maku27
23.08.2003 12:59:59
Raid 0 ei saa tööle |
| Sooviks tarkade abi. Ise olen selles suht võhik aga asja vastu sportlik huvi. Emme on Shuttle AS45GTR, ja kaks Maxtor DiamondMax Plus 9 6Y080P0 80GB vinti. Küsimus kõigepealt: kuidas peavad olema jumperid ja kaablid(kas RAID1 ja RAID2 pesa kaablid peavad Primary´d olema)? Ja kas Raidi puhul teeb arvuti boot´i ainult ühe pealt? Win 2000 installi ajal ei leidnud arvuti ühtegi sobivat drive´i ja tegi restardi.
DoS
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Juts
23.08.2003 13:30:08
| Ma ei ole kindel, et W2k'l on HPT372 driverid kaasas. Installimise ajal peavad sul need driverid floppil valmis olema. Kohe päris alguses tuleb F6 vajutada(alla tuleb sellekohane kiri kah) ja talle öelda, et näe - võta floppylt need driverid. Seda kõike muidugi siis, kui CD pealt boodid.
maku27
23.08.2003 13:36:49
| draivereid ta küsib küll, aga emmega polnud mitte muffigi kaasas. Kas siis pean ise CD pealt ümber copyma - kas see toimib? Või saab vahepeal CD pealt talle ette sööta. Aga veel kord küsimus: HDD JUMPERID???? Kuulsin et peab olema Cable style, aga mul on kettal kirjas DS Master, DS Slave, CS Enhansed. Milline neist?
Juts
23.08.2003 13:55:36
| Parim variant on üks ketas ühe kanali peale masteriks ja teine teise kanali peale master. Aga võid panna ka ühe kanali peale master/slave. Driverid kopi plaadilt või tõmba netist. Ma enam ei mäleta, kuidas nad täpselt seal olema pidid - omajagu aega möödas, kui ise seda tegin. Vist oli nii, et .inf fail on floppy juurikas ja driverid ise W2000's või W2k's või mis iganes kataloog sul seal plaadil on. Aga võid igaks juhuks driverid veel juurikasse kah kopida.
DoS
23.08.2003 16:31:05
blaahhh.. ennem tuleks ikka raid tööle ka panna, kui igasugu wini installimiseks läheb
vaatasid minu antud lingi ikka läbi ja tegid juhiste järgi?
47 |
maku27
23.08.2003 17:07:34
Esimest korda kui proovisin installida, panin raid´i bios´ist raid 0 ja muu jama paika, ühendasin vindid primariks kahe kaabliga ja mõlemad kettad masterid. Raidi biosis näitas mõlemat vinti aga installimisel viskas ette "don´t find any dirves" ja kõik - pressi F3 ja restart.
maku27
23.08.2003 17:08:49
| ja veel - RAID´i driver ei mahu kuidagi floppile ää.
Juts
23.08.2003 17:31:54
| Ära aja. Ma olen HPT'ga masinasse W2k'd installinud. Võtad ainult selle kataloogi, mida sul vaja on + .inf faili. Sul ei ole sinna floppyle W98, XP ja muude draivereid vaja.
maku27
23.08.2003 17:35:48
| OK. Sry kui jahu ajan! See Utility kaust pole ka vajalik siis(1.38MB)?
Juts
23.08.2003 17:37:15
nüüd tuli meelde - TXTSETUP.OEM fail peab floppy juurikas olema
Juts
maku27
23.08.2003 17:46:32
| Suur tänu Juts! Loodame et on abi. Hakkan nüüd katsetama!
