praegune kellaaeg 04.11.2026 03:20:56
K3ndu
26.05.2012 16:12:25
Ülevaade: Fractal Design Arc Midi Tower |
Varasemalt olen ma Fractal Design toodetest testinud Define R3. Täna on mul testimiseks Fractal Design Arc Midi Tower korpus, mis on pärit aastast 2010. Kuid hiljuti sai see korpus väikse uuenduse ning korpusega tuleb kaasa ka USB 3 ühendus. Lähemalt uuri sellest korpusest juba järgnevas ülevaates.
Koduleht
Andmed:
- 8x 3,5 tollised HDD sahtlid, toetavad ka SSD'sid!
- 2x 5,25 tollised dokid, koos 1x 5,25>3,5 tollise üleminekuga
- Ühendused: 2x USB 2.0, 1x USB 3.0 ja Audio I/O
- Eemaldatav tolmufilter korpuse all
- Toetatud emaplaadid: Mini ITX, Micro ATX ja ATX
- Laienduspesi 7+1
- Maksimaalne videokaardi pikkus 290 mm kui eemaldatav kõvakettaboks on paigaldatud
- Maksimaalne videokaardi pikkus 470 mm kui eemaldatav kõvakettaboks on eemaldatud
- Toetatud protsessori jahutused kõrgusega kuni 180 mm
- Korpuse mõõtmed (LxKxS): 230x460x515mm
- Kaal: 10kg
Pakendi sisu:
- Fractal Design Arc Midi Tower
- Kasutusjuhend
- Kaks kaablivitsa
- Ventilaatori kontroller
- Kruvid
- 3.5 tollise esipaneeli kate
Pakend ja pakendi sisu:
Pakend on jällegi traditsiooniline Fractal Design värvidele, palju tumedaid värve ning korpusest endast pildid. Pakendi esiküljelt leiab ainult korpuse esise pildi ning korpuse nime. Pakendi osas on veel teistsugune see, et pakend on tavalisest laiem. Korpus ise on ka natukene laiem, kui tavaliselt, nii et igati õigustatud. Pakendi tagumiselt küljelt leiab pildi korpuse seest ja pealt ning kus on ära seletatud paar asja. Üldiselt kui poes pakendi järgi otsustada ostmist, siis siit pakendilt saab vajaliku info kätte.
Pakendist leiab peale korpuse veel päris palju asju. Kui pakendi lahti teed, tuleb sealt seest kasutusjuhend välja. Ning kui korpuse lahti teed, on seal karp kus sees on asjad. Aga pakendist leiab veel väga laia valiku erinevaid kruve. Ventilaatori kontrolleri, mis toetab kuni kolme ventilaatorit. 5.25 > 3.5 esipaneeli katte ning kaks suurt kaablisidet.
Korpus on jällegi traditsiooniliselt ära pakendatud ning asub kahe penoplasti tüki vahel. Lisaks on korpus veel kilekoti sees, et kaitseks kriimustuste ja vedelike eest.
Korpus väljast:
Korpus on üleni must - nii seest kui ka väljast. Ainukesed asjad mis teist värvi on laienduspesa katted ja kõvaketta sahtlid, mis on valget värvi. Korpus ise kaalub tühjana 10 kg ning laiust on 230 mm, kõrgust 460 mm ja pikkust 515 mm. Kuna korpus on väga lai, mahutab see ära ka kõige kõrgemad protsessori jahutused. Nimelt on suurim võimalik protsessori jahutuse kõrgus 180 mm.
Korpus jätab eest mulje, nagu oleks tegu alumiiniumiga. Tegelikkuses on kõik peaaegu üks plastmass ning võrestik on ainuke mis pole plastmass. See eest on hea, et korpuse esikülg on selline tagasihoidlik ning see paistab rahvale ka peale minevat. Kui siis, oleks võinud selle võrestiku ka millegagi asendada, kuna paljudele ei meeldi võrestikud korpuste juures. Aga minnes edasi, siis korpuse ülal on Fractal Design'i logo sisse pressitud. Ning sellest all on kohe kaks 5.25 tollist pesa. Sellel järgneb kohe võrestik, mille taha on võimalik paigaldada kaks 140 mm ventilaatorit, millest üks on juba tehase poolt kaasas. Esipaneeli juures on veel see hea, et ventilaatorite kinnitamiseks ei ole vaja kruve. Neljas nurgas on plastmassist nagad, mille taha ventilaatori saab kinnitada.
