KohviPaus
12.06.2012 11:32:00
Panasonicu muusikakeskus |
Tere,
Sai endale siis 5-6 aastat tagasi soetatud Panasonicu muusika keskus SA-AK520.
Viimase paari päeva jooksul olen täheldanud, et on sisse tekkinud väike ragin muusikat kuulates nii kõlarite kui ka kõrvaklappidega, kas hakkab võim seal sees üles ütlema või on midagi muud viga äkki? (Kui võim kas siis on võimalik ka seda vahetada või on targem maha kanda?) Mõni võib kindlasti öelda, et mis ikka saada tahad kui 5-6 aastat juba pidanud on aga kalliks teine juba saanud, pigem teeks kõike mida kannataks, et elu sees hoida
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
somnambuul
12.06.2012 11:55:06
| Kuidas tal helivaljuse reguleerimine käib? Kui potekaga, siis võimalik, et seal rajad mustaks läinud ajajooksul.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
KohviPaus
12.06.2012 12:14:48
Potekaga? Suur keeratav jubin on
12 |
ihvike
12.06.2012 12:25:40
See pole tõenäoliselt potekaga, pigem mingi digitaalne helivaljuse muutmise süsteem. Kui puldilt helivaljust muutes see muusikakeskuse suur nupp füüsiliselt ei liigu, siis on digitaalne süsteem.
Aga muus osas midagi väga tarka on isegi tarkadel inimestel keeruline öelda. Kui seal aparaadi sees olevad elektroonilised komponendid kokku lugeda, siis saab umbes teada, mitu erinevat viga seal sees olla võib. Ehk siis praktiliselt lõpmatu hulk.
Professionaalne remondimees võib ise kuulates midagi arvata - ega muud üle jää, kui remonti viia.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
KohviPaus
12.06.2012 12:26:34
Siis on digitaalne jah.
Eks siis ei jää vist muud üle jah kui võtta ja otsida keegi kes asjast vähe jagab
Tänud.
12 |
olavsu1
külaline
21.06.2012 19:14:21
| lõppvõim hakkab loojakarja minema. poteka probleem oleks kui ragin on vaid mõne reguleerimistoimingu juures.
iir
21.06.2012 19:17:46
Kas see suur nupp liigub kui puldilt heli reguleerida? Kas seda nuppu käsitsi keerates tekib raginat?
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
KohviPaus
21.06.2012 19:38:27
| Suur nupp ei liigu kui pulti vajutada, mingit raginat (kuuldavat vähemalt) keerates küll pole.
12 |
iir
21.06.2012 20:28:54
Seest tolmu täis? Põlend tolm tekitab staatilist?
Eks pead ikka remonti viima.
Petz
22.06.2012 12:25:30
| Põlend tolm tekitab staatilist? |
Tahad ehk sellest pikemalt rääkida?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
iir
22.06.2012 12:44:22
Ei taha.
Trükkplaadile tekib tolm mis osaliselelt aja pikku kuumusega ära põleb ja katab plaadi, tekib kiht mis võib lühiseid ja häireid tekitada?
Petz
22.06.2012 13:25:56
Teoreetiliselt võib-olla jah, kuigi selleks on vaja ikka väga palju tolmu ja veel rohkem kuuma (kuumaksminevate komponentide ligiduses tavaliselt eriti häiretundlikke ahelaid pole). Aga veidi segaseks jääb, mis füüsikaline nähtus või termin on "staatiline"?
75 |
iir
22.06.2012 14:06:36
Kui oleks keeratav volüümi nupp ja see keeramisel kahiseks, kuidas seda nimetada? Võibolla pole just "staatiline" häire aga mis ta siis oleks?
Tegu ju elektri häirega.
E:
| Petz kirjutas: |
... Aga veidi segaseks jääb, mis füüsikaline nähtus või termin on "staatiline"?  |
http://en.wikipedia.org/wiki/Static_electricity
loox
22.06.2012 14:22:40
| Petz kirjutas: |
Teoreetiliselt võib-olla jah, kuigi selleks on vaja ikka väga palju tolmu ja veel rohkem kuuma (kuumaksminevate komponentide ligiduses tavaliselt eriti häiretundlikke ahelaid pole). Aga veidi segaseks jääb, mis füüsikaline nähtus või termin on "staatiline"?  |
Ameerika keelepruugis tähendab see igasugust juhuslikku raginat, mis meenutab staatilise elektri lahendust.
Samuti nagu "radiation" tähendab kõike, mis võib olla radioaktiivsusega seotud, ega tee vahet kiirgusel endal ja kiirguse allikal. Selline mugandamine takistab tegelikult asja sisu mõistmist.
