147 |
Smuul
28.05.2012 22:48:24
| Keegi oskab öelda äkki, et mis sellest kasu on alates sealt maalt kust silm enam ei erista piksleid?
WAV
28.05.2012 23:18:48
| Smuul kirjutas: |
| Keegi oskab öelda äkki, et mis sellest kasu on alates sealt maalt kust silm enam ei erista piksleid? |
Samapalju kasu nagu odavate kompaktkaamerate 16 megapikslisest näpuotsasuurusest sensorist, mille 3 pikslit neljast väljastavad kaootilist müra.
Aga peaasi et müüb hästi...
Tegelikult siiski, see 440 punkti tollile on veel teoreetiliselt põhjendatud, kuna inimsilma maksimaalne eraldusvõime 0,5 meetri kauguselt vaadates on ca 530 punkti tollile, heal ideaaljuhul, hea silmaga. Aga mõistlikkuse piiri peal on see küll juba.
http://www.clarkvision.com/articles/eye-resolution.html
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
0M
29.05.2012 11:28:08
| Koolist on meelde jäänud, et inimese silm eristab 20-30 cm kauguselt 0,1 mm suurust punkti.
mercury11
30.05.2012 11:53:01
| nägemisteravus 1,0(normaalne) vastab yhele kaareminutile ehk 1/3500 kaugusest, antud displeil 8 tolli ehk 20sm, kui nägemine veidi kehvem siis 15sm, inimsilm ei suuda teravustada lähemale kui 8sm
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ihvike
30.05.2012 12:26:53
Point pigem selles, et standardsed resod. Ja näiteks iPodi retina display (326 ppi) ei ole vähemalt minusuguse lühinägeliku jaoks veel piisavalt terav. Teksti kumerad servad on ikka karvasevõitu.
Nüüd on päris kõvad kuulujutud lahti läinud, et järgmine iPhone/iPod tulevat 16:9 4,1tollise ekraaniga. Apple ilmselt hüppaks veits lati alt läbi, kui see Full HD poleks. Aga see vist on nats palju oodatud.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
30.05.2012 12:57:45
| ihvike, kuidas on energiatarbimisega? Mul on hetkel 3,3 tolline ekraan ning 480x800 pikslit ning sobib väga hästi. St isegi kui läheks detailsemaks (reso kõrgemaks) ja natuke ekraan suuremaks siis ikkagi silm ise ei erista teatud piirist edasi enam peeneid detaile. Ehk siis kui suurem ekraan tahab rohkem energiat, samuti reaalselt pole enam suurusel vahet siis milleks 1080p või 4k resoga ekraane taskusse panna?
147 |
l2bukast
30.05.2012 13:22:16
| Mark0 kirjutas: |
| ihvike, kuidas on energiatarbimisega? Mul on hetkel 3,3 tolline ekraan ning 480x800 pikslit ning sobib väga hästi. St isegi kui läheks detailsemaks (reso kõrgemaks) ja natuke ekraan suuremaks siis ikkagi silm ise ei erista teatud piirist edasi enam peeneid detaile. Ehk siis kui suurem ekraan tahab rohkem energiat, samuti reaalselt pole enam suurusel vahet siis milleks 1080p või 4k resoga ekraane taskusse panna? |
Sest saab?
_________________ 58017968 |
123 |
30.05.2012 13:26:57
| Tea nüüd, alati ei minda igasuguste rallidega kaasa kui tegelikult puudub asjal point. Ma igaljuhul hääletan pigem vähemtiheda ekraani suunas kui tihedam ekraan märksa rohkem energiat tahab (ja märkimisväärselt kallim on).
147 |
Mnator
30.05.2012 13:28:56
| Mark0 kirjutas: |
Aga võrdle oma mobla ekraani mõne uuemaaja fotoaparaadi ekraani pikslite arvuga. 3" ekraan ja pikslite arv üle 900000 , mis on enam kui 2 korda suurem. Kumba fotokat sa eelistaks, kui kriteeriumiks võtta ainult see ekraan: kas mitu aastat vana ja 3" peal mingi 200000 pikslit või uuem eespooltoodu?
30.05.2012 13:33:46
Mnator, see on natuke teine olukord.
Esiteks on seni lahtine energiatarbe osa, mis (minu puhul) fotoka näitel ei ole fotokal argumendiks (kasutan vähe fotoka ekraani ning energiatarve vahe on olematu). Aga kui sind rahuldab siis sinu toodud näitel on ekraani kvaliteedil meeletu vahe.
Mina aga võrdlen iPhone 4(S) ekraani ning väidetavat uut ekraani. Ning minu hinnangul on iPhone 4(S) ekraan väga hea ja detailne ning väga palju väiksemaks ja detailsemaks pole vaja minna kuna silm ei erista varsti enam vahet. Võib jah võtta näiteks HV foorumi lehe ette fullHD resol pisikese ekraaniga aga see on luubita loetamatu.
IMHO & YMMV.
147 |
ihvike
30.05.2012 13:35:13
Eks see piir seal teoreetilise eristusvõime lähedal on (või veidi üle, turunduslikel eesmärkidel). Ma ise kujutan küll ette, et 440ppi on veel mõnusam vaadata kui 326 ppi.
Aga muidugi, põhiline on turundus, suuremad numbrid paraku müüvad.
Juhul kui ekraan läheb suuremaks, siis peab ka reso suuremaks minema. 4k muutub päris kindlasti tablet-segmendis standardiks ja mitte väga kauges tulevikus.
