uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  WD passport essentials 1 TB anomaalia märgi kõik teemad loetuks
dex
dex
sõnum 27.06.2012 20:27:22 WD passport essentials 1 TB anomaalia vasta tsitaadiga
Sümptomid:
Töötab normaalselt read/write ~100 MB/s, järsku täiesti lambist jooksutab kogu arvuti kinni kirjutamine jääb lihtsalt rippu. Tõmbad ketta tagant ära arvuti töötab normaalselt edasi. Mitte ainult ühes arvutis.
SMART info HDTUNEga vaadates korras, WD enda SmartWare näitab enamasti korras, aga vahel annab S.M.A.R.T check failed (see tool ei täpsusta, mis näitaja seal täpselt failib).
Hdtune quickscan annab täiega punast. SmartWare testid läbib puhtalt.
SmartWare tahtis ketta firmware uuendada, ma ei hakanud seda talle keelama, aga sellest ei olnud mingit abi. Kahtlustasin veel vigast USB 3 kaablit, aga silmaga uurides küll kahtlasi kohti ei näe
Kõrvalteemas räägiti karbi kontrollerist, aga see on selline imeketas, et selle pole mingit lisakontrollerit. (paistab olevat kettasse sisse ehitatud). Karbi mudel: WBDACX0010BBK-01.
Kas keegi oskab sellest kettast miskit arvata, enne kui garantiisse saadan?
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 28.06.2012 01:00:14 vasta tsitaadiga
Kõige kasulikum informatsioon, mis õnnestus leida...
Sama probleem - ketas jooksutab süsteemi lihtsalt kokku.
Orig. link
1) Check connecting your drive to another PC and copying some files to it. If this is successful, try copying back from your drive to another location. If that is also okay, try deleting same files from your Passport drive. If your drive able to perform all above steps, your drive “apparently” okay.
2) Now, anyone of those steps was unsuccessful, either you have a corrupted disk or drive electronics.
3) Issues with drive electronics cannot be de fixed and need to look for possible warranty replacement.
4) If drive has a corrupted file system and if you have run WD DLG software or Windows Check disk utility, you drive may have a few or more bad sectors marked as unusable.
5) You may be able to recover your disk drive by using a utility named HDD Regenerator 2011. First download the trial version from original developer site here. http://www.abstradrome.com/hdd.html (You should not have Smartware installed in this test PC)
6) First try “Under Windows” option and try to pre-scan your drive. If that is unsuccessful, try making a boot disk and scan using bootable disk. If any one of these scanning was successful you can go ahead and run the “Repair Mode”. The trial version will fix only one bad sector. Now look in *bay for $0.00 solution. You’ll find HDD Regenerator.exe within a zip file. Now copy and replace the same file in Program Files\HDD Regenerator folder. Nothing else.
7) If you like you can buy the full version from same site you download the trial.
8) But if the PC freezes on any mode of HDD Regeneration process (even on different PC), I am confident that you have a hardware issue.
Üldiselt ma isiklikult ei viitsiks jamada - kohe garantiisse ja võimalusel teise mudeli vastu vahetada.
Nagu ka Newegg.com lehel tagasisidest on näha - tegemist on problemaatilise mudeliga.
Kommentaarid: 226 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 206
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 28.06.2012 05:36:53 vasta tsitaadiga
mul neid passporte mingi 3tk riiulis hallitamas. 2tk suri kontroller ära (jah, see on plaadile integreeritud), ühel oli lugemispea kleepunud platteri külge.
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
sõnum 28.06.2012 07:25:50 vasta tsitaadiga
..minumeelest tapab sees oleva elektroonika ja kettad see paksust plastist kest seal ümber.
sõnum 28.06.2012 15:10:38 vasta tsitaadiga
Aktiivjahutuseta plastist karp on ketta surm. Kui on passiivjahutus, siis peab karp olema alumiiniumist. Rusikareegel.
