thoppers
30.05.2012 17:39:33
ventilaatori prob |
| Selline probleem või küsimus siis, et arvutil vahetati mõnda aega tagasi emaplaat ära aga peale seda on ventilaator väga tugevasti töötanud pidevalt ja see nagu häirib, sest see käib liiga kõvasti...milles probleem võib olla, kas oleks vaja ka see ventikas ära vahetada vms?
31.05.2012 16:04:05
BIOS-is pole vaikimisi üldjuhul ventika reguleerimine kas üldse sisse lülitatud või siis reguleeritakse seda liiga vähe, st hoitakse mõttetult suuri pöördeid ja üritatakse temperatuuri mõttetult madalaks saada. Tõenäoliselt jättis vahetaja BIOS-i seadistuse üle käimata.
Loe emaplaadi manuaalist BIOS-i osa, otsi üles ventika reguleerimise seadistus (võib olla "health" sektsioonis). Kui ise seal midagi pihta hakata ei oska, anna täpsed emaplaadi andmed, st mudeli nimetus ja tootja.
thoppers
08.06.2012 19:26:19
Okei...ma lugesin nüüd manualist jah midagi, aga ei hakka parem midagi kruttima enne...vbl oskaksid tõesti aidata, kui annaksin emaplaadi margi?
ASRock G31M-GS / G31M-S
09.06.2012 14:45:07
| manuaal kirjutas: |
CPU Quiet Fan
This item allows you to identify the temperature of CPU fan. If you set
option as [Disabled], the CPU fan will operate in full speed. If you set
option as [Enabled], you will find the items “Target CPU Temperature” a
“Target Fan Speed” appear to allow you adjusting them. The default va
is [Disabled]. You are allowed to enable this function only when you ins
4-pin CPU fan.
The target temperature will be between 45 C/113 F and 65 C/149
The default value is [50 C/122 F].
Target Fan Speed
Use this option to set the target fan speed. You can freely adjust t
target fan speed according to the target CPU temperature that you
choose. The default value is [Fast]. Configuration options: [Fast], [Mid
and [Slow]. |
Sellel mobol toetab BIOS reguleerimist vaid 4 klemmiga (PWM) ventikate puhul. Kui sul on kolmega, siis pole edasi mõtet lugedagi - ei saa reguleerida ja kõik.
Vaikimisi on reguleerimine välja lülitatud (Disabled). Sisselülitamisel ilmuvad Target CPU Temperature ja Target Fan Speed. Ehk siis on tegemist lihtsustatud, kuid mitte eriti paindlikult reguleeritava variandiga.
temp võid nähtavasti jätta muutmata - vaikimisi peaks see olema 50°C
speed pane "slow"
save and exit (F10)
thoppers
10.06.2012 14:14:40
Jep, nii ma tegingi, panin slowi peale ja see aitas ka juba kõvasti... varem oli nagu tõeline tuulegenraator
Tänud!
