systxix
22.05.2012 18:10:05
BUFFALO WBMR g300n settingud |
Tere !
Nimelt selline probleem, et oleks vaja ühendada BUFFALO wbmr g300n starmani kaabelmodemi järgi. Buffalo ruuter ise on adsl2+ ruuter, aga tahaks teda kasutada wifi purgina
Lisan pildid ka kus settingud tuleb paika panna, ise ei tea ja ei ole saanud õigeks, niipalju ainult, et üle lani jagab võrku aga üle wifi ligi ei saa
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
tomes
22.05.2012 20:02:31
| Kui Starmani purgis on DHCP server olemas (st jagab IP aadresse), siis Buffalos vali Local DHCP Server Disable ning pista Starmani modemist tulev kaabel ühte neljast LAN pesast.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
59 |
systxix
22.05.2012 20:17:12
| oleks see vaid nii lihtne, dhcp serveri kinni keeran saab nii internetti küll läbi buffalo lan pesa kaudu, aga wifisse ei saa sisse ühendab ära aga limited connectivity ehk netti ei ole. Sama asi on see, et buffalo ruuteri telneti sisse ei pääse ip kaudu. võib tekkida mingi ip konflikt kuskil ?
85 |
tomes
22.05.2012 21:29:34
| rezzx kirjutas: |
| oleks see vaid nii lihtne, dhcp serveri kinni keeran saab nii internetti küll läbi buffalo lan pesa kaudu, aga wifisse ei saa sisse ühendab ära aga limited connectivity ehk netti ei ole. |
Wifi otsas ei saa arvuti ka IP aadressi? Võimalik, et LAN ja WLAN omavahel isoleeritud, seda peaks wifi seadetest otsima.
| rezzx kirjutas: |
| Sama asi on see, et buffalo ruuteri telneti sisse ei pääse ip kaudu. |
Tõenäoliselt on purgid erinevas subnetis, pead Buffalo IP panema samasse subnetti kui Starmani purk.
| rezzx kirjutas: |
| võib tekkida mingi ip konflikt kuskil ? |
Ei, kui mõnel teisel seadmel peale Buffalo pole aadressi 192.168.11.1
59 |
systxix
22.05.2012 22:01:03
| tomes, isegi kui ma panen buffalo samasse subnetti, siis kui tuleb korraks voolukatkestus peale seda starmani purgis tulevad uued ip-d
85 |
tomes
22.05.2012 22:07:43
| Starmani purk annab avaliku aadressi? Sel juhul oleks parem ethernet WAN-ga wifi ruuter soetada.
59 |
