praegune kellaaeg 08.11.2026 13:48:27
germo123
22.06.2012 16:01:21
Veebikaameraga valvamine |
Soov siis keldri panna valvama veebikaamera. http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/c270/LOGITECH-HD-WEBCAM-C270-EER-960-000636-105240 näiteks selline, aga miinuseks on vist see, et kaabli pikkus vist üle 5m ei kannata? ehk on olemas mingi selline veebikaamera mida saaks kas wifi abil või mingi muu nippi abil juhtmeta ühendada?(jääks puurimine ära). Samas siis oleks vaja ka tasuta programmi juppi mis hakkaks näiteks liikumise peale salvestama.
Videovalve on üks hirmus kallis lõbu, tahaks proovida muud varianti, veebikaamerat.
Germo
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
22.06.2012 16:22:20
Valikuna pakuksin siis pigem sellist IP kaamerat, mis ka hämaras filmid, salvestab nii sisemisele SD kaardile kui ka kaablit mööda arvutisse.
Liikumisele reageeriva salvestamise juures vaata, et kasutataks nn. enne sündmust toimuvat salvestamist ehk siis salvestamine toimub küll kogu aeg, kuid sündmuse puhul näidatakse sulle ca. 5 sekundid enne, sündmuse eaga ja 5 sekundit peale sündmust toimunut.
Vastasel juhul odavamad seadmed alustavad häire puhul salvestamist liiga hilja, näed veel kassi sabaotsa kaadrist paistmas, kass aga ammu vorstiga läinud .
Kui kaablit vedada ei viitsi siis WiFi variant võib ju ka keldrist välja levida. Kui aga keldrist elekter ära võetakse, mis siis?jne.
Nüansse ikka leidub, kui natuke arutada.
PS. veebikaamerat proovisin ka ise juba, odav küll ja keldris mõne meetri peale ajab asja ära. 10 meetri kauguselt jääb resost natuke vajaka.
Endal oli see muidugi koduserveri taga. Korralik h.264 pakkimisvõimega kaamera hoiab kõvasti mahtu kokku, lisaks võid arvutit ka mitte kasutada.
Häireid saadavad kaamerad üldjuhul ka mobiilile või väljavalitud asukohta veebis. Näed kohe ära, et mis ja kus.
Näiteks selline öövõimekusega kaamera.
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-IP-kaamerad/EDIMAX-NET-CAMERA-10-100-IP-TRIPLE-MODE-IC-3030I-EDIMAX-144983
Megapixline või kahene on muidugi pildi hilisemal suurendamisel paremad, kallimad ka.
Sellel mudelil kirjutatakse, et POE ehk siis toide üle võrgukaabli on olemas, saad ühe kaabliga hakkama, pead ainult POE ruuterit omama või odavam, ostad eraldi POE söötja juurde.
Kaamera..
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-IP-kaamerad/EDIMAX-NET-CAMERA-10-100-IP-TRIPLE-MODE-POE-IC-3030IPOE-EDIMAX-144985
POE toitesöötja..
http://www.arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/VORGUSEADMED-IP-kaamerad/AXIS-NET-CAMERA-ACC-POE-MIDSPAN-1P-0226-002-AXIS-109184
_________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
viimati muutis jägaja 22.06.2012 16:28:08, muudetud 1 kord |
131 |
germo123
22.06.2012 16:27:37
| jägaja kirjutas: |
Nüansse ikka leidub, kui natuke arutada. |
Ahjaa, kaamera tahab ju voolu kui juhtmevaba Siis pigem juhtmega arvuti sappa. Veebikaamerat mõtlesin sellepärast kasutada kuna IP kaamerad suht kallid, ja mul suht ühekordne operatsioon.
http://arvutikeskus.ee/est/TOOTEKATALOOG/c270/LOGITECH-HD-WEBCAM-C270-EER-960-000636-105240 kui ma tahaks seda kasutada, siis kui palju max kaabli pikkus võib olla? ca 5m? ilmselt kui on pikem kui 5m siis on vaja võimendiga juhet?
Oskab keegi soovitada mingit programmi mis hakkab liikumise peale salvestama? ja salvestab näiteks peale liikumist veel 15min
21 |
22.06.2012 16:29:59
USB kaablit saad USB to LAN kaabliga ka pikendada, aga iga asi lisab midagi hinnale. Ei oska peast öelda sellise adapteri hindu, vaata ebay´st või kohalikest poodidest.
131 |
germo123
22.06.2012 16:37:56
| Mul on selline 5x5 ruum, mida oleks vaja valvata, laes korralik päevavalguslamp.
21 |
A.S.
22.06.2012 18:37:05
| Arvesta sellega, et elektroonikat sisaldav USB pikendus tahab ise ka voolu saada. Vaata siis, et kaamera jaoks ikka piisavalt üle jääks.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
