uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvutiga jama. märgi kõik teemad loetuks
aimar102
sõnum 26.05.2012 17:04:03 Arvutiga jama. vasta tsitaadiga
Probleem selline, et arvuti ei kannata koormust kohe läheb kuumaks ja lülitab ennast välja. Panin ka uue radika kuna vanal radikal freeon pulgad ei läinud soojaks enam ja uue termopasta lihtsalt tiksudes on temperatuurid normaalsed aga kui panen mängu käima ja siis hakkab hästi kiiresti tõusma kuni 90c'ni ja lülitab ennast välja. Milles võiks probleem olla?
Lauaarvutiga on tegu.
Villemk2
Villemk2
sõnum 26.05.2012 17:34:31 vasta tsitaadiga
Kas videol ja prosel mõlemal pastad vahetatud ja radikad puhtad?
Kommentaarid: 127 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 119
aimar102
sõnum 26.05.2012 17:38:10 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Sai vahetatud jah aga ei saa asja toimima nii kui mingi mängu tööle paned või toimetad rohkem arvutiga ringi lülitab ennast kohe välja.
Temperatuurid hüppavad jubedalt 90-lt 50-le kukub väga kiiresti imelik see kuidagi.
Villemk2
Villemk2
sõnum 26.05.2012 17:48:32 vasta tsitaadiga
Ega BIOS-ist cpu VCORE liiga kõrgeks pole aetud?
Mis prose on?
karukas
karukas
sõnum 26.05.2012 17:53:55 vasta tsitaadiga
Kindel, et jahuti tald on ilusti vastu kiipi?
Torgin vanarauda erinevate asjadega ja suviti sõidan jalgrattaga.
Kommentaarid: 202 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 165
aimar102
sõnum 26.05.2012 19:32:41 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Mis prose on?
Cpu Vcore on 1.45 V ja on küll tald kinni kuna kui lahti võtta siis tleb tükk aega vaikselt jamada, et see kätte saada.
Protsessor on AMD Athlon 64 x2 6000+
Villemk2
Villemk2
sõnum 26.05.2012 20:56:46 vasta tsitaadiga
Jahutus on kinni küll, aga kas jahutuse tald ulatab vastu protsessorit ikka?
VCORE pane 1.30 või 1.35 ja vaata kas asi läheb paremaks.
aimar102
sõnum 28.05.2012 16:55:16 vasta tsitaadiga
Villemk2 kirjutas:
Ulatub küll aga ma ei leidnud biosist sellist kohta kust vcore sättida.
