uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Thomson TG784 mure wifiga. märgi kõik teemad loetuks
Napsi
Napsi
sõnum 02.10.2012 16:36:30 Thomson TG784 mure wifiga. vasta tsitaadiga
Kodus elioni 100/20 ja tuli vajadus kasutada telefooniga wifit.
Speedtest apsiga ei saa kiiruse üle 1 Mbps.
Kui ruuteri seadetes vahetan kanali siis näitab umbes 30 sekundit et kiirus 54 Mbps ja siis langeb 2 Mbps-i peale.
Proovitud siis: Reset,erinevaid kanaleid.
Helistatud Elioni ja räägitud ühe tehnikuga kes soovitas proovida üle kõik kanalid ja programmiga inSSIDer vaadata mis vaba kanal on, mainisin talle vähemalt 2-3 korda et tegu laua arvutiga kuid ta ei pannud seda vist tähele, õnneks androidil see apps kah olemas. Kuna midagi ei aidanud siis helistasin uuesti ja teine tehnik hakkas seletama et wifi on tasuta ja nemad ei saa selle kvaliteedi eest vastutada ja kuna meil majas palju wifi punkte, tervet 12 inSSIDeri järgi, siis need segavad teineteist ja ma ei saagi normaalset kiirust.
Kas see vastab tõesle või siis ikkagi viga kuskil ruuteris, sest kaabliga internetil ei ole probleeme.Varem ei ole wifiga probleeme olnud, nii umbes talvel-kevadel, aga kuna vajadust ei olnud siis eio teagi millal katki läks.
Pailaps
sõnum 02.10.2012 16:45:15 Re: Thomson TG748 mure wifiga. vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
Kui 12 leviala majas, siis tõesti leviala paksult täis. Aitab sellisel juhul 5Ghz toetav wifi ruuter. TG 784 ja TG789 seda aga ei toeta.
Proovi esialgu 802.1b standardile panna ja vali 13 kanal. Seejärel lauaarvutil tarkvara uuendus.
Kui otsustad võrku uuendada, lükka TG784-l wifi välja ja kasuta mõnda lisaseadet wifi saamiseks.
viimati muutis Pailaps 02.10.2012 16:47:00, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 02.10.2012 16:49:24 vasta tsitaadiga
Mitte ei saanud aru, mida see inSSIDer siis ikkagi näitab? On WiFi võrk umbe tõmmatud või mitte?
Napsi
Napsi
sõnum 02.10.2012 17:02:26 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Minu signaal käib üle ja kanal 13 oli tol hetkel puhas.
12 võrku küll kui enamus muul kanalil või siis nõrk signaal.
Ja päeval naad vaevalt üle koormatud.
Ja üldse kui isegi purgid segavad teineteist kas siis tõmbaks see kiiruse nii alla ?
A.S.
sõnum 02.10.2012 17:15:21 vasta tsitaadiga
Segab ka nõrk signaal või siis naaberkanali veidi tugevam signaal. Lahendus oleks muretseda kõrgemal sagedusel töötav WiFi saatja, lootuses, et kõrgemad sagedused pole veel umbe tõmmatud. Need on need suure maja "rõõmud".
Napsi
Napsi
sõnum 02.10.2012 17:28:15 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Siis peaks ju terves majas olema probleem. Uurisin naabri käest kuidas temal on,elab korrus ülevalpool, temal sama tehnika ainult läpakas ja sellel oli kiirus 20/5 hetkel
No nii veel üks anomaalia.
Seni kuni telefon võrgus ei ole nätab seadetes ilusti siis, Actual Speed 54 Mbps. Ja niikui telefooni wifise ühendasin langes 2Mbps peale.
A.S.
sõnum 02.10.2012 17:31:40 vasta tsitaadiga
See ülemine naaber korraks enda võrku ei luba katsetada selle telefoniga?
Napsi
Napsi
sõnum 02.10.2012 17:40:39 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Katsetatud 2 erineva telefooniga.
Kiirus kõigub 10-20
dentartu
sõnum 03.10.2012 10:44:07 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Inssider näitab mis kanalid on hõivatud wifi seadmetega ümbruses. Palju neid on ja mis kanalitel. RSSI - signaali tugevus (väiksem kui -80 nõrk, rohkem kui -60 väga tugev).
Napsi kirjutas:
...mainisin talle vähemalt 2-3 korda et tegu laua arvutiga.