Tegelikult on jõle kaua inimesi nende haledade resodega piinatud, mina tervitan kahel käel seda pikslirallit. Erinevalt fotokasensoritel olevatest pikslitest on ekraanil olevatest pikslitest käegakatsutavalt-silmnähtavalt kasu.
Teksti esitus ühel tavalisel arvutiekraanil on ju tänapäeval ikka totaalne überporno, vabandage väljendust. Ja siis tehakse veel mingisuguseid cleartype laadseid värdlahendusi. Parem olgu ekraan selline, et ongi ka miniatuurne tekst sirge servaga ja asi korras.
12 |
Mnator
30.05.2012 13:39:31
Mark0, kas ikka tegelikult on teine olukord. Energiatarve ei pruugi kasvada samas suuruses, kuna ekraani enda lineaarmõõde jääb samaks ja kui ekraan läheb liiga eredaks, siis reguleerid sa seda alla mõõdukaks tagasi.
Samas tõeliselt teravat pilti eelistad vast näha mõlema seadme peal. Ja HV foorum, s.t. internetibrauseri kasutamisel, saad ju fonti silmale parajaks seada, vahe hoopis selles, et kui "karvased" on sümbolid ekraanil..........
30.05.2012 13:42:42
Noh, nagu ma ütlesin siis see on minu arvamus ja ma ei suru seda kellelegi peale.
Sest kui hind ei tapa ja energiat ei võta palju siis muidugi võiks olla detailsem ekraan. Lihtsalt, et kui näiteks uue iPadi peale mõtelda siis ma ei tea, kas see on ekraanist või võimsamast CPU/GPUst (ise pakun, et tihedam ekraan vajab äratoitmiseks rohkem energiat, mille jäägid väljuvad tahvlist soojusena) kuid jutu järgi läheb tahvel pihus üsna soojaks. See ka väga mõnus ei ole.
147 |
30.05.2012 13:44:17
| Mnator, fotokate ekraanidel loetakse iga värvi eraldi pikslid kokku (R+G+B) et numbreid suuremaks saada.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Mnator
30.05.2012 13:47:14
| mikk36 kirjutas: |
| Mnator, fotokate ekraanidel loetakse iga värvi eraldi pikslid kokku (R+G+B) et numbreid suuremaks saada. |
Ok, siis on veel arenguruumi kõvasti. Mul jäi kuskilt mulje, et fotokate ekraanide puhul on LG tihedusrekord juba tavareaalsuseks saanud.
ihvike
30.05.2012 13:49:40
| Mark0 kirjutas: |
| Sest kui hind ei tapa ja energiat ei võta palju siis muidugi võiks olla detailsem ekraan. Lihtsalt, et kui näiteks uue iPadi peale mõtelda siis ma ei tea, kas see on ekraanist või võimsamast CPU/GPUst (ise pakun, et tihedam ekraan vajab äratoitmiseks rohkem energiat, mille jäägid väljuvad tahvlist soojusena) kuid jutu järgi läheb tahvel pihus üsna soojaks. See ka väga mõnus ei ole. |
Paraku see turundus on selline, et koguaeg peab olema suurem-parem-rohkem-võimsam jne. Uue iPadi puhul on määravaks ilmselt pigem see, et see aparaat peab päris korralike mängudega sellel native resol hakkama saama, mistõttu on konservatiivsemate ootustega kasutuskogemuse seisukohast tähtsamatele asjadele (aku kestvus, temperatuur) lõivu makstud. Ma oletan, et iPad 2 uue iPadi ekraani ja akuga peaks ikka julgelt 16-17 tundi vastu ja poleks häda midagi. Tavalises kasutuses töötaks asi ilmselt enam-vähem sama sujuvalt kui iPad 2.
12 |
Dinkz
30.05.2012 14:04:26
| huvi pärast tahaks näha küll, milline see välja näeb, kuid suurt midagi oodata pole vast mõtet.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
degreal
30.05.2012 14:36:09
| ihvike kirjutas: |
Teksti esitus ühel tavalisel arvutiekraanil on ju tänapäeval ikka totaalne überporno, vabandage väljendust. Ja siis tehakse veel mingisuguseid cleartype laadseid värdlahendusi. Parem olgu ekraan selline, et ongi ka miniatuurne tekst sirge servaga ja asi korras. |
100% nõus. Arvutiekraanil võib praegust teksti kirjutades ühtlasi pikslid ükshaaval üle lugeda. Võta ekraani kõrvale trükitud tekst ja on näha kuidas ekraanil on tekst ikka paras pikslihunnik (või udukogu cleartype kasutajatel). Kui 22" ekraani ppi on 100 siis võiks öelda, et 400ppi juures peaks hakkama juba looma!
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
30.05.2012 14:37:45
| Arvutiekraanide puhul kuluks jah piksliralli ära, kahe käe ja kolme jalaga poolt.
147 |
Amphor
30.05.2012 14:47:36
| ihvike kirjutas: |
Nüüd on päris kõvad kuulujutud lahti läinud, et järgmine iPhone/iPod tulevat 16:9 4,1tollise ekraaniga. Apple ilmselt hüppaks veits lati alt läbi, kui see Full HD poleks. Aga see vist on nats palju oodatud. |
Mingid uudised, et tuleb 3.99 tolli ja 1136×640
_________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
