praegune kellaaeg 14.09.2026 10:29:21
Magix
03.06.2012 18:46:30
Kuidas on kõige kasulikum mälu slotid täita? |
Küsimus siis selline, et kui arvutil on mitu mälu slotti ja oleks kavatsus RAMi juurde osta, siis kas on vahet, kuidas ma need täidan?
Näiteks tekkis mingi laptop, hetkel on sees 1gb ddr3, kokku 4 sloti, ehk siis üks on kasutusel.
Kui ma tahaks kokku 4 gb, siis saaks osta näiteks
a) 1x 2GB ja 1x 1GB
b) 3x 1GB
Kas nendel kahel oleks vahet? mis juhtuks kui ostaks lihtsalt ühe 4 GB pulga ja oleks kokku 5 GB? Samas saaks 5 GB kokku ka nii, et ostan 2x 2GB.
Ühesõnaga selliseid valikuid on päris mitu, kas reaalselt mingi vahe ka on nendel?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Marie
03.06.2012 18:57:57
| Magix kirjutas: |
tee pilt, tahaks näha sellist sülearvutit kus 4 mälupesa sees
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Jurakas
03.06.2012 19:01:54
Minu kogemus näitab, et arvuti (läpparitega kogemus puudub) on kõige stabiilsem kui kasutad korraga sama suuri mälusid, nt 2x2gb või 2x1gb. Nelja slotti ma sinu asemel ei täidaks, pigem osta kaks mälu ja suurema mahuga - eritab vähem soojust ja endal on ka parem tunne, kui ruumi on üle
Kõige tähtsam on, et su mälud sobiksid üksteisega ja su emaplaadiga.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Anna tooli
03.06.2012 19:10:23
Dell Precision M6500, M6400 näiteks
| Kui nüüd seda pilti lähemalt uurida siis paistavad sealt ära ka 2 mälupesa, mis oh üllatust ei ole sugugi ainsad, nimelt asub teisel pool klaviatuuri all veel neid 2tk...ehk siis kokku on 4tk DDR3 mälu pesasi |
300 |
Marie
03.06.2012 19:10:54
| Magix kirjutas: |
.... mis juhtuks kui ostaks lihtsalt ühe 4 GB pulga ja oleks kokku 5 GB? Samas saaks 5 GB kokku ka nii, et ostan 2x 2GB.
Ei tohiks tegelikult midagi vahet olla kas sülearvutis on 2 x 2GB mälu või 1+4GB mälu, aga see kolmas variant pole võimalik, et on 1GB+2GB+2GB sest ei usu, et su sülearvutis on 4 mälupesa.
Niipalju teadmiseks, et 32bit Windows ei suuda suurt üle 3GB mälu välja lugeda, kui kõik mälu tahad käiku lasta siis 5GB mälu puhul pead ka 64bit Windowsi paigaldama.
74 |
Kalle
04.06.2012 16:00:19
eks sa pead ikka läpaka manualist vaatama, kuidas, kuhu ja millise mahuga mälud panna. Siin eelpool välja toodud Dell M6500 omab küll 4 mälupesa aga vastavalt CPU-le ja mälu kiirusele on manualis kirjas omad reeglid:
Memory connector 4 SO-DIMM connectors
NOTE: Computers shipped with Intel Core i5-520M/540M or Intel Core i7-620 M support only 2 memory connectors.
Memory capacity 1GB, 2 GB, 4 GB, and 8GB capable
Memory type DDR3, 1067 MHz/1333MHz/1600 MHz NOTE: DDR3 1600 MHz memory configurations are currently limited to 8 GB.
Minimum memory 2 GB
Maximum memory 32 GB
ja lisaks spetsifaktsioonis on mälude kohta kirjas:
Memory
Type DDR3
Speed
1333 MHz or 1600 MHz
NOTE: Intel Core i5/i7 dual-core processors support 1600 MHz and 1333 MHz memory modules, but the memory will operate at 1067 MHz.
NOTE: Intel Core i7-920XM Quad-Core processor supports memory frequency up to 1600 MHz. All other Core i7 Quad-Core processors support memory frequency up to 1333 MHz only, even if memory modules of higher frequency are installed.
Connectors
NOTE: Computers shipped with dual-core processors support a maximum of two memory modules populated in slots A and B.
Module capacities
1 GB, 2 GB, 4 GB, and 8GB
Minimum memory
2 GB
Maximum memory
8 GB running at 1600 MHz
32 GB running at 1333 MHz
NOTE: When upgrading or replacing memory modules, you must ensure that the modules are paired and matched in slots A and B first, and then in slots C and D.
| Marie kirjutas: |
| Magix kirjutas: |
Niipalju teadmiseks, et 32bit Windows ei suuda suurt üle 3GB mälu välja lugeda, kui kõik mälu tahad käiku lasta siis 5GB mälu puhul pead ka 64bit Windowsi paigaldama. |
Vahe on ikka sees - kui tahad, et controller dualis töötab 128bit peal siis ikka sarnased mälud eelistatud paaris. 1+4 variant heal juhul hakkab 64bit single ch peal tööle ja pole garanteeritud, et suudab ilma sinist loopimata antud läpakal toimida . 1+2+2 ei tohiks toimida igal juhul korralikult 4 mälupesaga läpaka puhul.
viimati muutis Kalle 05.06.2012 04:16:46, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Anna tooli
04.06.2012 19:01:37
| Kalle kirjutas: |
Marie kirjutas:
| ot: |
Kalle, postituse päises, paremal, asub nupp 'tsiteeri'
300 |