Korpuse küljed on peaaegu, et samasugused nagu enamus korpustel. Ühel küljel valitseb täielik tühjus ning on ainult üks must kaas. Teisele küljele on võimalik paigaldada üks 140 või 180 mm ventilaator, mida tehase poolt kaasas pole. Mis selle korpuse puhul üldse häirib on see, et väga palju kohti pole 120 mm ventilaatorite jaoks. Enamus on kas 140 mm või üldse väga vähe levinud 180 mm. Korpuse kaaned tulevad iseenesest lihtsalt maha. Selle jaoks on kaante ääres ka suured kohad, kust saab kinni võtta ja tõmmata kaant.
Korpuse tagumine osa on peaaegu, et samasugune kui enamus korpusi. Kuid siiski on väikene erinevus. Nimelt on taga olemas ka üks vertikaalselt asetatud laienduspesa, kuhu saab paigaldada kaasasoleva ventilaatori kontrolleri. Taga on veel kaks auku, kust saab vesijahutuse torud läbi vedada. Sellest all on kohe ka üks 140 mm ventilaator, mis on tehase poolt kaasas. Kuid see on võimalik ka asendada 120 mm ventilaatoriga. Ventilaatorist vasakule jääb emaplaadi sisend- ja väljundpesade ala. Ning minnes veel alla, leiame seitse laienduspesa mis on värvitud valgeks. See paistab olevat Fractal Design'i standard, et laienduspesad on valget värvi. Täitsa all on ka toiteploki koht, mis on igati positiivne, et see asub all.
Sellist asja pole ma ammu näinud, et korpuse peale saaks paigaldada lausa kolm ventilaatorit. Sellega kaasneb ka palju erinevaid kombinatsioone. Nimelt on võimalik paigaldada kas kolm 120 mm või 140 mm ventilaatorit. Kuid kes soovib, siis saab paigaldada ka ühe 120/140 mm ventilaatori ja teise 180 mm ventilaatori veel. Tehase poolt on jällegi juba üks 140 mm ventilaator kaasas, mis on igati positiivne. Aga minnes ventilaatoritest eemale, siis ventilaatorite peal asetseb ka paneel. Ventilaatorite peal on õigemini võrestik, mis on kinnitatud tagant kahe põidlakruviga. Võrestik on üleni ka tolmufiltritega kaetud, mis on igati positiivne.
Korpuse peal esiosas asetsevad ka erinevad ühendused ja kaks nuppu. Alustades vasakult, leiame taaskäivitusnupu. Sellest paremal on kohe kõrvaklapi ja mikrofoni pesa. Keskel asub sisselülitusnupp, mille taga on ka sinine LED.
Nagu ka Define R3, on ka sellel korpusel jalad külgede pealt läikivad ja hõbedased. Ning jalgade all on selline kummist materjal, mis ei lase korpusel väga libiseda. Korpuse all on ka üks suur tolmufilter, mis katab nii toiteploki osa, kui ka alumise ventilaatori osa.
Korpus seest:
Korpuse sisu on natukene sarnane Define R3'ga, kuid siiski on tal ka erinevusi. Korpus mahutab kuni 470 mm pika videokaardi, kui kõvakettaboks on eemaldatud. Kui tahad seda kõvaketta boksi kasutada, on maksimaalne pikkus 290 mm. Korpus toetab nii Mini ITX, Micro ATX kui ka ATX emaplaate. Osad peavad ilmselt pettuma, kuna E-ATX emaplaate see korpus ei toeta. Korpuses on tehase poolt kaasas kolm 140 mm ventilaatorit. Kuid kellel jääb väheks, siis on võimalik korpusesse kokku paigaldada kuni 8 ventilaatorit.
Kui Define R3 oli kaablite peitmiseks vähe ruumi, siis sellel korpusel on seda kõvasti rohkem. Lisaks on kaablite vedamiseks veel 6 auku, mis on mõõtmetelt äärmiselt suured. See tähendab, et ühest august saab äärmiselt palju kaableid läbi vedada. Nüüdseks juba väga levinud, kuid emaplaadi taha jääb ka üks suur auk. See on tehtud selle jaoks, et saaks protsessori jahutust paigaldada ilma emaplaati korpusest välja võtmata.