Laua arvuti jaoks saab ka alla laadida inssideri.
www.metageek.net/products/inssider/
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
madmel
madmel
sõnum 06.10.2012 19:03:04 vasta tsitaadiga
ega ei saa välistada ka ruuteri tehnilist viga.Proovi oma võrku mitme erineva seadmega ja üks haaval.Kui kõigil kiirus langeb siis võimalik, et ruuter vigane.
p2ep
sõnum 07.10.2012 20:37:23 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
See tähendab seda, et telefon suudab suhelda ruuteriga mitte rohkem kui 2Mbps. Seega kistakse kogu võrgu kiirus alla. Wifivõrk toimib lihtsustatult ju nii, et ruuter karjub"A, räägi" ja üks seade räägib. Siis karjub ruuter "B räägi" ja B räägib. jne. Ruuter valib sellise kiiruse, et kõik korraga teda "kuuleks".
"vaba kanali" olemust vaata siit:
Ehk: kõik naaberkanalid segavad üksteist.
Veel lugemist: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_WLAN_channels
Napsi
Napsi
sõnum 08.10.2012 17:09:36 vasta tsitaadiga
dentartu kirjutas:
A.S. kirjutas:
Napsi kirjutas:
Ja mis ma teen sellega laua arvutil teen kui pole wifi pulka et kontrollida midagi.
Asi sai lahendatud kergemalt.
Kappist leitud vana ZyAIR G-1000, 2.4 GHz nagu elioni Tomson, ja kiirus telefooniga on nüüd 20/25 Mbps, miks upload suurem on pole veel aru saanud.
Elion aga keeldub siiani tunnistamast et viga võib olla seadmes, pakkuvad ainult tasulist tehniku väljakutset et see kontrolliks üle asjad.
LKits
LKits
sõnum 08.10.2012 18:26:33 vasta tsitaadiga
TG784 signaalitugevust saab väga lihtsal moel tugevamaks muuta.
p2ep
sõnum 08.10.2012 18:27:53 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
Elion aga keeldub siiani tunnistamast et viga võib olla seadmes, pakuvad ainult tasulist tehniku väljakutset et see kontrolliks üle asjad.
Järeldus: Thomsoni ja telefoni "keemiad" ei sobi. WiFi on küll standard, aga lõdva selline - jätab võimalusi mõnda asja erinevalt teha. Sertifitseeritud seadmete hulgast Thomsoni / Speedtouchi ei leia (mis ei tähenda, et ta serdi tingimustele ei võiks vastata). Telefoni otsi ise
LKits
LKits
sõnum 08.10.2012 18:32:02 vasta tsitaadiga
Mul sama ruuter ja enda telefoniga saan maksimumi kätte. Naise telefoniga sama jama, et üle 2Mbit/s ei lähe.
Samas sõbra telefoniga ka kõik korras - ~20Mbit/s.
Napsi
Napsi
sõnum 08.10.2012 18:40:52 vasta tsitaadiga
3 Erinevat mudelit.
Samsung Galaxy SIII, Sony Xperia U, HTC CHA CHA, kõikidel alla 2Mbit kiirus, kevadel oli Samsung Wave 1 sellega oli normaalne kiirus, peale teda wifit ei kasutanud ja nüüd avastasin et probleem.
LKits kirjutas:
Ma istun purgi kõrval kuid ikka üle 2 ei tõuse.
dentartu
sõnum 08.10.2012 18:46:46 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
dentartu kirjutas:
A.S. kirjutas:
Napsi kirjutas:
Kus kohas peaks aru saama et ei ole wifi võimalust.
Kui garantii olemas ja kindel et viga ruuteris, telli tehnik. Kui tehnik leiab et viga seadmes siis ei tohiks olla tasuline, kui viga seadistuses või telefonis siis kirjutab arve välja.
LKits
LKits
sõnum 08.10.2012 18:50:00 vasta tsitaadiga
Napsi kirjutas:
3 Erinevat mudelit.
LKits kirjutas:
SE Xperia Mini Pro SK17i ja HTC Sensation XL mõlemal maksimum kiirus.
LG P350 üle 2Mbit/s ei lähe.
Aga selle purgiga - avatud osa on ikka sinu poole? Olen proovinud ja töötab täitsa hästi. Ükskord tegin isegi purgist 3G modemi "suundantenni" ning suunasin masti peale icon_biggrin.gif
priibe
priibe
sõnum 29.10.2012 18:31:43 vasta tsitaadiga
Proovi näiteks panna G sagedusele ainult see interface type ja siis võta maha linnukene näiteks "allow multicast from brodband networkilt ". Ja kindlasti ära pane automaatse kanali peale, pane näiteks 8 midagi kõrgemat sest enamus võrke istuvad 1-6 kanalitel.
