uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti jookseb kinni märgi kõik teemad loetuks
tsaar
sõnum 23.06.2012 15:56:46 Arvuti jookseb kinni vasta tsitaadiga
Probleem selles, et arvuti lihtsalt jookseb kinni vahel täitsa suvalisel momendil! Pilt jääb ette, aga mitte ükski nupp ega hiir ei toimi ning masin jääb täiesti vaikseks (v.a jahutusvendi hääl). Muidu vahepeal ikka kuulda mingit kõvaketta häält vms. Olen tähele pannud, et see kinnijookmine toimub tavaliselt, kui hiire rullikuga näiteks lehte kerida üles või alla! Kas mingit programmi ei ole, millega saaks leida selle kokkujooksmise põhjuse?
karukas
karukas
sõnum 23.06.2012 16:04:12 vasta tsitaadiga
Temperatuurid või miski draiveriprobleem. Soovitaks testida ka kõvaketast ja mälu.
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
tsaar
sõnum 23.06.2012 18:12:10 vasta tsitaadiga
temperatuurid korras v.a CPU näitab - 128 (miinus!!!)(Speedfan) . Tegin just ka formati, lootes et viga kaob, aga siis juba peale uut OS installli jooksis juba korra kokku! Mis programmiga kõvakat ja mälu on soovitav kontrollida? OS on win 7
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 23.06.2012 18:54:38 vasta tsitaadiga
Kõvakat kontrollid ikka kas kõvaketta tootja enda utilidiga või siis nt. hdtune.
Mälude kontrollimiseks on memtest (olemas enamikel linuxi livecd-del, ka igasugu rescuecddel, saad ka ise bootiva plaadi kirjutada. Google : memtest86+
Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 185
sõnum 23.06.2012 19:02:28 vasta tsitaadiga
Kui just lehe kerimise ajal see kokkujooksmine toimub, siis tõenäoliselt on see seotud graafikadraiverite või riistvaraga (ülekuumenemine, kondekate või kaardi enda suremine). Paigalda alustuseks uusimad saadaolevad graafikadraiverid.
Ja muidugi kui oled graafikat või midagi muud üle klokkinud, siis esimene asi on alati klokid maha võtta. Enne pole mõtet abi otsima hakatagi.
(mitte et senised soovitused valed oleksid, kõik eelnevalt nimetatu vajab samuti kontrollimist)
tsaar
sõnum 23.06.2012 21:25:32 vasta tsitaadiga
Phm sain selle arvuti kasutatuna ja ei tea kas on klokitud! Kuidas seda kontrollida?
kusti85
Tavaline kasutaja
sõnum 23.06.2012 21:27:41 vasta tsitaadiga
Klokkimine on töökiiruse/sageduste tõstmine. Ehk siis vaatad, kas sul mingi asi arvutis jookseb teistel parameetritel kui default. (Gpu-z, cpu-z on programmide nimed), kui hetkeväärtused ja default sagedused on üks ja sama number, siis ei ole midagi klokitud (default sagedused leiad nt. kui protsessorimudeli googlesse trükid). Esimene asi on ikkagi nagu Dogbert, soovitas, uued graafikakaardi driverid. Siis ketas, siis mälud.
Muidugi võid ka välja selgitada, mis hääl see on, mis ära kaob kui masin kokku jookseb (sa ütlesid, et ainult jahutusvendi oma jääb alles.... aga veider, kuna minu meelest ainult ventilaatorite häält ongi kuulda. Võib-olla on asi selles üldse, et sul videkaardi ventilaator hakkab surema? sel juhul kui ta enam ringi ei käi, siis võib kast küll vaiksemaks muutuda ja video kinni joosta.)
Sa ikka küljekaane oled maha võtnud, et vaadata, mis arvuti sees toimub ?
Kui sa ise hakkama ei saa vea väljaselgitamisega, siis võin esmaspäeval pilgu peale visata kui tarvis.
tsaar
sõnum 23.06.2012 21:39:08 vasta tsitaadiga
No arvuti riistvaraga olen ma tuttav. Video driverid tõmbasin peale OS installi tootja lehelt uued kohe, nii et ei usu et selles asi. Ise arvan et äkki kõvaketas hakkab ära koolema, sest vahepeal on see kõvaketta nn lugemise hääl kuulda (selline kerge ragin vms) ja see nagu jääbki vait, kui kinni jookseb. Samas enne formatit lasin mingi kõvaketta kontrollimis-softiga yle, ei näidanud küll bad sektoreid!
sõnum 24.06.2012 16:41:10 vasta tsitaadiga
Mul on endal ühel masinal nii olnud, et graafikakaart põhjustas BSOD-i (konde oli lõhki) - sel juhul jäi ekraanile viimane seal olnud kujutis, aga süsteem selle taga tegi kõike seda, mida ikka BSOD-i puhul (memory dump, kettale power off, autorestardi lubamisel ka restart ning uuel käivitumisel teade toimunud BSOD-ist), lihtsalt ekraan kunagi siniseks ei läinud - kuna graafikakaart oli kokku jooksnud. Nii et juhul kui BSOD-i põhjustaja on just graafika, siis võib süsteemilt sarnast käitumist oodata.
Kui graafikakaardil jahutus võimaldab, siis võiks vaadata, et konded oleks terved. Kui ei võimalda, siis enne jahutuse mahakiskumist võiks veel teise toiteplokiga katsetada (see ehk sutsu väiksem töö kui mingi massiivse graafikajahutuse mahakiskumine ja paigaldamine). Ja kui on teist graafikakaarti võimalik kasutada (või on olemas ka int graafika), siis ajutiselt sellega proovida. Alles viimaseks väljapääsuks jääks siis kaardilt jahutuse mahalammutamine.