Kõvaketta sahtlite paigutus on jällegi erinev Define R3'st. Nimelt on sahtlid lisaks veel ka põidlakruvidega kinni. Kokku on võimalik paigaldada kuni kaheksa 3.5 tollist kõvaketast või kuni üheksa 2.5 tollist kõvaketast. Ja nagu mainitud, on võimalik üks kõvakettaboks üldse ära eemaldada. Sellega kaotab küll neli kõvaketta kohta, kuid saab paigaldada pikema videokaardi. Lisaks tähendab see seda, et ventilaator saab paremini värsket õhku korpusesse puhuda.
Kõvaketaste paigaldus sahtlite külge on jällegi samasugune. Tuleb kettad sahtli külge kruvidega kinnitada. Selle juures on see hea, et kohad kust kruvid kinnituvad, on ka kummist pehmendused. See aitab vähendada müra ja vibratsiooni. Teisel pildil on näha kõvaketta boksi, mida on võimalik eemaldada. Iseenesest on ka selle paigaldus ja eemaldamine lihtne, kuna see on kinni ainult kahe põidlakruviga. Kõvaketta boksi peal ja all on ka neli kummist jalga, mis aitavad boksil õige koha peale tagasi minna. Need aitavad samuti vähendada ka vibratsiooni.
Mis mulle väga meeldib, on jällegi see, et 5.25 tolliste seadmete kohti on ainult kaks. Kui küsid miks, siis nendega pole tänapäeval midagi teha ning parem olgu nende asemel kõvaketta kohad. Algselt on ühe doki küljes ka põidlakruvid, kuna sinna on kinnitatud üleminek. Kuid korpusega tuleb kaasa veel palju kruve ning nende seast leiab ka põidlakruve kui on soov mõlemat dokki kasutada. Kolmas ventilaatori koht peal asetseb samuti 5.25 tollise doki peal.
Tehase poolt on juba üks 140 mm ventilaator jällegi kaasas. Siit pildilt on ka näha, et kui emaplaat paigaldatud, on ülal ka kaablivedamisaugud. Sealt saab läbi vedada kas protsessori toitejuhtme või ventilaatori juhtmed.
Enne sai juba räägitud, et taga on ka üks 140 mm ventilaator. Siit pildilt on nüüd näha ka laienduspesi, mis on kinnitatud põidlakruvidega. Siiamaani tundubki olevat põidlakruvid kõige mõistlikum lahendus. Kuna tavaliselt need kiirkinnitused ei hoia videokaarte just väga tugevasti kinni. Laienduspesi on kokku seitse ning nende ülal on ka üks vertikaalne laienduspesa. See on mõeldud ilmselt kaasasolevale ventilaatori kontrollerile.
Toiteplokile on jäetud ka pehmendused, mis samas ka tõstavad toiteplokki natuke kõrgemale. See tähendab seda, et toiteplokk saab paremini õhku kätte. Põhja peale on võimalik paigaldada veel üks 120 või 140 mm ventilaator ning mida tehase poolt kaasas pole.
Lõpptulemus:
Süsteem:
Emaplaat: Asus M4A89GTD PRO
Protsessor: AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz
Jahutus: Antec Kühler H20 620 (Push-pull, Gelid Wing 12 PL 120 mm @ 750 RPM ja Silverstone 120 mm)
RAM: G.SKill Sniper 8 GB DDR3 PC-12800 1600MHz
Videokaart: Asus HD 6870 DirectCU 1GB
SSD: Intel SSD 320 Series 120GB SSDSA2CW120G310
HDD1: Hitachi 250GB HDP725025GLA380 7200rpm SATA
Toiteplokk: Silverstone Strider Plus 500W ST50F-P
OS: Windows 7 Ultimate 64-bit
Korpus: Fractal Design Arc Midi Tower
Korpusesse asjade paigaldamine oli lihtne ning väga palju vaeva ei nõudnud. Osadel korpustel on tehase poolt juba emaplaadi jalad paigaldatud, kuid selle korpusega niimoodi ei olnud. See oli negatiivne aspekt, kuid siiski mitte midagi hullu. Kõikide asjade paigaldus on selle korpuse puhul tööriistavaba v.a emaplaat. Oleks juba aeg midagi välja mõelda, et emaplaadi saaks samuti lihtsalt ja kiirelt paigaldatud. Kaablite osas olen ma samuti peaaegu, et täitsa rahul. Kuid korraliku lõpptulemuse rikuvad ära USB 3 kaart ja ventilaatori kontroller. Nimelt on ventilaatori kontrolleri juhtmed täiesti sleevimata, ning sellepärast ei näe need ka väga ilusad välja. Samuti paistab toiteploki juhtmete sleeving äärmiselt hästi läbi, mis ei ole üldse ilus. Korpuse taga on meeletult ruumi, ning nagu pildilt näha, koondusid mu juhtmed kõik ühte hunnikusse. Kui ma proovisin kaant peale panna, olin ma imestunud. Nimelt läks kaas täiesti vabalt peale ning mingeid probleeme ei esinenud. Enamus korpustega on nii, et peidad kaablid taha ära, aga siis jukerda tükk aega, et kaas peale läheks.
