda?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.07.2012 22:57:00 vasta tsitaadiga
visalik, kas safe modes ka?
visalik
sõnum 05.07.2012 23:00:34 vasta tsitaadiga
ei ole proovinud, mida järeldada kui safe modes ei tule?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.07.2012 23:05:34 vasta tsitaadiga
visalik, safe mode kasutab ainult minimaalselt vajalikke draivereid. Kui arvuti sul ka lihtsalt seistes blue screeni anna, siis lähed safe mode ja jätad arvuti niikauaks tööle, kui peaks tulema kindlasti mõni blue screen. Kui Safe mode toimib, on viga tõenäoliselt draiverites või muus tarkvaras, välistada ei saa muidugi seda, et tavarežiimis võib sul toimuda riistvara ülekuumenemist.
Ja mälusid tuleks kontrollida. Edit: Tegelt, uued mälud ei tohiks jamada.
Saan aru, et ostsid uue arvuti ja installisid sellele Windowsi ise peale. Kas installimine läks edukalt?
visalik
sõnum 05.07.2012 23:17:23 vasta tsitaadiga
installimine läks normaalselt, emaplaadil oli veidralt palju draivereid, võimalik, et nendega panin pange. Proovisin kõige uuemad hankida netist, aga jah väike segadus nendega oli.
GIGA-BYTE MB Z68 S1155 ATX/GA-Z68XP-UD3
Integreeritud video panin ka biosest kinni igaks juhuks.
Vahepeal jah lisasin parema jahutuse, lisaks tõstsin rami , et paremini mahuks. Emme manuali järgi niiet peaks vist ok olema.
Temperatuure olen jälginud ja video, prose ja emme on kõik väga head.
Ja täna jõudis arvuti 1 minuti käia, jõudsin utorrenti tööle panna ja oligi läinud, peale rebooti nagu jälle toimis ilma probleemideta.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 05.07.2012 23:27:06 vasta tsitaadiga
visalik, midagi keerulist ei ole, see on sinu emaplaat -> http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3892#dl
Miki-Hiir
sõnum 06.07.2012 06:53:01 vasta tsitaadiga
Kontrolli mälud ja ketas üle. Kui need korras, siis mine draiverite kallale.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
sõnum 06.07.2012 09:49:21 vasta tsitaadiga
Üks asi veel, mida tasub kurja pilguga väga tihti vaadata, on toiteplokk. See plekist "salapärane kast" icon_smile.gif , mida kõik kardavad ja mida uurida ei julgeta. Kui see toide on arvutikoosluse jaoks liialt lahja, siis samamoodi võid saada restarte, kinnijooksmisi, siniseid ekraane, mida iganes.
Nii, et pane kirja masina kooslus ja kasutatava toiteploki võimsus.
visalik
sõnum 06.07.2012 11:26:53 vasta tsitaadiga
INTEL CORE I5 2500K 3.3GHz
CM PSU 750W 12CM ATX12V2.31 80+BRONZE RS750-ACAAD3-EU
SEAGATE HDD SATA 1TB 7200RPM 6GB/S/64MB ST1000DM003
CORSAIR DDR3-1600 2*4G CL9 VENGEANCE RED CMZ8GX3M2A1600C9R
GIGA-BYTE VGA PCIE16 HD7850 2GB GDDR5/GV-R785OC-2GD
Toide peaks ok olema, kellanud ka ei ole.
Kuidas ma mälusid ja ketast kontrollin?
edit:
ok chdisk midagi tarka ei öelnud, aga kui lasin windows memori diagnostic tooliga üle, ütles et on memory problem icon_sad.gif
Smoking
Smoking
sõnum 06.07.2012 11:29:41 vasta tsitaadiga
Kindluse mõttes võid proovida viiteajad ja mälupinge käsitsi paika panna.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
visalik
sõnum 19.07.2012 13:21:00 vasta tsitaadiga
edusammud, testisin üks haaval samas pesas kumbagi mälu, ühega andis teate, teisega ütles, et vigasid ei leidnud.
Proovin nüüd kuidas töötava mäluga süsteem jookseb
mälud vahetati garantiikorras välja, nüüd kõik korras, mängud ei jookse kokku artifakte ei ole ja ei blue screeni ka enam
