praegune kellaaeg 25.10.2026 17:51:14
Makux
25.06.2012 23:43:20
Arvuti ei lähe peale korduvaid BSODe tööle, milles viga? |
Ise kahtlustan, et viga on GPUs. Viimasel ajal on mängudes anomaaliaid tekkinud - screen flicker ja vahepeal tõmbab pildi värviliseks ja sootuks hangub. Tavaliselt järgneb BSOD. Tegemist profiilikastiga. Videokaardiga on juba algusest peale jamad olnud - kaart kuumenes pidevalt üle ning lõpuks tõmbasin clocke madalamale. Lisaks kogus see väga kiiresti tolmu n ing sellele ei pääsenud ligi, sest sellele oli ehitatud paks plastmasskest ümber, mida ilma lõhkumiseta eemaldada pole voimalik. Oletan, et see õhupuudus võis ta ära tappa vaikselt.
Peale eelneva tuli BSOD viimasel ajal ette ka peale arvuti tööle lülitamist - st. kohe BIOSis olid anomaaliad, mis lõppesid BSODiga.
Ka halvaks läinud windows võib oma osa mängida.
Igatahes ütles midagi täna üles ning desktopi asemel saan musta tausta hiirega ja paari sekundi pärast restardi.
Emaplaat, windows või GPU? Mis arvate?
Homme proovin teist kaarti ka
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Prayer
26.06.2012 01:20:34
| Tõenäoliselt video, see GB HD4870 512MB reference jahutiga on paras ikaldus, mul neid kaks tükki ära koolend tüüpvea kätte - VRM ahela ülekuumenemine. Seda on võimalik ehk lasta korda teha mõnel teadjamal HV kasutajal aga kindlasti oleks vaja peale seda ka korralik jahuti muretseda või ehk kannatab seda reference jahutit modida (plastkate maha võtta ja tavaline 120mm ventilaator panna peale puhuma näiteks).
202 |
26.06.2012 10:57:24
mängumasinate koostamisel peab vaatama just videokaardi jahutust väga kriitilise pilguga, nagu mainitud, on kaarte, mille "tehasejahutus" on väga puudulik ( kas meelega või mitte, on meelevaldne vaidlus). kaardi süü saad ilmselt "psod" ist kinnitatud, "teadjama hvlase"sekkumine võib tähendada seda, et kaardi reballimine on kallim kui uue kaardi muretsemine, eeldusel, et ise katsetad ja garantiid kaardil enam pole, võid katsetada nii, et koorid kaardilt kõik üleliigse maha ja katad kõik peale GPU fooliumiga ning pistad kaardi ca 15 ks minutiks 200kraadi jurude soojendatud praeahju. 15 minuti pärast lülitad ahju välja aga ust veel lahti ei tee, 5 minutit hiljem teed ukse lahti ja lased iseseisvalt jahtuda. tulemus VÕIB töötada aga ei pruugi. kui see aitab, tuleb jahutus kindlasti asendada.
725 |
Prayer
26.06.2012 21:21:11
| laurx kirjutas: |
| ..."teadjama hvlase"sekkumine võib tähendada seda, et kaardi reballimine on kallim kui uue kaardi muretsemine, eeldusel, et ise katsetad ja garantiid kaardil enam pole, võid katsetada nii, et koorid kaardilt kõik üleliigse maha ja katad kõik peale GPU fooliumiga ning pistad kaardi ca 15 ks minutiks 200kraadi jurude soojendatud praeahju. 15 minuti pärast lülitad ahju välja aga ust veel lahti ei tee, 5 minutit hiljem teed ukse lahti ja lased iseseisvalt jahtuda... |
nVidia pliivaba tinaga kaardid tahavad röstimist või ümbermunatamist saada, sellel AMD asjandusel on aga uusi VRM transse vaja suurima tõenäosusega. Minu koolenud kaardid ostis ära ja tegi korda kasutaja xtro, ehk seletab täpsemalt, kui juhtub teemat märkama.
Võite veel ühe asja üle vaadata, sel kaardil on neli diagnostika LED'i koos markeeringutega, kas mõni neist näitab punast ehk:
D1601 - critical temperature fault
D1602 - external power connector A disconnected
D1603 - external power connector B disconnected
D601 - critical core power fault
Viimane on tüüpvea ehk VRM ahela läbikärssamise tunnuseks.
202 |
725 |
