ruak18
29.05.2012 17:54:25
Probleem Genius SW-HF 5.1 5050-ga |
| Nimelt ei tule esikõlaritest üldse heli välja teistest kõlaritest tuleb heli välja ja ise on kõik kõlarid töökorras
kfl
29.05.2012 19:05:19
sisenditega kõik korras? sisse läheb stereo, mis muudetakse 5.1-ks?
vanemal mudelil esines süvenev tüüpviga helitugevuse potes, heli kadus osadest kõlaritest, volume nuppu logistades võis tagasi tulla korraks.
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
ruak18
29.05.2012 20:26:40
sisse läheb 5.1 heli ja kõik sisendid on korras
isegi kui läheb sisse stereo mis muudetakse 5.1 ei tööta esikõlarid ikka
kembadesig
02.06.2012 11:54:08
Võta nüüd üks töötav kõlar sellest komplektist (vahet pole kas esimene või tagumine). Ühenda lahti kõik teised kõlarid ning proovi selle ühe kõlariga kõik väljundid läbi, siis saab kindel olla kas ikka kõik väljundid annavad signaali nii nagu peab.
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
kfl
02.06.2012 12:49:10
| ruak18 kirjutas: |
| ... ei tööta esikõlarid ikka |
äkki oled esikõlarite asemel kasutanud 4oomiseid kõlareid, kõvasti Volli peale keeranud ja võimu tapnud?
107 |
ruak18
12.06.2012 14:52:39
Nii sai nüüd aega järgi proovida ja FL ja FR väljunditest ei tulnud signaali,
aga vahepeal nüüd on hakanud tulema esikõlaritest heli, et kui kõlarid sisse lülitan siis mingi aeg tuleb esikõlaritest heli ja siis jäävad pärast natukest kuulamist vait
kembadesig
12.06.2012 21:58:20
Kui esimesed kõlarid on töökorras ja viga ainult väljundis, siis on võimendil mingi anomaalia küljes. Kas on viga mõnes ühenduses või on asi lihtsalt läbi. Mõni elektroonik ehk saab üle vaadata ja oma hinnangu anda, siit foorumist leiab kindlasti mõne asjakohase kodaniku, kes Sind aitaks.
65 |
