uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Wifi hiire probleem(lagging) märgi kõik teemad loetuks
away112
sõnum 26.06.2012 11:26:08 Wifi hiire probleem(lagging) vasta tsitaadiga
Tegemist selle hiirega: Natec cordless laser mouse FALCON( http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/ARVUTIKOMPONENDID-Graa... )
Probleem selles, et siis vahepeal ei tööta korralikult, hangub ära mõneks sekundiks.
1) Patareid vahetatud
2) tõstetud teise usb porti vastuvõtja
3) Driverid up to date, proovitud uninstallida ja uuesti peale installida
Arvuti asub laua peal, usb pesad on korpusel peal ja taga. Taga olevas pesas nagu toimiks paremini, kaugus ca 30 cm.
Olen täheldanud, et mida lähemale hiir viia vastuvõtjale(ca 15cm) siis nagu ei lagi.
Kas kellegi on mõtteid ja ideid, et kuidas asja korda saada? Kas see, et vastuvõtja on arvuti taga või peal ja ei ole samal tasapinnal hiirega või jääb nn. arvuti nurkade taha siis ei levi nii hästi? Saab kuidagi seda signaali võimendada vms.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 38
pwn13
pwn13
sõnum 26.06.2012 13:15:15 vasta tsitaadiga
Võid kasutada usb pikendust ja saatja laua peale tuua. Samas peaks nagu ilma ka töötama, sul mingeid muid saatjaid/vastuvõtjaid veel usb portides?
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
away112
sõnum 26.06.2012 13:22:56 vasta tsitaadiga
Ise mõtlesin ka pikenduse peale kui muud üle ei jää. Aga jah 30-40cm on umbes kaugus hiire ja vastuvõtja vahel. Lisaks sellele usb vastuvõtjale on ka kaabliga klaver usb pesas, teised pesad vabad kõik.
A.S.
sõnum 26.06.2012 15:32:45 vasta tsitaadiga
Mingi segaja äkki läheduses: WiFi ruuter, mikrolaineahi, juhtmeta telefon, misiganes raadiolained kiirgav vidin? Neid 2.4GHz peal töötavaid asjandusi on tänapäeval nagu kirjusid koeri, aga segavalt mõjuda võib ka mõne teise sageduse harmooniline.
sõnum 27.06.2012 15:27:35 vasta tsitaadiga
segaja on. see roppus töötab mignil avatud sagedusel.
sõnum 09.07.2012 18:37:10 vasta tsitaadiga
Ei hakka uut teemat tegema.
Logitech EX100 komplektis olev juhtmevaba hiir. Vasak hiirenupp toodab topeltvajutusi kohati.
Näiteks faile lohistada on kohati võimatu, sest genereerib topeltklõpsu (kuigi ma pole nuppugi lahti lasknud, piisab ühest vajutusest) ja avab hoopis faili, teksti samamoodi keeruline märgistada.
Akud täis laetud, endiselt sama jama.
Ka ei muuda midagi, kui vastuvõtjast kaugemale/lähemale liigutada, asi kestab.
Ei teagi nüüd, kas windows ise genereerib mingit lollust või hiir läbi icon_neutral.gif (Teised hiirenupud selliseid topeltklõpse ei tee)
painkillah
painkillah
sõnum 09.07.2012 18:47:08 vasta tsitaadiga
reeglina hiire klikk läbi. proovi teise arvuti taga ka - kui ikka sama jama, siis garantiisse. kui garantiid pole, siis 2€ omroni mikrolüliti oomipoest, ja joodad lüliti ümber.
kanzen
sõnum 09.07.2012 18:48:03 vasta tsitaadiga
vasakpoolse klahvialune mikrolüliti on töö lõpetanud, elik kas lüliti välja vahetada või osta uus hiir .. googelda: logitech double click problem
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
sõnum 09.07.2012 19:40:54 vasta tsitaadiga
Ah siis vist uus hiir juba osta.
Arvutikeskuse garantii on küll vist veel kuu lõpuni aga too läheb mulle kallimaks (saatmine + tagasisaatmine), kui uus hiir.
sõnum 09.07.2012 19:51:15 vasta tsitaadiga
pane see mulle koos tsekiga smartposti.
sõnum 09.07.2012 20:31:26 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Synergy
Synergy
sõnum 06.01.2013 12:45:19 vasta tsitaadiga
Tervist. Ei hakanud uut teemat tegema, kuna probleem sarnanae.
Nimelt see, et wireless hiir läägib WoWis ning vahel jääb 1-2 sekundiks täiesti seisma. Desktopil pole antud probleemi veel tähele pannud. Tegemist on selle tootega http://trust.com/products/product.aspx?artnr=17065
Proovinud olen
1) Erinevaid USB porte nii ees kui taga
2) Hiire patareisid vahetada
3) Seadeid muuta nii mängus sees kui ka control panelis.
Antud hiirele pole draivereid ning seal ei saa probleem olla, samuti töötab pisike logitechi wireless hiir(M215) veatult.
Op. süsteemiks on Windows 7 ultimate
Kas probleem võib olla wifi ruuteris, mis asub umbes meetri kaugusel saatjast ja hiirest ?
sõnum 06.01.2013 14:27:26 vasta tsitaadiga
tõmba ruuteril traadid tagant ja testi. pool tundi etteteatamisega kannatab vist ilma netita üle elada küll või? kui ikka ainult vövv kalab siis tuleb ilmselt vövvist loobuda või vövvi "pelamiseks" juhtmega rott sebida. (taskuraha sai ka vist jõulude ajal hooga, seega võiks mõedla pika garantiiga logitech i hiire peale.
Synergy
Synergy
sõnum 06.01.2013 14:35:40 vasta tsitaadiga
Taskurahaga on üpris sandid lood, aga hiir saatjast 10cm kaugusele panna, siis probleemid kaovad. Eks tuleb USB pikendus muretseda.