Ainukene LED tuli sellel korpusel on sisse- ja väljalülitusnupp. Nimelt kui arvuti töötab, põleb nupu taga sinine värv ning lisaks sellele vilgub selle tule taga veel ka punane LED. Punane LED näitab omakorda kõvaketta aktiivsust vilkudes. Kuid keda need häirivad, siis on alati võimalik need juhtmed emaplaadi küljest ära võtta.
Lõppsõna:
3 ventilaatorit kaasas
Võimalik paigaldada kuni 8 ventilaatorit
Vertikaalne laienduspesa
Palju ruumi emaplaadi taga
USB 3 ühendus
SSD ketaste tugi
8 kohta ketaste jaoks
Tolmufiltrid ees ja laes
Ventilaatori kontroller on kaasas
Võimalik paigaldada 3.5 tolline väline seade
Paigaldamine laienduspesadesse kiire ja lihtne
Ventilaatori kontrolleri juhtmed pole sleevitud
Korpuse esiosa on plastmassist
Külje sissevõtul pole tolmufiltrit
Hind ja saadavus:
Korpus on Eestis täitsa saadaval ning kõige odavam hind on hetkel 79 €. Lähemalt vaata HinnaVaatlusest: Link
viimati muutis K3ndu 26.05.2012 16:51:52, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
125 |
Miki-Hiir
26.05.2012 16:38:27
Sõna "ning" ees ei käi koma.
Mis asjad on "põidlakruvid"?
Muidu pole ülevaatel väga vigagi.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
TEcH
26.05.2012 16:42:01
Oman samasugust korpust
esi vendil ei ole jah tolmu filtrit, kuid kõik tolm koguneb selle ette.
põhja all olev toiteka micro tolmu filter töötab väga tõhusalt.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
46 |
211 |
K3ndu
26.05.2012 16:53:39
Miki-Hiir, on erandeid, et ning ees on koma. Kuid läksin ülevaates jah võibolla liiale komadega.
Üks kaasfoorumlane soovitas thumbscrew tõlkida kui põidlakruvid. Pole leidnud paremat tõlget samas ka sellele
125 |
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
26.05.2012 17:19:56
OT: Pigem on õigem nimetada seda kruvi "kiir(kinnitus)kruviks", kuna tegemist on kruviga, mille kinnikeeramiseks pole (tihti) vaja ka lisavahendit (kruvikeerajat).
A thumbscrew is a type of screw drive with either a tall head and ridged or knurled sides, or a flat, vertical head. They are intended to be tightened and loosened by hand, and not found in structural applications. They are often cut for Phillips head or slotted screwdrivers as well
http://en.wikipedia.org/wiki/Thumbscrew_(fastener)#Thumbscrew
211 |
Miki-Hiir
26.05.2012 18:35:02
Pöidlakruvi pole põidlakruvi
43 |
StormXS
28.05.2012 09:47:14
Mis te nokite asjalik ülevaade on.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
28.05.2012 11:01:36
| Mis pidi see alumine põhja küljes olev ventilaator ongi sul?
K3ndu
28.05.2012 13:36:51
| mikk36, alt võtab õhku, puhub korpusesse. Mis siis on?
125 |
28.05.2012 13:40:28
| K3ndu kirjutas: |
| mikk36, alt võtab õhku, puhub korpusesse. Mis siis on? |
Pildilt polnud hästi aru saada lihtsalt.
