praegune kellaaeg 06.10.2026 12:28:50
KennyEST
30.05.2012 16:06:06
arvuti ei käivitu! |
Probleem. Arvuti power nuppu vajutades ei juhtu midagi
Sain uue graafika kaardi amd 6870 ja overclockisin seda lubatud piirides TRIXX programmiga. full loadis olid kõik temperatuurid lubatud piirides.järsku arvuti lülitus välja ja enam ei reageeri power nupule
powersupply 500w xilence. Emaplaat asus p5kpl. Põleb emaplaadi tuli .
Proovisin: bios reseti, ilma videokaardita, 9600gt kaardiga,ramide vahetust,kontrollin kaableid
Kas kellelgi on mõtteid?
erkin
30.05.2012 16:23:53
Proovida ikka teist toiteplokki
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
30.05.2012 16:26:29
emaplaat andis otsad?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
kusti85
Tavaline kasutaja
30.05.2012 16:27:57
I) Mis on lubatud piirid?
II) Toiteplokil ventilaator hakkab ringi käima? Kuskilt kärsahaisu ja sinist suitsu ei tulnud juhumisi?
III) klokk oli peal ainult video või ka mäludel/prosel?
Minul on esimene mõte proovida teise toiteploki ja teise videokaardiga, kui see ei aita, siis proovida teise emaplaadiga.
EDIT1: igaks juhuks tasuks proovida ka videokaarti teises arvutis, saaks kindlalt teada, kas töötab või lasid seebiks.
EDIT2: mis I) vastus on muidu ka? Huvi pärast küsin, selle põhjal saab ka mõningaid järeldusi teha...e.g. mis voldi sa videole peale ajasid mis sageduse juures, kui prosel ka klokk seljas oli, siis võib-olla läks kogu süsteemi voolutarve liiga suureks, mis prose üldse on, mees, räägi meile oma kastist ja sellest, mis sul seal sees toimus. Ma kahtlustaks esialgu toidet, kuna seda on kõige lihtsam ja odavam välja vahetada. Seejärel videot (selle saab välistada proovides seda kuskil teises arvutis nt.), seejärel prooviks teisi komponente mõne teise emaplaadi peal ja kui need korras, siis vahetaks välja emaplaadi.
Ja kui kastile pilt ette ei tule, siis mina võtaksin ploki lahti ka, et vaadata, kas seal sees ei ole miskit maha põlenud, kui kaitse läks, siis see peaks kohe näha olema.
EDIT3: Jaak iks müüb sulle uue toiteka kui soovid: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=538206&highlight=
_________________ Rockmuusikateemaline viktoriin Tallinnas - https://www.facebook.com/groups/rocktoriintallinn/
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER
viimati muutis kusti85 30.05.2012 16:42:36, muudetud 7 korda |
185 |
KennyEST
30.05.2012 16:47:52
| Gpu temp 76c. Oli veits haisu küll arvasin et uue gpu asi. Cpu oc 5%biosest. Teine gpu ka ei käivitunud,samuti mitte psu vent.vb kärsakas tuligi psust hoopis.on see võimalik? Gpu voldid olid 1,299 vist
kusti85
Tavaline kasutaja
30.05.2012 16:52:34
Jah, võimalik. Samas muidugi võis emaplaat ka minna...Ega ei tea ennustada. Pole midagi, kõige lihtsam variant on see, et võtad kruvikeeraja ja PSU korpus lihtsalt maha ja vaatad, kui palju sul seal maha põles.Kui asi ikkagi toites, ostad kas foorumist või arvutikeskusest uue toite ja vaatad, ega toide mingit muud komponenti kogemata kaasa ei võtnud. Vanast toitest võib ka veel elulooma saada võib-olla, aga selliste asjade parandada laskmine ja kasutamine on igaühe oma otsustada ja vastutada.
Kui toitel garantii veel olemas, siis on muidugi keeruilisem.
Ketas, ketta, ketast, kettasse, kettas, kettast, kettale, kettal, kettalt, kettaks, kettani, kettana, kettata, kettaga. <--SPIKKER |
185 |
KennyEST
30.05.2012 17:06:26
| Tegin lahti siis toiteka ja vaatu vaatas tuttav kärsakas.samuti oleks nagu ming valge kuivanud plöga suvaliselt tilkunud seal sees. Kas võib läbipõlemine tingitud olla sellest ,et toitekal jäi jaksu puudu. See kärsakas ilmus alati full loadi ajal
kusti85
Tavaline kasutaja
30.05.2012 17:19:54
| Tegin lahti siis toiteka ja vaatu vaatas tuttav kärsakas. |
Igaks juhuks: tolm lõhnab ka väga spetsiifiliselt, mis igale poole koguneb.Eriti soojade komponentide juures. Kui miskit läbi põleb, siis on teistsugune lõhn. Usun, et oled ise ka võimeline vahet tegema. Visuaalselt kontrollides ei ole midagi näha?
| samuti oleks nagu ming valge kuivanud plöga suvaliselt tilkunud seal sees. |
Hmm...kõlab väga....erootiliselt? Aga ok, tegelikult see valge kuivanud plöga võib olla lihtsalt mingi suvaline liimitaoline ollus. Või siis ka mitte, täpselt ei tea, pole ise näinud.
| Kas võib läbipõlemine tingitud olla sellest ,et toitekal jäi jaksu puudu. |
Jah. Eriti kui oli vana toide, kuna kui vana video oli 9600 ja uus 6870, siis uus tarbib 55 W rohkem. OC all veel enamgi.
| See kärsakas ilmus alati full loadi ajal |
See on see tekstiosa, mis mind paneb jälle arvama, et äkki kärsakas oli lihtsalt tolm, mis temperatuuriga (full load ajab alati komponendid kuumaks) hakkas haisu ajama.
185 |
AllanK20
30.05.2012 17:24:07
| KennyEST kirjutas: |
| Tegin lahti siis toiteka ja vaatu vaatas tuttav kärsakas.samuti oleks nagu ming valge kuivanud plöga suvaliselt tilkunud seal sees. Kas võib läbipõlemine tingitud olla sellest ,et toitekal jäi jaksu puudu. See kärsakas ilmus alati full loadi ajal |
kõik elektrolüüt kondensaatorid on toites mütsiga (ehk siis pole pealt lilleks löönud?)
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
110 |
kusti85
Tavaline kasutaja
30.05.2012 17:29:08
Aijah, selge, läks meelest, etseda peab ka vb selgitama. Illustreeriv pilt: rohelised OK, sinistest 2 tk mitte nii OK.
185 |
KennyEST
19.04.2013 19:25:14
Jah, läks HV külastamine meelest ära, aga asi oli tõesti toitekas, nüüd ammu juba uus ning kõik töötab kenasti
