Oleneb kogusest ju. 1000 korral saad olulist soodukat, selleks on aga B-kat'i vaja. Lisaks nüansid, kui näiteks Barnaul'i kas siis tahma, tõrgete või poliitiliste põhjuste tõttu välistad.
Jahipaunast 250-se karbiga S&B 50 kulliga on päris popp valik, aga eeldab ikkagi kohe B-d. 4 karpi juba 175.-
Võibolla kõlab veidi tähenärimisena (ilmselt mõtled 9x19, mitte näit. 9x18 Makarovit või muud), aga 9 mm on mitmeid erinevaid variante Ise panen seda ehk rohkem tähele seetõttu, et kasutan ka 9 mm, aga mitte 9x19.
Kui kesta pikkust pole täpsustatud, eeldavad asjahuvilised üldjuhul siiski automaatselt, et kõne all on kõige levinum ja odavam (kui 22LR-i ei arvesta) Nato standardmoon. Lühikese moona mehed (pikemat on ikka väga harva näha) võivad end sellest muidugi puudutatuna tunda.
Kui Kaitseväes 7,62 moonast räägitakse, siis peaks ka täpsustama, et NATO, mitte VF?
.50 moona kasutav relv peaks olema ka üsna korraliku massiga (näit. Desert Eagle), seepärast ka tagasilöök polegi kõige hullem. Desert Eagle-ga pole pikemalt lasknud kui mõned lasud, aga igatahes 2" rauaga titaankerega .38 SPL revolvriga laskmine andis randmest veidi tunda pärast (peale u. 50 lasku).
Lasin paar hooaega Winchester 1300-ga (pumpüss) IPSC võistlusi, võistlusel 200+ matsu poole päeva jooksul. Läinud suvi tüütas ära ja vahetasin semi-auto vastu, hoopis teine tubakas
Kui te seda Eagle´t Tondi lasketiirus lasite, siis seal on moonaks mingi aeglaselt põleva ja vähendatud püssirohuga asi, mis ei annagi õiget .50 tunnetust, küll aga viskab torust vihase tulelondi välja. _________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Tõsiselt laevad ise pooletoobisteks ümber? See teema tasuks täitsa üles võtta, kuna klient maksab ikkagi lasu eest mingi 10+ kulli ja tuleb reaalset elamust saama. Või jälle mingi võrdõiguslikkus? Iga plika ei peagi ülearu turvaliselt pooletollisest pauku välja laskma. Või valivad moona lausa nägude järgi?
Edit: või mis iganes see 50AE pauk neil maksiski, paistab, et neil on veeb uue näo saanud ja polegi ühtki üle 45 püstolit ega revolvrit valikus: http://laskmine.ee/paketid/vali-ise-relvad-mida-soovid/ 45ACP juurde on ka mis iganes variandi korraliku 1911 asemel mingi 25-se daaminässaka Tanfoglio-GT27 pilt pandud. G19 kõrval on Beretta 92 pilt. Keegi absull neid asju üle ei vaata kunagi? Kirjavigu ei viitsi üles lugema hakatagi...
Taaslaadimine on ok (laetakse usinalt ka niigi odavat 9x19, teinekord just mitte niivõrd hinna kui endale sobiva kuuli/rohu combo tõttu), aga kui seda kliendile kalli raha eest reaalse elamuse saamiseks müüakse, peaks nii kuul kui laeng poest tulevale enesekaitsemoonale sarnanema. Sportmoonale (IPSC jms) on näiteks kindlad nõuded, millest nõrgem ei tohi padrun olla, kuna siis ta ei tunduks enam realistlik. Nõrgemaga saaks ju muidu väiksel distantsil palju kiiremini ja täpsemalt lasta.
oskab keegi mingit normaalset kabuuri soovitada?...kaks aastat kasutan juba lahtist sisemist kabuuri aga kuidagi ebameeldiv tunne on ja pidevalt sunnib kontrollima ja korrigeerima, yhe k2ega ei saa tagasi ka panna...nailonist ja plastikust v2lised taskud j22vad liiga suureks et lyhikese pusaga varjatult kanda(kuigi, jah, ega relv paista, kabuur ise ainult)...shoulder holster v2hendab, v2hemalt minu kehaehituse juures, k6vasti mobiilsust v6i on liiga l6dvalt...
cz p07 ehk suure t6en2osusega mudelip6hist ei leia, ainult universaalseid. . _________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage
asi pole mugavuses vaid pigem vastupidavuses - kui h2sti istub siis mingi hetk on kinnitused puruks rebitud v6i takjapaelad lahti(kasutasin kerget taskut paari rihmaga, t2isnailonist kobakas on t6esti ebamugav)...
l2inud n2dala palavuses oli pusaga p2ris meeldiv _________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
Eks see subcompact'ist (ma mõtlen selle all pigem LCP-d kui G26) suurema igapäevane kandmine füüsiliselt paras lits lapsega tunne ole. Mittefüüsilisest poolest vaadatuna veel ka see, et ei saa eksprompt väikest teha ega alati igale poole sissegi astuda. Põhimõtteliselt, kui su ümber hakkab miskipärast juba rohkem rahvast kogunema, pead lahkuma.
