uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  openSUSE 12.1 firefoxsis laadidud kaust märgi kõik teemad loetuks
brixxx
brixxx
sõnum 29.06.2012 18:27:14 openSUSE 12.1 firefoxsis laadidud kaust vasta tsitaadiga
Panin eile endale openSUSE 12.1 arvutile peale ja mulle hetkel ei istu see op.süst, mitte midagi ei leia üles.
Laadisin endale firefoxiga Windows 8 Release Preview .iso faili, kust võiks leida firefoxiga laaditud faile, vaatasin Home/Download kausta, aga see oli tühi.
guest1902
guest1902
sõnum 29.06.2012 19:21:38 vasta tsitaadiga
ctrl + shift + Y in firefox
right click on downloaded item, open containing folder
kui downloads aken tyhi, siis ava terminal
sõtku nt 'find . -name *.iso' (ilma ülakomata)
peaks tulema full path otsitava failini
kui ei leia, siis tõenäoliselt on allaadimine katkenud/pooleli
assumption is the mother of all fuck ups
,,think before you print and save a ROOT::TTree''
brixxx
brixxx
sõnum 29.06.2012 23:10:40 vasta tsitaadiga
guest1902 kirjutas:
Leidsin root/tmp kaustast need failid üles, aga mul tekkis nüüd uus probleem, laadisin alla WinToFlash ja YUMI, mõlema programmi .exe faili puhul avab kausta, mida saab teha või oskate soovitada programmi, millega on võimalik teha Windows 8 bootivaks.
Marie
Marie
sõnum 29.06.2012 23:23:17 vasta tsitaadiga
Linux_i all peaks vist sellega saama, LiveUSB Install, pole ise proovinud
Windowsi puhul viimane moe röögatus nägi välja nii
ot:
Teed kasurea lahti, lähed sinna, kus on installifailid (naiteks D-draiv) ja kirjutad: xcopy *.* E: eeldades, et E-draiv on mälupulk
sõnum 30.06.2012 12:03:21 vasta tsitaadiga
Brauserit jooksutad juurkasutajana? icon_eek.gif Oi jeerum küll....
Someone's looking for trouble...
marqs
marqs
sõnum 30.06.2012 12:10:59 vasta tsitaadiga
Vast siiski root/, kui fs juurikas (/)
0xDEAD
0xBEEF
sõnum 30.06.2012 13:11:35 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Ma räägin sellest, et ta jooksutab brauserit root kasutajana - eesti keeles juurkasutajana. Vastasel juhul ei satuks allalaetud fail mingil juhul root kodukausta (mille asukoht ongi /root) - see on välistatud juba õiguste puudumisega seal.
marqs
marqs
sõnum 01.07.2012 15:46:53 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
marqs kirjutas:
Mitu korda oled näinud katalooma '/root/tmp', eriti veel puhtal installil ja kasutajal, kes sarnast muret tuleb kurtma?
Mina räägin sellest, et teise taustaga rahvas kipub viimasel ajal root/ all midagi muud mõistma (märka puuduvat esimest slashi)
0xDEAD
0xBEEF
sõnum 01.07.2012 16:32:16 vasta tsitaadiga
Nüüd sain vist aru, mida sa mõtlesid. Et siis tõenäoliselt kasutaja kodukataloogis ~/ on ise tehtud alamkataloog root (või tegelikult pole otseselt öeldud, et oma kodukataloogis viibitakse, nii et lihtsalt hetkeasukoha alamkataloog on root). Sul võib õigus olla küll. See muidugi ei välista, et viibitakse kataloogis / ja jutt on ikkagi kataloogist /root icon_smile.gif
brixxx
brixxx
sõnum 02.07.2012 22:13:42 vasta tsitaadiga
Mul on probleem linuxis teha Windows 8 Release Preview USB bootivaks, proovisin kasutada LiveUSB programmi, aga ei saanud pihta, kuidas seda kasutada, kas keegi oskab soovitada programmi, millega saab kergesti teha Windows 8 Release Preview bootivaks, hetkel veel käsurida ei prooviks. Ning kuidas on võimalik linuxis teha .iso fail lahti, laadisin winrar ja 7zip alla, aga mulle tundub et need ei installinud ära, kas linux ei installi .exe faile.
Märt.
Märt.
sõnum 03.07.2012 07:00:57 vasta tsitaadiga
Ei installi jah .exe faile. Ja arhiivihaldur või mingi muu nimega sama asi on sul juba kindlasti olemas. Ja otsima pead asju ikka oma süsteemile, näiteks otsid Googlest nii: "extract iso opensuse" ning kui tulemus ei rahulda, varieerid teksti, aga süsteemi nimi peaks ikka otsingus olema.
Ja veel kord- openSUSE ja Linux üldse pole Windows! Üht koma teist saab läbi WINE küll paigaldada, aga kuidas, seda pead küll ise otsima. Ega teisiti ei õpigi.
kaabakas
kaabakas
sõnum 03.07.2012 23:29:51 vasta tsitaadiga
Mis puudutab igapäevakasutuse tarkvara nagu pakkijad, siis reeglina võib eeldada, et enamuse tegevuste jaoks tuli juba plaadi pealt normaalne programm kaasa. Vaata menüüs ringi.
Kui ei leia, siis Linuxis käib tarkvara installimine, updatemine jms läbi spetsiaalse programmi, pakihalduri. Suses on selleks minu teada YAST, otsi menüüst üles. 99% juhtudel leiad sealt programmi, mis soovitud töö ära teeb - tuleb ainult ära harjuda, et windowsist tuttavad asjad nagu winrar jäävad maha windowsi maailma. Linuxis on omad programmid, ja kui kultuurišokist üle saad siis tagasi äkki ei tahagi.
Kui nüüd seda windowsi installerit vaadata, siis veidi googeldamist annab lootust, et selline programm nagu unetbootin oleks nõus windowsi iso alla neelama ja pulgale panema. Aga tegelikult oleksid sa selle asja juba ammu mõnes teises arvutis tehtud saanud. icon_biggrin.gif
