praegune kellaaeg 25.10.2026 17:51:18
warkriss
20.06.2012 23:27:16
TL-WR841N wifi sillana* (muudetud) |
Sai selline ruuter ostetud siis wifit tegema. Kahjuks ei õnnestu asja tööle saada veel. Mure siis selline, et wifi connectib ilusti, aga netti pole. Setup näeb välja järgmine: thomson 784 ruuter ja sealt LAN pordist ethernet kaabel TP-Linki wan porti. Proovisin ka ethernet kaabliga arvutit ühendada, et siis setuppida, kuid kahjuks ka arvuti ei tundnud ethernet kaablit ära (ei tea kas arvutil mingi kala või mis). Proovisin ka otse thomsoni lan pordist läpakasse, kuid ikka asjatult. TP-Linkil tulukused vilguvad (need mis peavad)- power, wifi ja wan. Lan oma mitte (isegi kui läpakas ühendada). Igatahes siis, on ideid kellegi? Tuleb vahest TP-linkile ise ip ette sööta?
E: lauaarvutiga ühendades lan port (TP-Linki oma) töötab, seega see lihtsalt teise arvuti viga
E2: proovisin lauaarvutiga konffida, jõudis peaaegu lõppu, aga siis ütleb, et vaata oma wan/interneti ühenduvus üle (et siis nagu thomson ei annaks netti). Thomson kusjuures vahepeal tõesti ei kipu väga netti andma lan pordist, lauaarvutil tuleb vahel teha selline trikk, et disableda ethernet adapter ja uuesti enableda, siis läheb tööle. Samas wifiga sellist asja pole ja digitv töötab ka korralikult. Ei tea millest selline anomaalia? Kusjuures see oli juba eelmise ruuteriga ka (780wl)
E3: thomsoni konsoolis ka nagu kirjas, et lan pordis on see TP-Link seade olemas, seega ühendus oleks nagu loodud. Seade oli küll inactive, aga hetkel ta vist midagi ei toimeta ka
E4: nagu ma siit välja loen http://forums.practicallynetworked.com/showthread.php?6117-connect-wireless-router-with-wired-router , siis võiks proovida TP-Link ja Thomson omavahel ühendada LANi kaudu (lan-lan, mitte lan-wan), lisaks tuleks TP-Linki seadmel välja lülitada DHCP ja võibolla ka proovida anda talle staatiline ip? (Viimane samm tundub veidi keerulisem, lisaks jäi arusaamatuks, kas see peaks tavaulatusest väljas olema või tava ip ulatuse sisse jääma)
viimati muutis warkriss 21.06.2012 17:53:16, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
jjk
101 |
warkriss
21.06.2012 17:40:01
Olgu, tänud, homme proovin
E: ja nii lihtne asi oligi, tuli ethernet kaabel WANi asemel LANi surata. Tänud!
E2: kahjuks levi ta ei parandanud, hoopis halvem levi oli (kui ta thomsoniga samas kohas oli). Panin ta nüüd teisele korrusele ja üritan sillana tööle saada, kuid ei õnnestu neid kahte ruuterit omavahel paaritada. On kellelgi mõnd valemit pakkuda?
E3: kuigi TP-Linki seadet Thomsoni Wireless seadete all pole, siis läbi Thomsoni saab ikkagi TP-Linki web confile ligi (saab panna browserisse ip ja siis TP-Linki ruuterit konfigureerida). Seega mingi ühendus on vist olemas, aga TP-Link ei levita netti. Edasi ei tea kuidas käituda.
Kui keegi tahab proovida, siis selle ruuteri jaoks on ka veebisimulatsioon olemas, et aimu saada, mida seal näppida saab.
http://www.tp-link.com/simulator/841_v5/index.htm
30 |
