uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Logitech G15 klaver sai vedelikku märgi kõik teemad loetuks
siLc
sõnum 18.06.2012 22:33:27 Logitech G15 klaver sai vedelikku vasta tsitaadiga
Juhtus siis õnnetus end juba 4a truult teeninud Logitech G15 (esimene versioon) klaveriga. Sai teine veidi vedelikku maitsta. Võtsin klaveri algosadeks, puhastasin kilede vahelt ilmselged "kõrbenud" kohad (2tk) ja lappasin klaveri kokku tagasi. Paistab, et abi ei olnud. Kui klaver arvutile taha panna, siis taustvalgus ja klaveri LCD töötavad nagu peab, enamus nuppe ka töötavad aga mõned ei tööta. Näiteks vasak Ctrl, number 2 ja numpadi parempoolne veerg. Parema meelega saaks klaveri korda kui läheks poodi uue järele. On veel ideid mida klaveri sees ette võtta?
Nimetatud "kõrbenud" kohtadest tuli isopropanooliga liigne pruun kiht maha ja nö. kile jäi näiliselt puhtaks. Äkki nendes kohtades on rada siiski katki kuigi silmaga peale vaadates paistis korras?
sõnum 19.06.2012 07:14:07 vasta tsitaadiga
G seeria klavereid on üldiselt siiski suht raske kahjustada vedelikuga, kuna otse klahvide all pole elektroonikat. Selleks peab ikka päris korralikult üle ujutama, et tõsist kahju teha. Mis asi sul sinna üldse peale läks?
siLc
sõnum 19.06.2012 19:02:55 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kraanivesi. See pole esimene kord kah aga varem on klaver täielikult tööle jäänud. Seekord läks ka LCD kanti. Mõnda aega peale "sadu" nupud toimisid aga LCD jupsis veidi. Hiljem jäi LCD tööle aga nimetatud nupud lakkasid töötamast. Elektroonikaplaat klaveri sügavuses paistis puhas, kui selles võib asi olla.
Võtsin klaveri kiled lahti ja ajades kile radade peal jälge mis nupud ei toimi, leidsin et suur osa mittetoimivaid nuppe on pealmisel kilel ühe raja peal. Osad raja peal olevad toimivad, raja lõpus osad enam ei toimi. Peale viimast toimivat nuppu parandasin raja tavalise pliiatsiga aga nupud ikka reageerima ei hakanud. Mida võiks veel proovida raja parandamiseks? Kas need kilele tehtud rajad on multimeetriga mõõdetavad?
Inim
Inim
sõnum 20.06.2012 13:48:22 vasta tsitaadiga
Mul oli sama lugu ja sõber parandas klaveri ära mikroskeemi lakkiga (silver inc. või midagi taolist)
siLc
sõnum 20.06.2012 22:14:06 vasta tsitaadiga
Kuna Oomipoes ja Elfas oleks mikroskeemi parandamise vahend sinna vähemalt 17€ kanti maksma läinud, siis ostsin 20€ eest doonoriks ühe G11. Tõstsin sellelt ühes tükis klahvistiku ja hõbedase osa üle G15 aluse peale. Toimib nagu peab, minu poolt kõik.
