Deleon
25.08.2003 17:07:25
Jama Fujitsu 20 GB HDD-ga |
Selline asi, et antud nimeline kõvaketas jamab. Vahel läheb ilusti käima...loeb windowsi yles..töötab 5 minti normaalselt ja siis jookseb arvuti täiega pange. Restartimisel enam kõvaketast ära ei tunne, ytleb et disk failure...insert system disk jne. Resetit surudes siis vahel harva läheb taas käima ja sama jama: 5 mindi pärast hangub kogu systeem.
Milles asi võib olla? Kas kettast saab veel asja või tule minema visata. Kui ikka on HDD viga?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
fredi
25.08.2003 17:10:21
vaata ega juhuslikult IDE kaabel pole viga saanud ja kui ei siis vast on ketaga mingi kala. Pead vast uue keta ostma.
_________________ Anyway kids, have fun, play nicely, be good. And remember - if it ain't broke, hit it again. |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
SCREAMER
25.08.2003 17:10:47
HDD kontroller vigane, pane see k.kettas teisena systeemi ja kooperi kõik vajalikult andmed sealt ja vii siis garantiisse(kui on)
p.s. mul töö juures neid oli umb. 40 tükki katkist(neist 75% vahetatud garantiiga, teised 25% seifis, andmetega...)
| Kommentaarid: 439 loe/lisa |
391 |
oliyx
25.08.2003 17:44:25
| kui bios vindi iga kord ära tunneb (ja õieti), siis ilmselt bad sectorid keeravad su sysi piixu.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
suurpealik
25.08.2003 18:49:54
| oliyx kirjutas: |
| kui bios vindi iga kord ära tunneb (ja õieti), siis ilmselt bad sectorid keeravad su sysi piixu. |
Ei pruugi, Fujitsude puhul läheb tavalisti elektroonika. Tähendab ketas kaotab omaduse andmeid säilitada (vähmalt minul on olnud vastavaid kogemusi 4 Fujitsu 20 gigase kettaga)
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
oliyx
26.08.2003 23:10:28
| suurpealik kirjutas: |
| oliyx kirjutas: |
Ei pruugi, Fujitsude puhul läheb tavalisti elektroonika. Tähendab ketas kaotab omaduse andmeid säilitada (vähmalt minul on olnud vastavaid kogemusi 4 Fujitsu 20 gigase kettaga) |
sellega võib olla nii ja naa. mis puutub andmete säilimisse, siis need säilivad ikka (saab kätte, kui töötav kontroller külge pista). ise asi, kui kontroller mingil põhjusel pardi või faili süsteemi piiksu keerab.
on olnud ka paar juhust, kus part koos dataga on kettalt mingil põhjusel iseenesest kadunud. korras on mõlemal juhul olnud nii emme, kui ketas. peale installi on see sama kooslus hulga aja töötanud. lihtsalt õhtul paned masina seisma ja hommikul käivitades ootab sind ees suur tühjus.
meestsukotkalt
31.08.2003 10:04:23
Mul oli sama jama sama kettaga. ainult, et need pange panekud hakkasid järjest tihedamini olema ja siis ühel hetkel ei leidnud enam ketast üles, sai asi slave-ina taha pandud ja vajalikud asjad ära copytud pärast seda suri asi lahkamisel
_________________ Ole see, kes sa oled. |
