praegune kellaaeg 25.10.2026 17:50:22
margus645
22.06.2012 11:34:02
Cpu cooler 100% koguaeg |
Esile kerkinud järjekordne probleem msi z77a-gd45 emaplaadiga.
Cpu cooler(pwm) laseb 100% kiirusega koguaeg.Sama värk oli inteli stock cooleriga(2500k orig cooler) ning nüüd Coolermaster evo 212 jahutiga.Mõlemaid on pwm kontrollitavad.
Manuaalselt Speedfaniga saan kiirust muuta kuid siiski peaks see ka automaatselt ise toimima.Samas kui ma ühendan cooleri connectori systemfan pesasse(pwm) siis tundub,et asi töötab OK.
Hiljuti tegin ka biosi update v2.0 pealt v2.4 peale.Kahjuks ei oska öelda kas probleem esines ka enne sest Inteli stock coolerit pole ka 100% peal hästi kuulda või ei osanud algul lihtsalt tähelepanna.
Kas kellelgi on mingit aimu milles värk ning kas peaksin moboga garantii poole vaatama?Võib tunduda,et tegemist pisikese probleemida kuid soovin,et kõik töötaks ikka nii nagu ette nähtud
Kas keegi oskab aidata?
Tänan!
127 |
24.06.2012 13:35:49
sotk, millel pole oma enese termoreguleerimist, peaks töötama nii, et kui sa biosist vastava featuuri sisse lülitad, nii, et vastavalt koormusele reguleerib emaplaat pöördeid. plaadi manualist peaksid saama aimu, mis konkreetselt vaja " sisse lülitada on". pwm kontrollitavuse all sa mõtled seda, et mõlemad oskavad emaplaadile anda aimu oma pöörlemiskiirusest?
http://www.msi.com/service/download/manual-18064.html manual. uurin seda hetkel.
manualis peatükis 2-7 räägitakse CPU smart fan seadetest. uuri,m is sa sinna seadistanud oled. peaks olema selline sead,e mis nulitakse "diasbled" iks peale biosi uuendust.
725 |
margus645
25.06.2012 16:00:24
Ilmselt sain ise asjast valesti aru.
Varem oli emaplaatidel täis auto seade mis ise reguleeris vastavalt tembile pöördeid.Sel tundub olevat variant kus peab ise tembi ja alg pöörded paika panema,ehk siis Smart fan seadistus.
127 |
725 |
