Tomv
23.05.2012 17:30:28
Uue läppari aku mahtuvus vaid 88% |
Tere!
Ostsin eile Dell Vostro 3350 ning Dell Support Center väidab, et Percent of Original Capacity on 88%. Olen läpakat ühe päeva kasutanud, kas tõesti olen selle nii tuksi suutnud keerata või peaksin müüjaga ühendust võtma?
_________________ jah |
23.05.2012 17:35:45
Kas see Dell Support Center laadimistsüklite arvu ka näitab?
Ho Ho
23.05.2012 17:36:43
tihtipeale vajavad akud paari töötsüklit õige mahutavuse saavutamiseks. Kui nädala-paariga olukord oluliselt ei muutu siis võid muretsema hakata.
Tomv
23.05.2012 17:54:20
Ilmselt selles probleem ongi, et laadimistsüklite arv on liiga väike ja aku pole täit mahtuvust veel saavutanud. Dell Support Center küll laadimistsükleid ei näita, kuid tean et aku on kaks korda 100% 20%ni käinud. Eks teen paar tsüklit veel ja vaatan mis too number siis näitab.
23.05.2012 22:28:00
Lase ikka tühjemaks kui 20%. Mingi 5% või nii.
warwas
23.05.2012 22:50:55
Tänapäevastel liitiumakudel on üks paha omadus - nad hakkavad vananema kohe pärast seda, kui nad tootmisliinilt maha veerevad (vahet pole, kas sa kasutad seda või mitte).
Ma kahjuks ei tea, kui uue arvutimudeliga antud juhul tegu on (mis võib olla see maksimum aeg, kaua see masin niisama seisnud on). Kas kuskilt aku tootmise aega ei anna välja lugeda (Lenovo näiteks näitab seda)? Ega tegu pole juhuslikult mõne refurbished masinaga?
Tomv
28.05.2012 23:52:00
Refurbished masin ei ole. Kõvaketas näitab power cycle arvu 71. Ainus kuupäev, mille järgi läpaka vanust määrata võiks, on mälude tootmise aeg: Week 22, Year 2011. Nii, et põhimõtteliselt aasta aega. Ei tahaks hästi uskuda, et aasta aega seistes väheneb aku mahutavus 12%. Olen nüüd siis pea nädal aega kasutanud ja ikka on 88%. See ei saa ju normaalne olla. Esimest korda tööle pannes toppisin ilusti juhtme taha, seega ei tohiks see probleemiks olla.
Battery test näitab selliseid numbreid:
Battery Name DELL 7W5X019
Manufacturer Name SMP
Type LION - Lithium Ion
Battery Serial Number 1309
Designed Capacity Percentage 88
Current Charge Percentage 100
Current Charge 82.88 Wh
Full Charged Capacity 72.58 Wh
Designed Capacity 82.88 Wh
Voltage 17.17 V
Kahtlane on see, et full charged capacity on väiksem kui current charge :/
29.05.2012 08:09:15
Kui see on "käest kätte" ostetud masin, siis suure tõenäosusega suutis esmane omanik juba selle aku ära rikkuda, kas mingite valede laadimistega või tühjendamistega.
Kui nii, siis sel juhul, suure tõenäosusega, jääbki selle aku % selliseks. Põhjuseks siis rivist väljas akuelement ja selline poolpidune element enam ei lubagi 100% laadimist.
PS: Hiljuti nägin ise seika, kus uhiuue Samsungi aku laadmisega midagi valesti tehti ning see Samsungi aku laeb samuti mingi 80-85%-ni. Pole veel teada, kas hakatakse selle probleemiga Samsungi garantiid tüütama või mitte.
eddvin
29.05.2012 09:22:27
| tahanteada kirjutas: |
PS: Hiljuti nägin ise seika, kus uhiuue Samsungi aku laadmisega midagi valesti tehti ning see Samsungi aku laeb samuti mingi 80-85%-ni. Pole veel teada, kas hakatakse selle probleemiga Samsungi garantiid tüütama või mitte. |
Samsungil on selline programm nagu BatteryLifeExtender, kus saab panna, et üle 80% ei lae, et aku paremini säiliks. Äkki on Dellil midagi sarnast?
29.05.2012 11:20:45
| eddvin kirjutas: |
Samsungil on selline programm nagu BatteryLifeExtender, kus saab panna, et üle 80% ei lae, et aku paremini säiliks. Äkki on Dellil midagi sarnast? |
See pole päris seesama - teemaalgatajal näitab akunäidik aku mahutavusvõimet, sinu toodud variant on aga aku hetketäituvuse kohta.
Tomv
29.05.2012 14:10:14
Masin ostetud täiesti tutikana Eesti arvutipoest. Karp kinni, kaitsekiled peal ja kõik nagu peab. On see aku mahtuvuse 12%-line defitsiit piisav, et see välja vahetataks?
29.05.2012 14:11:02
Aku peal tootmiskuupäeva pole?
warwas
29.05.2012 14:19:14
Ma ei tea, kuidas Vostrotega on, aga Latitude sisseehitet diagnostika oskab igal juhul aku seest tootmiskuupäeva välja lugeda.
Arvuti vanuse võiks ideeliselt service tag'i järgi Delli kodukalt teada saada.
| Tomv kirjutas: |
| On see aku mahtuvuse 12%-line defitsiit piisav, et see välja vahetataks? |
No aga telefoneeri sinna poodi, kust masin pärit. Nemad oskavad vast kõige paremini öelda.
Mnator
29.05.2012 14:35:01
| Aku enda garantii on pool aastat, sellega tuleb ka arvestada.
Tomv
29.05.2012 14:35:15
| Betamax kirjutas: |
| Aku peal tootmiskuupäeva pole? |
2011 09 seisab triipkoodi all.
| warwas kirjutas: |
| No aga telefoneeri sinna poodi, kust masin pärit. Nemad oskavad vast kõige paremini öelda. |
Tahtsin enne veenduda, et midagi tõesti valesti on. Klientidele võivad poed kärbseid pähe määrida ja öelda, et nii peabki olema. Aga ilmselt peab ühendust võtma ja vaatama mis teha annab.
