uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ntfs fix probleem (vist) märgi kõik teemad loetuks
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.06.2012 14:14:09 ntfs fix probleem (vist) vasta tsitaadiga
Asus Z96-l juhtus mingi hetk kõvakettaga midagi.
Windowsisse (XP) hakkab bootima, siis tuleb BSOD. Safe mode ei lähe samuti tööle, jääb mup.sys peale pidama ja bsod-b.
Tean seda, et kõvaketas on vigane.
USB boxi külge ühendades saab HD Tune abil healthi vaadata jms, aga failidele ligi ei pääse. Tahab formatit. Oletasin siis, et ntfs fix oleks lahenduseks.
chkdsk /f ei saa kasutada, sest windowsisse ei saa ja....
Ainuke boot cd, mis ka bootib, on ubuntu. (olen proovinud hirens boot cd, windows xp ja ubuntu plaate. Kõik nad on töökorras, aga ainult ubuntu bootis selle masina peal)
sudo ntfsfix /dev/sda1 abil siis proovisin parandada, aga mingi hetk tuleb selline rida: Remount failed: Input/output error.
Kas kellelgi on mõni idee, kuidas partitsioonile ligi uuesti saada?
Edit: sain USB optilise seadmega bootima ka teisi plaate. Windowsi plaat ei leidnud kõvaketast üles igatahes...
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 03.06.2012 15:15:08 vasta tsitaadiga
Viitab juba kõvasti kutu failisüsteemiga kettale.
Ja kui nii on, siis saad failid veel kätte ainult mõne taastus-programmiga, mis ei vaja kettalugemiseks korrasolevat failisüsteemi.
Ala GetDataback ja teised taolised.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 03.06.2012 15:22:13 vasta tsitaadiga
Kui sellel kettal olev info on sulle vajalik/tähtis siis tee kettast kõigepealt tõmmis (ghost) ja toimeta sellega edasi...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
sõnum 03.06.2012 19:18:10 vasta tsitaadiga
1. hdd regen.
2. getdataback.
et w7 all parooliga kaitstud andmed loetavad oleks, tuleb taastada sama nime ja parooliga kasutaja alt, mis katkise ketta kasutaja andmed.. mul on " labor " olemas kui sa ise tegeleda ei viitsi.
3. testdisk.
kui andmed käes, võtad tehase utiliidi ja teed full erase, peale seda võib ketas jälle kasutatav olla.
The_Boss
The_Boss
sõnum 03.06.2012 19:44:57 vasta tsitaadiga
XP oli (on) peal.
Nüüd kiiret enam sellega pole. Mõned andmed võiks kätte saada küll (msn ajalugu ntks).
Eks ma mingi aeg proovin midagi korda saata ja kui abi vaja, võtan ühendust.
Tänud vastajatele!
toivos
toivos
sõnum 04.06.2012 08:14:59 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
1. hdd regen.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
sõnum 04.06.2012 09:05:27 vasta tsitaadiga
jah, ma olen kuulnud seda. ma pole ise ka tiksuvate ketaste peale seda enam lasknud AGA viimati sain asjad tagasi kettalt, mile tootja utiliit pange saatis ja mida oli hakatud ravima "arvutipoes" sellega, et installeeriti mingit pidi uus partitsioonitabel joonistades windows.
