praegune kellaaeg 09.11.2026 18:24:00
Zonerman
23.08.2003 21:35:48
Allocation unit size küsimus |
Nii oman siis ketast Seagate barracuda 80GB 7200rpm. Peale arvuti soetamist ja windows xp peale panemist on kõvaketas kohati ikka jubedalt aegalne. Ei aidanud pidev defragment ja muud imenipid. Üks tuttav soovitas kontrollida mis suurusega on mul allocation size määratud. Kontrollisin ja avastasin et kõige suuremaga e. siis 4069 bytes. Nii palju kui mina tean, siis mida suurem see on, seda aeglasem on ka ketas. Oleks vaja teadjaid, kuna kui ma seda muuta üritasin windowsis, siis ütles ta et kogu info kettal kaob? Hmm aga miks seda siis windows muuta laseb kui ta põhimõtteliselt formattib ketta üle? Panen pildi ka
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
GertR
23.08.2003 22:43:53
See allocation size peaks olema sama mis cluster size
Sellekohaste teemade juurest on jäänud kõrva taha, et mida suurem on cluster seda kiiremini infi välja loetakse aga seda rohkem ruumi läheb raisku->Väga robustselt öeldes
See et ta sul formatit tahab teha on sellest, et sa ju valid: Paremklõps->Format
Lihtsalt cluster size'i saab muuta muuhulgas PartitionManager'iga
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
mightythor
12.04.2007 07:34:27
jah, minuteada on ka NTFS'il fundamentaalseks salvestusmooduliks allocation unit ehk cluster. Kui allocation unit on väiksemapoolne, siis peaks olema kiirem igasugune random lugemine/kirjutamine ning kui suuremapoolne, siis on kiire järjestiklugemine ning kettale kirjutamine. Siiski võiks keegi pädevam seda kommenteerida?
Ruumi peaks jah suurema allocation unit'i kasutamisel rohkem raisku minema, sest näiteks kui on mingi tarkvara, mis loob iga 60s järel ~2KB logifaili ja allocation unit on 64KB suur, siis 10 minuti järel ei ole ära raisatud mitte 20KB kettaruumi, vaid 1280KB --> vist on sedasi
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
